не работает турбина |
28.9.2008, 16:38
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
Привет всем.история у меня такая,как купил рыксу был очень рад)как собственно и до сих пор))на ней никогда за рулём не ездил и не знаю как она должна валить,да и хватало мне этого за глаза,потом понял что не так она должна ехать,думаю не включается вторая турбина,сначала с 2800об резко давление приыгает на 0,85 потом к 4000об сдувается до 0,7 потом к 5000 где то до 0,5 и до 7000об падает до 0,3,я так понимаю не активируется вторая турбина?сегодня наконец то было время забрался под коллектор,нашёл 3 трубки не надетых и сломал какие то ешё)))всё починил одел на место но ситуация та же,тока работать мотор стал ровно и чётко на холостых.подскажите спецы где рыть?что смотреть?
И ещё вопрос такой,недавно ехал вечером в холод где то 80-90 на 4ой надавил на газ давление прыгнуло д0 1 бар после секунды мотор чихнул прострельнулдавление сбросилось и опять то же самое потом я отпустил газ,кто его знает что будет)) отсюда и вопрос что это овербуст и что то не справляется со своей задачей или это он так ловит отсечку по бусту??? ![]() это первая трубка ![]() это вторая ![]() это то что Я отломал когда снимал трубки всё загнило,припаял трубки от писалок на омыватель для таза ![]() опять эти трубки под коллектором,выделенны красным ![]() вот туда я её одел,но она при мне уже вылетела и обороты начали плавать а те две это было уже и ещё она трубка заглушенна болтиком,не сфоткал её,обнаружил уже когда одел всё она прям около турбины где коричневый клапан стоит который во впуск идёт(не блоофф)я так понимаю это вестгейт... Сообщение отредактировал korchun - 28.9.2008, 16:41 |
korchun не работает турбина 28.9.2008, 16:38
Сэш Цитата(korchun @ 28.9.2008, 22:38) Привет... 28.9.2008, 19:54
korchun Чё то я не вкурил...моё сообщение скопировал а нич... 28.9.2008, 20:38
Сэш Цитата(korchun @ 29.9.2008, 2:38) Чё то я... 29.9.2008, 7:08
kevin Цитата(korchun @ 28.9.2008, 21:38) Чё то ... 29.9.2008, 22:48
korchun Спасибо за ответ,просто в схеме нифига не понятно)... 29.9.2008, 22:59
kevin Цитата(korchun @ 29.9.2008, 23:59) Спасиб... 30.9.2008, 19:56
korchun сегодня опять всё разбирал смотрел,нашёл ещё 2 нео... 5.10.2008, 2:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 10:54 |
