Нужна помощь - белая плотная эмульсия в масле!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
sergio81
сообщение 22.1.2010, 9:12
Из: г.Пенза
Пользователь №: 3614
Я просто думаю не прокатились ли на этом двигателе с ОЖ в паддоне, я его проверить не могу (завести), он снят.
Сообщение отредактировал sergio81 - 22.1.2010, 9:14
ReXar7
сообщение 21.1.2010, 17:47
Пользователь №: 153
Цитата(sergio81 @ 21.1.2010, 21:14) *
Здравствуйте, нашел ВАЗ415 + комплект всех деталей на свой ВАзик. Только одна проблема есть. Уходит ОЖ в поддон. Как можно это исправить и сколько будет стоить? Может отказаться от покупки?
если у тебя есть комплект ВСЕХ деталей, значит у тебя есть резинки которые ставятся между статорами и крышками, вот их и надо поменять, если ОЖ уходит в поддон. Я так понимаю детали для переборки, так что тебе это не будет стоить дополнительных затрат, т.к. эти резинки меняются при ремонте двигателя.
sergio81
сообщение 21.1.2010, 16:14
Из: г.Пенза
Vitaliy
сообщение 26.8.2008, 7:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
А не надо было ESSO лить!
В движке то и в радиаторе остался литр старого масла...... а ты минералку залил вот оно и свернулось.....
промывай двигатель синтетической промывкой, сливай промывку с двигателя, затем с радиатора.
После чего заливай Dexilia Ultra 5w30!
Сообщение отредактировал Vitaliy - 26.8.2008, 7:40
alexx25
сообщение 26.8.2008, 7:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 1866
Цитата(akm @ 26.5.2008, 10:55) *
сливали его в сервисе, подсоединяли аппарат, поэтому не было видно есть пена или нет. Сегодня погоню машину в сервис - может мастера что-нибудь скажут. Роторами занимается только один сервис. А вообще все говорят, что эмульсия образуется при попадании охлаждающей жидкости в масло.
ога....охлаждающая жидкость попадает smile.gif если бы она попадала, то везде бы была эта каша....а она только на щупе... при сливе и в горловине обнаружена не была
Bublegum
сообщение 3.6.2008, 12:35
Пользователь №: 1738
Зимой-весной было тож самой! Летом прошло! Эт номано! Лью ELF EVOLUTION SXR 5W30.
Гость_Dr.Faust_*
сообщение 3.6.2008, 12:24
Гости
Гидрокрекинговое масло при похолодании дает такую пенку, абсолютно не страшно. Зимой, весной, осенью - я езжу с пенкой, летом она сама собою исчезает. Забей
akm
сообщение 26.5.2008, 12:15
Пользователь №: 2032
Цитата(ReXar7 @ 26.5.2008, 13:18) *
Писали же что не страшно dry.gif Пройди по ссылки прочитай ph34r.gif , зачем заново изобретать велосипед? blink.gif
Походил по ссылкам, посмотрел, но так и не нашел причину появления этой эмульсии. Был у мастера по роторным двигателям, тот посмотрел и сказал, что нет ничего страшного. Из всех знакомых ему RX-8 у 50% есть такая проблема, у 50% - нет. Так же он не рекомендовал заливать синтетическое масло. Для наглядности показал 2 RX-8, которые загнулись от синтетики!! Хотя говорит, что некоторые ездят на ней и ничего.
А по поводу похода по ссылке - ни одна ссылка типа "таблетка здесь" или переход на американский сайт - они не открываются!! Можно найти только на форуме, что эмульсия - это не страшно!!
Вопрос к уважаемому"ReXar7" - Если вы все знаете - скажите, что нужно заменить, чтобы она исчезла?
ReXar7
сообщение 26.5.2008, 5:18
Пользователь №: 153
не страшно....тут
akm
сообщение 26.5.2008, 2:55
Цитата(Viper_RX-7 @ 25.5.2008, 19:38) *
а когда сливали старое масло - как оно выглядело? всмысле - эмульсия присутствовала? всё масло было таким?
сообщение 25.5.2008, 11:38
Цитата(akm @ 25.5.2008, 10:47) *
Сегодня снова поменяли масло. После замены оно было чистым. Проехал 50 км. - горловина залива масла, масляный щуп - все в той же белой плотной эмульсии - как сметана!!! Даже нельзя посмотреть уровень масла. Это просто КОШМАР!!!
akm
сообщение 25.5.2008, 9:47
ShiT_HaPPenS
сообщение 24.5.2008, 17:16
Пользователь №: 1193
не страшно....тут
akm
сообщение 24.5.2008, 15:35
Пришла машина из Японии - Mazda-RX-8, 2003 года, пробег 40 тыс. км. Когда забрал с таможенного склада, обнаружил белую плотную эмульсию на масляном щупе и на масляной горловине. Загнали на замену масла: промыли двигатель, поменяли масло (esso минеральное). Проехали 20 км, проверили масло - ШОК!!! - снова эта же эмульсия! Визуально охлаждающая жидкость из расширительного бачка не уходит.
Помогите кто с этим сталкивался!!!! Сон нарушен! Состояние близко к умопомрачению!! unsure.gif ohmy.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 11:45
