Вопрос по Турбине - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  « < 2 3 4
Вопрос по Турбине, Не обсуждался
AlexIrK
сообщение 17.12.2008, 11:49
Сообщение #61
Пользователь №: 1785
Цитата(John @ 17.12.2008, 14:38) *
в движении под нагрузкой температура горячей части турбины может достигать и больших значений, в районе 900 градусов Цельсия.
один из признаков плохого состояния турбин - наличие масла до/после интеркулера, высокая дымность выхлопных газов
какую роль играют вестгейты на холостых оборотах?
Втупил - подумал что покраснел Down pipe. А он краснеет когда турба не включается при подгазовке (если я правильно помню).
сообщение 17.12.2008, 9:38
Сообщение #62
Цитата(AlexIrK @ 17.12.2008, 9:35) *
На холостых нагрел чугун? если да - надо смотреть актуаторы вейстгейтов. Звенит при сбросе газа?
AlexIrK
сообщение 17.12.2008, 9:35
Сообщение #63
Цитата(belaz_79 @ 17.12.2008, 12:25) *
Пару недель назад первый раз завел (машина после аварии, был сорван топливный насос). Вчера решил попробовать заведется или нет после двух недель на морозе- завелась. Кстати где-то, кто-то спрашивал как роторник заводится зимой: после 10-ти дней при (-28)-(-30) и 4-х дней при -36, три сек. стартером и работает, правда навесное пищало и визжало как сумашедшее пока не прогрелась. Уже после прогрева увидел что чугун (вроде-бы только на передней турбине) красный. Заводил днем так что прикиньте температуру - градусов 600-700. На сколько я понимаю проблема не с самой турбиной, хотя и самой турбине может и двум кирдык. Как газнёш сразу слышно как вал
звенит.
Что за хрень?
belaz_79
сообщение 17.12.2008, 7:25
Сообщение #64
Из: Canada,Saskatoon
Пользователь №: 2724
звенит.
Что за хрень?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:18
