Какой расход на RX-7 c мозгами Apexi Power FC? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Какой расход на RX-7 c мозгами Apexi Power FC?, перешили Power FC расход упал на 1/4
Рейтинг 5 V
Magnat
сообщение 20.11.2008, 14:56
Из: из:Чебоксар
Пользователь №: 1941
Цитата(ReXar7 @ 20.11.2008, 13:15) *
Ну что же так убиваться? Мы с AlexIrK`ом тоже думали что у него самый тупой комп, оказалось что такой уж и глупый. А у тебя шо за мозг?
А я хз когда купил он уже стоял....можёт это вообще заводской unsure.gif на нём вообще ничего не написанно только номер какой-то ph34r.gif У нас в городе у реальных паСанов ТАЗы по 30 л. едят blink.gif Я даже и не знал,что они на такое способны..
и всё равно скину Я скоро свою 12-ку пусть кто нибудь другой разбирается с этим расходомsmile.gifПосле новогодних праздников рыксу возьму monster.gif
ReXar7
сообщение 20.11.2008, 13:15
Пользователь №: 153
Цитата(Magnat @ 20.11.2008, 17:51) *
У меня 12-шка при очень активной езде кушает 20-23л ph34r.gif хз что делать....там даже настроить нечего,у меня телефон умней чем комп который там стоит huh.gif
Magnat
сообщение 20.11.2008, 12:51
Из: из:Чебоксар
А мой примус Жрет 40 на сотню ph34r.gif - это явно требует настройки двигателя. jap.gif
Сообщение отредактировал Magnat - 20.11.2008, 12:53
AlexIrK
сообщение 20.11.2008, 11:35
Пользователь №: 1785
Цитата(fastmak @ 20.11.2008, 15:52) *
Читаю я что пишет AlexIrK и у меня создаётся устойчивое ощущение, что он из рыксы стремится сделать приус jap.gif
KainV хотел узнать как уменьшается расход, я ему предложил вариат решения. smile.gif А мой примус Жрет 40 на сотню ph34r.gif - это явно требует настройки двигателя. jap.gif
Цитата(Arturio @ 20.11.2008, 14:29) *
1. на кнок сенсор нужно смотреть только в зоне буста, в зоне вакуума детонации обычно нет... если пфц
регистрирует детонацию значит это скорей всего либо шум трансмиссии, либо чтото гдето не прикручено или не затянуто и брынчит.
2. с тетриса не возможно установить значение коррекции по температуре ОЖ ниже 1.0. см. пункт 6 wink.gif
5. верно, но менее 0.5 не сделаешь. пружина ВГ настроена на 0.5кг. хотя можно... нужно только воздуховод который соединяет куллер с дросельной заслонкой снять. а ещё можно подложить кирпич под педаль газа smile.gif)))
6. чтобы изменить АФР достаточно зайти в меню settings > PIM и там поставить коррекцию по оборотам двигателя. по умолчанию везде 100% стоит. нужно уменьшить значения в диапазоне от 1000 до 3000рпм., например до 90%, это обеднит всю карту в этом диапазоне оборотов на 10%
ну и 7 пункт - обязательно нужен ШЛЗ.
Спасибо, что откоректировал теорию практикой smile.gif (я же только мануал по тетрису читал) А идея с кирпичем под педалькой это действенно jap.gif
сообщение 20.11.2008, 10:52
Сообщение отредактировал fastmak - 20.11.2008, 10:52
Arturio
сообщение 20.11.2008, 9:29
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(AlexIrK @ 20.11.2008, 10:59) *
Я тут теорию поизучал. Есть мысля как попробывать настроить с тетриса:
1. Проверить показания датчика детонации (Проверить его работоспособность тоже)
2.Для быстой настройки в режим городской езды понижать значения температурного корректора топлива на отметке 80 и более (там по умолчанию 1 делать 0,85 или0,9)
3.После изменения показателя перезаводится и на горячию под нагрузкой проверять показания датчика детонации.
