RX-7 РОТОР плохо заводится, мотор заводится с 4 а то и с пятого раза |
25.4.2006, 8:17
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 18.4.2006 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 73 |
Цитата(ildar300 @ 25.04.2006 - 08:54) Блин, как попугай , заколебался повторять , что термодатчикам и ЕКУ ПОБАРАБАНУ из-за чего холодный воздух поставил кулер на всю морду или просто живеш за полярным кругом. Важно ,что-бы он давал правильные показания, соответствующие РЕАЛЬНОЙ температуре воздуха на впуске. Вот с этим и будем сейчас работать! |
25.4.2006, 7:54
Цитата(Andrei @ Grupa+25.04.2006 - 08:45) Цитата(ildar300 @ 25.04.2006 - 06:34) Если на холодную плохо заводится . то врядли это блямбда-она пока не разогреется вообще не работает. Предположительно заливает топливо из-за неправильных показаний термодатчиков либо охл.жидкости , либо воздуха во впуске. Оооооо......... кстати ! по поводу воздуха он поставил на не кулер большей вылечены, фронтальный сам его установил! у него машина стоковая! комп стоит тоже сток Я ему сразу сказал что поменяет кулер будут перемены! с тягой??? но я е думал что может так изменится! похоже ему нужно поставить еменеджер с Бусткнтролером Греди, там на нем можно подстроить как давление турбины так и подачу топлива и кислорода..... что скажете ? это просто мысли, практики настройки у меня нет! Блин, как попугай , заколебался повторять , что термодатчикам и ЕКУ ПОБАРАБАНУ из-за чего холодный воздух поставил кулер на всю морду или просто живеш за полярным кругом. Важно ,что-бы он давал правильные показания, соответствующие РЕАЛЬНОЙ температуре воздуха на впуске. |
25.4.2006, 7:47
Цитата(John @ 25.04.2006 - 08:44) ИМХО достаточно нормального вольтметра/омметра Вольтметром/омметра,........... проверяли все в порядке! |
25.4.2006, 7:45
Цитата(ildar300 @ 25.04.2006 - 06:34) Если на холодную плохо заводится . то врядли это блямбда-она пока не разогреется вообще не работает. Предположительно заливает топливо из-за неправильных показаний термодатчиков либо охл.жидкости , либо воздуха во впуске. Оооооо......... кстати ! по поводу воздуха он поставил на не кулер большей вылечены, фронтальный сам его установил! у него машина стоковая! комп стоит тоже сток Я ему сразу сказал что поменяет кулер будут перемены! с тягой??? но я е думал что может так изменится! похоже ему нужно поставить еменеджер с Бусткнтролером Греди, там на нем можно подстроить как давление турбины так и подачу топлива и кислорода..... что скажете ? это просто мысли, практики настройки у меня нет! |
25.4.2006, 7:44
25.4.2006, 7:38
Цитата(medium @ 25.04.2006 - 02:23) У меня в ФЦ сильно разницы не чувствуется между живой и дохлой лямбдой. У нее, как мне кажется не такая уж большая роль. Товарищ вообще ее выкинул. Можт в ФД подругому.... Сомневаюсь. С массой реально помочь может. Мозги получают сильно искаженную информацию с датчиков. И таже лямбда кстати. Ну вот, в принципе так оно и есть, только вот нечем блин .....датчики все поверить, у нас в Абакане нет не одной СТО где было бы хорошее тестирование! Я тестер хочу купить себе на СТО ! дней через 10 дуаю , что определим неисправность, |
25.4.2006, 5:34
Цитата(Andrei @ Grupa+24.04.2006 - 23:36) Цитата(medium @ 23.04.2006 - 18:54) Результаты в студию!!! Свечи поменяли ! толку нет.... да я и не сомневался в этом проблема по мне так это в датчике лямбда.... мотор просто заливает, бум соображать дальше, Если на холодную плохо заводится . то врядли это блямбда-она пока не разогреется вообще не работает. Предположительно заливает топливо из-за неправильных показаний термодатчиков либо охл.жидкости , либо воздуха во впуске. |
25.4.2006, 1:23
С массой реально помочь может. Мозги получают сильно искаженную информацию с датчиков. И таже лямбда кстати. |
24.4.2006, 22:36
Цитата(medium @ 23.04.2006 - 18:54) Результаты в студию!!! Свечи поменяли ! толку нет.... да я и не сомневался в этом проблема по мне так это в датчике лямбда.... мотор просто заливает, бум соображать дальше, |
23.4.2006, 17:54
23.4.2006, 17:19
Цитата(Viper_RX-7 @ 23.04.2006 - 15:28) и темболее турбу не очень хорошо так тушить Я не советую так ездить, а продиагностировать таким образом не оверфлуд ли это. Разницу ощущаешь? |
