ПОРТИНГ |
ПОРТИНГ |
6.11.2008, 13:23
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
а чем маздовские лучше не маздовских?
5.11.2008, 21:43
5.11.2008, 21:41
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
1. стоит. 2. конечно, ведь воздуха будет больше поступать в мотор при равной давке, а значит нужно больше топлива. 3. смотря какой тип портинга хочешь сделаешь. на стрит портинге ХХ стабильны, если без фанатизма точить окна, а на бридже нужно поднимать ХХ. Спасибо за ответы Стоит ли при стрит портинге ставить трех мм апексы, или оставить 2мм |
31.10.2008, 3:38
Всем привет. Решил сделать портинг, в связи с этим вопрос Стоит ли делать на турбо моторе? Если стоит, то надо ли изменять настройки компьютера и увеличивать топливную производительность Как ведут себя холостые обороты после портинга% 1. стоит. 2. конечно, ведь воздуха будет больше поступать в мотор при равной давке, а значит нужно больше топлива. 3. смотря какой тип портинга хочешь сделаешь. на стрит портинге ХХ стабильны, если без фанатизма точить окна, а на бридже нужно поднимать ХХ. |
30.10.2008, 21:28
Всем привет.
Решил сделать портинг, в связи с этим вопрос Стоит ли делать на турбо моторе? Если стоит, то надо ли изменять настройки компьютера и увеличивать топливную производительность Как ведут себя холостые обороты после портинга% |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 14:31 |