4. если дитонация есть то приподнять значение температурного корректора топлива немного вверх
5. для более жесткой экономии можно еще бустконтройлером занизить степень буста до 0,5 и менее. (это позволит сильнее понизить коэф. температурной корректировки)
6. САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОСТОЯННО ЕЗДИТЬ С ВКЛ КОММАНДЕРОМ И СМОТРЕТЬ НА ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ ОНИ МОГУ ПОМЕНЯТЬСЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, СМЕНЫ ТОПЛИВА, СМЕНЫ ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ МОРЯ И Т.Д. короче говоря боятся всего.
И еще одна очень важная вещь - Я НЕ ПРОВЕРЯЛ ЭТУ ТЕОРИЮ НА ПРАКТИКЕ ТАК, ЧТО МЕНЯ НАДО ЕЩЕ ФИЛЬТРОВАТЬ. Сама идея проста изменить Air/Fuel соотношение на нагретом двигле - потерять в лошадях, но съэкономить.
AlexIrK
сообщение 20.11.2008, 4:59
Цитата(KainV @ 19.11.2008, 19:21) *
я народ в этой теме не силен, но ребята, кто мне перешивал ПФЦ, обошлись без шнурка, пришлось взять погонять FC Commander, с него слили протокол шифрования, сами сделали переходник, залили новый софт, и отстраивали с бука... получилось не плохо, но если честно, по словам этих грамотных людей, ПФЦ полный отстой... очень ограничен в настройках, и для городской езды его очень тяжело настраивать...
KainV
сообщение 19.11.2008, 14:21
Из: Омск
Пользователь №: 1658
Arturio
сообщение 19.11.2008, 10:53
Из: г. Нерюнгри
Цитата(AlexIrK @ 19.11.2008, 16:00) *
Мне хочется порегулировать воздушнотоплевную смесь и зажигание особенно на ХХ. Как я понял с ПФЦ это можно сделать только с дилеровским софтом. (хотя может только установка ПФЦ уже все исправит) А машинка у меня для души - коней 350-400 выжимать буду не больше. Вот еще такой вопрос (из набора от ламера) 4 фишки на 16битных мозгах или 8бит?
до карт ХХ добраться не реально даже с даталогером, они скрыты. Америкосы грят, что только диллерский софт от АРЕХ (не путать со шнурком АРЕХ коммандер ПРО) имеет полный доступ к мозгу, но только где ж его взять... но выход всегда есть - можно обойти это дело, если ХХ выставить вручную. т.е. нужно поставить занчения "idle" в "0" (на тетрисе 500) и скинуть разъем с ISC, тогда мотор работает по картам зажигания которые доступны с тетриса и шнурка. но тогда нужно крутить болты на дроссельной заслонке. это то что касается зажигания.
по топливу - если нужно убрать топливо то тут только отрицательным лагом форсунок можно забеднить смесь на ХХ. правка базовой карты через шнурок ничего не меняет на ХХ. только под нагрузкой. а отрицательный лаг форсунок влияет на всю топливную карту. т.е. она полностью обедняется и нужно перенастраивать весь мозг по ШЛЗ.
сток мозг 4фишки - 8бит.
ПФЦ ВСЕ 16битные.
AlexIrK
сообщение 19.11.2008, 10:00
Цитата(Arturio @ 19.11.2008, 14:14) *
шнурок можно взять в штатах, хотя я свой выловил на Яхе. smile.gif кстати вроде даже есть в наличии в МСК...
А вот что выбрать, ПФЦ или АЕМ, это уже другая тема. ИМХО при выборе мозга не бюджет важен, а конечная цель проекта.
ПФЦ хорош под тюнинг лёгкого и среднего уровня. так сказать для заряженной городской машины с мощностью до 500коней, для корчей мощностью от 500коней лучше АЕМ или чтото подобное, но и для ПФЦ это не проблема.