23.4.2006, 14:28
Цитата(Liutas @ 22.04.2006 - 20:52) Цитата(Andrei @ Grupa+22.04.2006 - 14:46) потом все окей работает едет! подъезжает к магазину , заглушил !!!!! потусовался минут 20, -30 приходит и пипец не заводится ! ширкает, раза по пять и так далее……… Пусть попробует выключать мотор так: - поднимаем обороты до 3000 - выключаем зажигание и почти одновременоо - выжимает тапку в пол и держим ее там до полной остановки мотора Если проблемы были от "теплого оверфлуда" - они исчезнут, т.к. так при выключении "сольет" излишек. Ну и заводится не трогая тапку. А свечи, скорее всего, пора менять ..проверено - на фц такой способ глушения почти ничего не даёт. А новые свечки при этом почти роли не играют. Но поменять конечно надо. и темболее турбу не очень хорошо так тушить |
22.4.2006, 21:26
Цитата(Liutas @ 22.04.2006 - 20:52) Цитата(Andrei @ Grupa+22.04.2006 - 14:46) потом все окей работает едет! подъезжает к магазину , заглушил !!!!! потусовался минут 20, -30 приходит и пипец не заводится ! ширкает, раза по пять и так далее……… Пусть попробует выключать мотор так: - поднимаем обороты до 3000 - выключаем зажигание и почти одновременоо - выжимает тапку в пол и держим ее там до полной остановки мотора Если проблемы были от "теплого оверфлуда" - они исчезнут, т.к. так при выключении "сольет" излишек. Ну и заводится не трогая тапку. А свечи, скорее всего, пора менять Предлжу ! попробуем! потом собщу, что вышло. |
22.4.2006, 19:52
Цитата(Andrei @ Grupa+22.04.2006 - 14:46) потом все окей работает едет! подъезжает к магазину , заглушил !!!!! потусовался минут 20, -30 приходит и пипец не заводится ! ширкает, раза по пять и так далее……… Пусть попробует выключать мотор так: - поднимаем обороты до 3000 - выключаем зажигание и почти одновременоо - выжимает тапку в пол и держим ее там до полной остановки мотора Если проблемы были от "теплого оверфлуда" - они исчезнут, т.к. так при выключении "сольет" излишек. Ну и заводится не трогая тапку. А свечи, скорее всего, пора менять |
22.4.2006, 17:24
Сообщение отредактировал medium - 23.4.2006, 17:55 |
22.4.2006, 13:46
Цитата(Viper_RX-7 @ 22.04.2006 - 12:00) Ага, многие приходят к этому сами Очень часто теплые Рыксы заводятся только с выключенным(!) бензонасосом. Иначе льет не-по деЦки. Причина скорее всего в одном из температурных датчиков (вероятно датчик температуры впускного коллектора). Лично я вот только именно до него не успел добраться, разбираясь с этой проблемой наи втором пок. ..Поколение у него какое? Мазда RX-7 95 год белая! странно, я тоже думал, что бензин заливает! Но странно на холодную тоже также к примеру с утра приходит ! и тыркает ее. потом завелась с расгазавкой! причем так: завелась пол минуты тарахтит , глохнет и так раза три четыре! потом все окей работает едет! подъезжает к магазину , заглушил !!!!! потусовался минут 20, -30 приходит и пипец не заводится ! ширкает, раза по пять и так далее……… |
22.4.2006, 11:00
Очень часто теплые Рыксы заводятся только с выключенным(!) бензонасосом. Иначе льет не-по деЦки. Причина скорее всего в одном из температурных датчиков (вероятно датчик температуры впускного коллектора). Лично я вот только именно до него не успел добраться, разбираясь с этой проблемой наи втором пок. ..Поколение у него какое? |
21.4.2006, 23:49
Если заливает свечки, предложение следующее:
1. втыкаешь свечки погорячее 2. и кнопочку в цепь бензонасоса. насос отключаешь и крутишь. У меня завелась без насоса. поработала 3-5 сек. и заглохла само-собой. Переводишь привод переключатели тумблера (кнопочку ВКЛ) У меня рзультат 100%. Правда 1 из 1. |
21.4.2006, 23:10
Цитата(Andrei @ Grupa+21.04.2006 - 21:03) У моего товарища в Абакане, вдруг не с того не сего, перестала заводится РЕКСА кто нить может сказать с чего это? он говорит, что иногда ширкает стартером минут по пять он спросил у меня а я не знаю чего ему сказать у меня такого не было "любимый" оверфлуд? |
21.4.2006, 20:03
перестала заводится РЕКСА кто нить может сказать с чего это? он говорит, что иногда ширкает стартером минут по пять он спросил у меня а я не знаю чего ему сказать у меня такого не было |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 3:55 |
