вырубилась с ESP и не включается. |
9.4.2009, 17:16
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 2188 |
16.11.2008, 17:54
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 13.9.2008 Пользователь №: 2310 |
16.11.2008, 8:11
Машина стояла без эксплуатации долгое время, вначале не хотела заводиться... пока не сел аккум и не погасли все приборы... потом с буксира таки завелась... И тут выяснилось, что отрубилась система ESP. При нажатии на соответствующую кнопку справа от руля она уже не включается! (при чём выяснилось это после разворота на мокром перекрестке на 270градусов, слава Богу обошлось..., только раздражали проезжающие мимо "автолюбители" с восхищёнными взглядами и поднятым большим пальцем... а один из них на старом Гольфе даже подъехал, чтобы поинтересоваться какая мощность у машины, что она так эффектно крутиться) Заведи машину, покрути руль до конца влево и доконца вправо, после этого должен погаснуть индикатор DSC off Затем заглуши и заведи машину заново. Все должно быть в порядке. Сообщение отредактировал Vitaliy - 16.11.2008, 8:13 |
14.11.2008, 17:23
Машина стояла без эксплуатации долгое время, вначале не хотела заводиться... пока не сел аккум и не погасли все приборы... потом с буксира таки завелась... И тут выяснилось, что отрубилась система DSC . При нажатии на соответствующую кнопку справа от руля она уже не включается!
(при чём выяснилось это после разворота на мокром перекрестке на 270градусов, слава Богу обошлось..., только раздражали проезжающие мимо "автолюбители" с восхищёнными взглядами и поднятым большим пальцем... а один из них на старом Гольфе даже подъехал, чтобы поинтересоваться какая мощность у машины, что она так эффектно крутиться) Сообщение отредактировал Biker - 16.11.2008, 17:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 8:30 |
