Починю или продам RX-7, Починю или продам RX-7 |
1.11.2008, 22:53
30.10.2008, 14:19
30.10.2008, 14:03
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
имхо если с турбами всё будет исправно и всё будет работать максимум 350 и то уёдйт она тока ближе к весне.
30.10.2008, 13:40
Назовите свою цену =)
30.10.2008, 9:14
27.10.2008, 19:14
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 10.10.2008 Из: TOKYO Пользователь №: 2598 |
26.10.2008, 19:12
проблема не в мозгах, а в том что слетела тяга актуатора вэстгейта. была у меня такая хрень. тапок давишь, а давление выше нуля не поднимается, и фронт-пайп красный. Машина была на диагностике в Caesar Rotary Team. Оттуда и заключение, что в порядке. Турбины работают, давят четко. По неопытности смотрел на давление турбин при нейтрали =) а по чём скайчига торгуете? Скай за 47500 отдам, не сезон =) |
26.10.2008, 5:17
Глохнуть продолжает, при чем на сколько я понимаю, это высязано с тем, что до красна разогревается бочка то-ли пламягасители, то ли катализатора. (загорается лампочка на приборной доске с иконкой этой бочки). Температура воды не выше 95 градусов. Стоит компьютер Apexi FC Commander. Так что некоторую информацию посмотреть можно. К примеру давление турбин не выходит даже на положительные значения (дует от -0.6 до -0.1). проблема не в мозгах, а в том что слетела тяга актуатора вэстгейта. была у меня такая хрень. тапок давишь, а давление выше нуля не поднимается, и фронт-пайп красный. |
25.10.2008, 14:28
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 27.3.2007 Пользователь №: 1138 |
25.10.2008, 10:45
В объяве написано - торгуемо =)
Пока предложили 300, но это слишком мало. Был бы покупатель - все косяки устранили бы (кроме мозгов). |
25.10.2008, 7:12
24.10.2008, 22:43
ценнег ацкий,не продастся она за эту сумму...слишком много косяков и дефектов,а тюнинг цену авто не повышает практически...
24.10.2008, 22:31
Досихпор ни кто так и не увидел ни одной фотки... Я думал, что она достаточно засветилась. Выставлялась на автоэкзотике Москва-Ростов и на формуле-дрифт была. Объява о продаже уже давно в нете - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2137193.html Рыкса досталась по бартеру. Владелец покупал зимой из Япы в течении зимы заказывал ништяки и ставил, но весной понадобились деньги. В Москве ездила меньше 1000км. Только на Автоэкзотику (в Ростов на автовозе), пару раз на формлулу-дрифт (не участвовала) и на диагностику в Цезарь ротари тим. По результатам компрессия гуд, турбины не люфтят, масло не гонят, движок как-будто после переборки. Из косяков - уставшая подвеска, обвес на саморезах, сход-развал и судя по всему травит фреон в кондиционере, мозги не отстроены, но все легко устранимо. Из плюсов. Обвес по кругу, турбо-таймер, растяжки перед-зад, нулевик, дополнительные приборы, салон и внешне под карбон, Выпус BLITZ NUR spec, мелочи по навесному, мозги АПЕКСИ + fc commander. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал traxxs - 24.10.2008, 22:32 |
24.10.2008, 14:44
24.10.2008, 11:26
Машина все еще продается.
Турбины в отличном состоянии, диагноз движка - "как после переборки", компрессия в номре. Проблема в мозгах, скорее всего смесь слишком богатая, остроить сами не можем. Могу дешего отдать, Павел 8-916-215-53-54 |
23.9.2008, 17:35
Машина Внимание! Авто можно будет увидеть вживую на финале Формулы-дрифт в Сарачанах, 27 сентября (воскресенье). Кстати, чуть не забыл. Были в цезаре летом. Движок как буд-то после переборки. Компрессия в норме, турбины без масла, не люфтят. Также есть на продажу скай =)
Сообщение отредактировал traxxs - 24.9.2008, 15:48 |
27.4.2008, 11:25
26.4.2008, 20:56
26.4.2008, 19:11
26.4.2008, 18:33
Да, совсем забыл. РХ-7. Непробежная, вроде не битая, посмотрю аукционник - уточню. Пробег 100 000 км.
Денег - хочу много, но совсем не в курсе того, на что расчитывать =) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 10:01 |
