Снимает турбины на FD |
29.7.2008, 11:29
Бутылку найдем, мат тоже.... т.ч. буду пробовать, спасибо.
Следите за обновлением буду выкладывать фото. |
29.7.2008, 10:26
29.7.2008, 10:14
29.7.2008, 3:23
Хочу сам снять турбины и отдать их на переборку. Никогда раньше этого не делал отсюда пока первый вопрос (думаю не последний). Получится ли их снять без подъемники или нет. В гараже в принципе есть небольшая яма, но она не слишком удобная. С какими сложностями придется столкнуться ? снять вполне реально. на леворульке я думаю их даже проще снять чем на праворульке (рулевой карданчик расположен в 10-15мм от фронтпайпа) небольшие сложности могут возникнуть при откручивании 4х болтов фронтпайпа. откручивай всё что прикручено к турбинам, все щитки и воздуховоды. "не слишком удобной ямы" будет вполне достаточно чтобы открутить несколько болтов и гаек. главное хороший инструмент и не очковать! |
28.7.2008, 12:44
С какими сложностями придется столкнуться ? Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 28.7.2008, 12:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 1:16 |
