Не завелась RX-8... - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Не завелась RX-8..., и что делалось что бы завести
xaero
сообщение 16.11.2008, 16:02
Пользователь №: 2020
Цитата(Krasav4iK @ 12.11.2008, 17:17) *
а расход не поменялся после замены?
Точно не замерял, но по ощущениям расход слегка увеличился...
Krasav4iK
сообщение 12.11.2008, 17:17
Пользователь №: 2590
xaero
сообщение 6.11.2008, 1:35
Цитата(Vitaliy @ 3.11.2008, 10:49) *
где моторчик брал? родной или какой-то другой подошол?
Моторчик родной, нашелся бензонасос со сломанным корпусом, с него и сняли. Все делалось в гараже Caesar Rotary Team
Как я понял, бензонасос продается только в сборе. Подобрать альтернативу не пробовали...
Vitaliy
сообщение 3.11.2008, 10:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
xaero
сообщение 2.11.2008, 20:49
Пациент: RX-8, 2004, 197 л.с., АКПП, пробег 118 000
Анамнез: Приехав с работы поставил машину, утром выхожу – не заводится. Стартер крутит, двигатель даже не схватывает. До этого каких то явных проблем с двигателем замечено не было. Вечером сделал беглую диагностику на месте – горелых предохранителей нет, АКБ в норме, свечи сухие (что удивило)… Но пока разбирались посадили АКБ. Было решено прикурить и.. машина завелась! Ошибочно решили, что проблема все же в АКБ, ее заменили, но машина опять перестала заводиться. Теперь подозрения пали на топливную систему. Решили оттащить на диагностику в сервис. По дороге на светофорах пробовал завестись и на полпути машина завелась! До сервиса доехал своим ходом…
Диагноз: На сервисе замерили давление топлива и оно оказалось 1,3 – 2 вместо положенных 4 – 4,5. Стали искать причину падения давления, сняли бензонасос. Он оказался весь забит грязью, снаружи и изнутри. Замена фильтра-сеточки не помогла, моторчик насоса был намертво забит грязью.
Курс лечения: Замена моторчика бензонасоса и фильтра-сеточки.
Профилактические рекомендации: Внимательней относитесь к местам заправки. 90% времени я заправляюсь на BP (заправка рядом с домом) 98 или 95 Ultimate. Но машина боевая, эксплуатируется жестко, порой приходится заправляться на сомнительных АЗС, особенно в дальних поездках - этим летом ездил на ней по нашим югам и нашему общему Крыму, хотя мне с трудом верится, что столько грязи могло попасть с одной левой заправки…
Самое удивительное, что падение давления совсем не сильно отразилось на динамике и если машина все таки заводилась, то ехала вполне уверенно..
Сообщение отредактировал xaero - 2.11.2008, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:22
