троит, трясётся, глохнет..., проехал 200км - умерло 3 комплекта свечей... |
29.9.2008, 2:45
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2008 Из: г.Советская Гавань Пользователь №: 2218 |
Давление точно 0.6 а не 1.6? Поставить холодные свечи с индексом 9 и выше, например все 4 трайлинговых (для начала). ЗЫ 1.1 многовато для нашего бензина. давление точно 0.6. а свечи вторые поставил точно такие же как на которых пришла из япы NGK BUR9EQ(T),BUR7EQ(L) а третие DENSO IRE01-27 все четыре одинаковые . |
28.9.2008, 19:51
28.9.2008, 13:49
у меня рыкса7 1994г тайп РБ.сам выбрал ,купил и превёз ,япошка прикрутил на неё комп прошитый ,глушак прямоток,мост лсд,датчики апекси.всё было нормально ,буст был родной 0,4.первые сорвнования занял 2 место в абсалюте а 1 импреза вся в тюне.я решил поднять давление и купил бус контролер апекси AVC-R и с корешком настроили на1-ой скорости давануло 0.6кг на 2-ой 1.1кг и чуть было не встала на дыбы остановились пришли в чувства и проверили ещё раз ,сначала пошла потом начала тухнуть остановились трои ,тресётся и не держит хх.доехали до мастерской и всё померла ,сняли свечи проверили ,мёртвые...стояла 2 недели так как свечей в магазинах нет.купил на яхе 2 комплекта один простых ngk и один denso iridium racing .прекрутил простые хватило на несколько раз и тоже здохли ,перестала на них даже заводится .прекрутил денсо ездил два дня дал хорошую нагрузку и таже учесть ... ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ........................ Давление точно 0.6 а не 1.6? Поставить холодные свечи с индексом 9 и выше, например все 4 трайлинговых (для начала). ЗЫ 1.1 многовато для нашего бензина. Сообщение отредактировал funklove - 28.9.2008, 20:50 |
28.9.2008, 7:21
У меня рыкса7 1994г тайп РБ. Сам выбрал ,купил и привёз. Япошка прикрутил на неё комп прошитый, глушак прямоток, мост лсд, датчики апекси. Всё было нормально ,буст был родной 0,4. Первые соревнования - занял 2 место в абсалюте, а 1 импреза вся в тюне. Я решил поднять давление и купил бустконтролер апекси AVC-R и с корешком настроили. На 1-ой скорости давануло 0.6кг, на 2-ой 1.1кг и чуть было не встала на дыбы. Остановились, пришли в чувства и проверили ещё раз. Сначала пошла потом начала тухнуть остановились, троит ,трЯсётся и не держит хх. Доехали до мастерской и всё - померла. Сняли свечи, проверили - мёртвые... Стояла 2 недели так как свечей в магазинах нет. Купил на яхе 2 комплекта, один простых ngk и один denso iridium racing .Прикрутил простые - хватило на несколько раз и тоже сдохли ,перестала на них даже заводится . Прикрутил денсо - ездил два дня дал хорошую нагрузку и та же учисть ... ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ........................ Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 1.10.2008, 7:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 11:20 |
