двигатель при нормальной нагрузке не едет!, rx-7 |
5.6.2008, 10:39
Ясно, буду смотреть дальше! Спасибо за информацию большое! тогда по электронике копать надо будет. по датчикам. есть подозрение на ТПС - (датчик положения дроссельной заслонки) Сообщение отредактировал Arturio - 5.6.2008, 10:42 |
5.6.2008, 8:14
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 2014 |
4.6.2008, 12:28
У меня рыкса 13в-rew, при нажатии акселератора чуть сильнее машина захлебывается и не едет, из глушителя вылетают хлопки. На месной диагностике сказали бензина не хватает, поменял топливный насос, филтр, все равно тоже самое. Причем иногда заведешь машину едет нормально все работает, но только заглушил все тоже самое! HELP!HELP! если замена насоса и фильтра не помогла - копай дальше. осталось проверить топливный регулятор и форсунки. |
4.6.2008, 11:43
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 3:49 |