короче АЕМ - мозг для профи, а ПФЦ для рядовых юзеров-тюнеров smile.gif)) где-то так. smile.gif)
А ПФЦ-шки есть у многих форумчан, просто они молчат. потому что только воткнули мозг и забИли. ездит тачко и ладно. smile.gif))
Arturio
сообщение 19.11.2008, 9:14
Из: г. Нерюнгри
Цитата(AlexIrK @ 19.11.2008, 14:47) *
Извиняюсь, что не правильно написал твой ник. Я даже не сомневаюсь, что тетрис по сравнению с дилеровским софтом отстоялся smile.gif Просто, KainV-у, ответил по поводу есть ли у кого ПФЦ-шки.
ЗЫ Ты не знаешь где даталогер с софтом взять мона(на ПФЦ)? А то начал задумываться, что пора мозги менять. И теперь выискиваю, что лучше будет ПФЦ+тетрис+даталогер или АЕМ сразу брать тот 1100баксов в юсе стоит и стразу со шнурком идет.
Сообщение отредактировал Arturio - 19.11.2008, 9:19
AlexIrK
сообщение 19.11.2008, 8:47
Цитата(Arturio @ 19.11.2008, 13:27) *
тетрис лажа. надо даталогер покупать и через бук крутить мозг. а через тетрис это геморр ещё тот, да и больше половины настроек с тетриса не доступны.
Сообщение отредактировал AlexIrK - 19.11.2008, 8:48
Arturio
сообщение 19.11.2008, 8:27
Из: г. Нерюнгри
Цитата(AlexIrK @ 19.11.2008, 11:29) *
Свечи все пуляют.
Даже темы были по настройке ПФЦ с тетриса. Спроси у Artulio, Medium-а
AlexIrK
сообщение 19.11.2008, 5:29
Цитата(Arturio @ 17.11.2008, 16:40) *
а свечи все "пуляют"?
пластиковые распылители на форсунках это так... типа "декор" так сказать. под ними железо. так что забейте на трещины. главное чтобы форсы не текли через "естественные" отверстия.
Свечи все пуляют.
AlexIrK,ну и хавает она у тебя надеюсь это лечится?
Кто нибудь вообще дела с Apexi Power FC имел??? Кто нибудь их отстраивал???? Может есть электронщики кто их тоже перепрограммировал? Поделитесь опытом.....
Сообщение отредактировал AlexIrK - 19.11.2008, 5:43
KainV
сообщение 19.11.2008, 5:22
Из: Омск
Magnat
сообщение 17.11.2008, 12:27
Из: из:Чебоксар
Цитата(AlexIrK @ 17.11.2008, 11:34) *
У меня стоит HKS F CON, до того как мы ее перебрали ела 20 на сотню на 92 и 15 - 17 на 95. Портинга нет, форсунки сток, Турба сток, но с буст контройлером. Щас(пока все проблемы не можем выявить) расход 40 на стотню - известно что гоняет датчик дитонации, датчик кислодора проверяли в порядке, на форсунках трещины на пластиковых распылителях (но при этом не текут и расход форсунок нормальный)
Сообщение отредактировал Magnat - 17.11.2008, 12:27
Arturio
сообщение 17.11.2008, 11:40
Из: г. Нерюнгри
AlexIrK
сообщение 17.11.2008, 11:34
Цитата(KainV @ 17.11.2008, 16:07) *
Ну если предположить, что форсунки и турбо стандартные, портинга не было, ну конечно за состояние форсунок и дачиков кислорода не знаю.... сколько должен быть расход в таком положении?
KainV
сообщение 17.11.2008, 11:07
Из: Омск
Цитата(AlexIrK @ 17.11.2008, 13:04) *
Все не совсем так просто, есть еще кое что от чего расход зависит:
1. Какие форсунки
2. Зделан ли портинг
3. Состояние форсунок, дачиков кислорода и дитонации и т.д.
4. Сколько турба давит
Arturio
сообщение 17.11.2008, 11:06
Из: г. Нерюнгри
моя стабильно по городу 20л кушает 92го и 95го. заливаю 30л и катаюсь 150км.+/-15км. от лампы до лампы.
режим смешанный. т.е. "пантовое овощение" и кратковременные отжиги. (как же без отжигоф-та? smile.gif) )
стрит-портинг, форсы 4х850, впуск/выпуск, турбы сток и давка 0.7
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 23:35
