Плановая переборка двигателя $ ? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Плановая переборка двигателя $ ?, во что обойдётся?!
shtrafnik
сообщение 24.5.2008, 23:47
Пользователь №: 1966
Цитата(funklove @ 23.5.2008, 20:13) *
Штатный блок не шъется. Мое мнение, некоторые с ним не согласятся, что каждый мотор + его окружение индивидуальны, поэтому для меня готовые решения - это миф.
Мозг меняется на: Haltech, Apexi, AEM, Microtech... Из них относительно готовый - Apexi, но и наименее гибкий в "гаражном" тюнинге.
Значит после портинга с топлИвными картами ничего не сделать при стандартном блоке управления? Выходит по-любому нужно блок менять?
сообщение 23.5.2008, 19:13
Цитата(shtrafnik @ 23.5.2008, 18:42) *
А портинг я так понимаю - это полировка и увеличения каналов впуска, выпуска не более?
Да. Но быстрее двигатель снять, перебрать и поставить, чем портинг делать.
Готовые решения же имеются у московских гуру по блокам управления или карты коректируются индивидуально к каждой машине?
Блок управления шьётся без проблем, ключи есть или менять нужно его целиком?
shtrafnik
сообщение 23.5.2008, 16:42
Цитата(funklove @ 23.5.2008, 8:41) *
Портинг процедура сложная, филигранная и геморная. Поэтому к простой переборке еще где-то +1000$. После портинга необходимо как минимум корректировать карты зажигания, поэтому без остальных доработок эту процедуру особого смысла делать не вижу. С апексами то же самое. При правильной настройке и исправности систем впрыска и зажигания штатные апексы самый лучший выбор. В случае доработок они 400 сил переживут.
спасибо, просвятил немного..
А портинг я так понимаю - это полировка и увеличения каналов впуска, выпуска не более? Готовые решения же имеются у московских гуру по блокам управления или карты коректируются индивидуально к каждой машине? Блок управления шьётся без проблем, ключи есть или менять нужно его целиком?
сообщение 23.5.2008, 7:41
Цитата(shtrafnik @ 23.5.2008, 5:53) *
funklove, подскажи есть ли смысл сразу портинг делать, апексы тюнные поставить, я имею в виду будит ли ощутимо сказываться на дальнейшей эксплутации и динамики? и намного ли это будет дороже от простой переборки?
shtrafnik
сообщение 23.5.2008, 3:53
сообщение 22.5.2008, 23:02
Цитата(shtrafnik @ 22.5.2008, 21:29) *
Это одна из причин, а вторая - я просто не люблю сюрпризов, мне рыкса для не частых покатушек с дрифтерами, а в основном как прогулочный вариант по побережью, морям.. Зачем мне узнавать о том что пора делать капиталку в 500км от дома, а ещё хуже в чужой стране, например Крыму.
В районе 2500$ с работой, где-то так. Меняется вся мелочевка внутри, все прокладки.
shtrafnik
сообщение 22.5.2008, 19:29
Цитата(funklove @ 22.5.2008, 13:35) *
Обсуждалось давно тут и на rx7club.com. Плановая переборка существенно удешевит ремонт. Меняются апексы, сайд-силы, пружинки, прокладки, вкладыши роторов и крышек. Стоимость вкладышей небольшая, замена не очень дорогая. Когда будет все плохо может быть уже поздно smile.gif
сообщение 22.5.2008, 12:35
Цитата(Zagray @ 22.5.2008, 14:09) *
Вот с этим я полностью согласен, но если машина заводиться нормально, не дымит тянет отлично, масло кушает как и пологаеться по мануалу.
Зачем лезть перебирать двигатель?
В моем понятии двигатель перебираеться если все плохо, если не так плохо, но уже пора, тюнинг.
Zagray
сообщение 22.5.2008, 12:09
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(funklove @ 22.5.2008, 16:41) *
Апексы стираются и становятся сильно уже своего первоначального состояния. Я не думаю, что компрессию там меряли роторным компрессометром.
сообщение 22.5.2008, 7:41
Цитата(Zagray @ 22.5.2008, 5:53) *
Простите за такой вопрос, но зачем перебирать мотор который живой и с нормальной компрессией?
Zagray
сообщение 22.5.2008, 3:53
Из: Хабаровск
Цитата(shtrafnik @ 22.5.2008, 12:50) *
Интересует сколько нужно денег и времени на плановую переборку совершенно живого мотора с нормальной компресией.. пробег чуть больше 80тыс., если можно то напишете не только цены, но и то что будет менятся за эти деньги.
Ещё интересно намного ли будет отличаться цена переборки между стоковым мотором и тюнным (т.е. из стока немножечко доработать; проточка каналов, апексы и т.д., с целью поднятия давления в будующем и увеличения мощности)?
Я не из Москвы, по этому по мимо цены меня ещё интересует время работы, мне либо находится в Москве и ждать, либо оставить её придётся, но не хотелось бы.
P.s. я так пологаю нужно ещё очередь будет занимать???
shtrafnik
сообщение 22.5.2008, 3:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 4:25
