Мелочь, но ужасно неприятно!, FD3S |
3.12.2008, 9:19
У меня на Фамилии плавают обороты когда по лужам езжу, засирается воздушный фильтр и датик массового расхода воздуха (ДМРВ) он стоит сразу после воздушного фильтра. В мануале к рыксе не встречал, да и на практике. Если он есть, народ подскажите где он?
3.12.2008, 8:24
К сожалению метод "снял обе клемы, нажал на тормоз на 30сек, поставил клемы" не помог! Или под автоматом прогрева подразумевается то что показания датчика температуры двигателя обрабатываются компом и за счет него регулируются обороты? под автоматом прогрева понимается механический прибор, стоящий возле оси дроссельной заслонки, и регулируюший обороты посредством открытия/закрытия заслонки, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости через него протекающей. не знаю есль ли такая штука на фд. |
3.12.2008, 7:42
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 1790 |
Или под автоматом прогрева подразумевается то что показания датчика температуры двигателя обрабатываются компом и за счет него регулируются обороты? |
3.12.2008, 7:00
мозг сток или Арех Повер ФЦ? Мозг сток! Но нет ограничителя скорости и отсечки по оборотам! Сними клеммы и нажми тормоз на 30 секунд подключи обратно и посмотри результат. Это и есть "обнулить ошибки" Спасибо, уже ушел пробовать, через 5 мин отпишусь что да как! Почти офф: Если бы речь шла о фц, то я не раздумывая сказал бы, что виновата выкрошенная дорожка дпдз. А вот в общемаздовском случае прыжки оборотов часто связаны с забитым или завоздушенным автоматом прогрева. Однако не факт, что здесь именно тот случай. А что за автомат прогрева? Честно, чёт первый раз про него слышу! |
2.12.2008, 22:09
И снова здрасьте всем! Новая проблема, стояла машина 2 месяца со снятыми клемами с Акумулятора, пока ждала новую коробку с Япы! Коробка пришла, всё поставил, завелась, плавают обороты с 1000 до 2000! Потом прогрелась и всё норамально стало! Потом ночером ехал домой, включил свет и обороты начали плавать с 500 до 1000! Теперь заводишь на холодную все гуд 1500 об/мин. На прогреве всё держит норамьно, как тока обороты падают в диапазон прогретой машины опять начинается плавание! Так поплавают мин 5 и снова устанавливаютя на 900! Нажмешь педаль газа они опять сек 10 поплавают и устанавливаются! Пробовал: - ещё раз скидывать минусовую клему на 20 мин, дабы обнулить ошибки-не помогло - Когда скидывал коробку оторвал от проводов датчик нагрева катализатора, всё подсоединил обратно-не помогло - Проверил все вакумные трубки, нигде подсоса нет Может кто-нибудь, что-нибудь дельное посоветует!!!!??? Почти офф: Если бы речь шла о фц, то я не раздумывая сказал бы, что виновата выкрошенная дорожка дпдз. А вот в общемаздовском случае прыжки оборотов часто связаны с забитым или завоздушенным автоматом прогрева. Однако не факт, что здесь именно тот случай. |
2.12.2008, 19:25
2.12.2008, 19:22
2.12.2008, 13:57
Новая проблема, стояла машина 2 месяца со снятыми клемами с Акумулятора, пока ждала новую коробку с Япы! Коробка пришла, всё поставил, завелась, плавают обороты с 1000 до 2000! Потом прогрелась и всё норамально стало! Потом ночером ехал домой, включил свет и обороты начали плавать с 500 до 1000! Теперь заводишь на холодную все гуд 1500 об/мин. На прогреве всё держит норамьно, как тока обороты падают в диапазон прогретой машины опять начинается плавание! Так поплавают мин 5 и снова устанавливаютя на 900! Нажмешь педаль газа они опять сек 10 поплавают и устанавливаются! Пробовал: - ещё раз скидывать минусовую клему на 20 мин, дабы обнулить ошибки-не помогло - Когда скидывал коробку оторвал от проводов датчик нагрева катализатора, всё подсоединил обратно-не помогло - Проверил все вакумные трубки, нигде подсоса нет Может кто-нибудь, что-нибудь дельное посоветует!!!!??? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 18:55 |
