Нормальная детонация в РХ7 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Arturio
сообщение 4.1.2009, 7:41
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(ReXar7 @ 3.1.2009, 19:17) *
Если вентиляторы работают постоянно, то проверяй систему управления ими - реле, термосвич, и т.д.
не факт что "проблема" в реле, термосвитче и т.д.. ПФЦ также управляет включением вентиляторов. в стандарте температура прописана 95С, скорей всего её изменили на 85С. чтобы это посмотреть или исправить нужен даталоджик.
Сообщение отредактировал Arturio - 4.1.2009, 7:41
ReXar7
сообщение 3.1.2009, 13:17
Пользователь №: 153
Цитата(fd-rs @ 3.1.2009, 11:18) *
Ребята а у кого как провода высоковольтные подключены , у меня синие на верхних свечах , а черные на нижних ... еще у меня постоянно работают вентиляторы на охлаждения радиатора , темпиратура воды выше 84 не поднимается вообще ... У кого как ??
Синие на верхние, черные на нижние. Еще у одного черного и синего часть изоляции рифлёная - они на передние свечи.Прикрепленный файл  01.JPG ( 138.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
AlexSd
сообщение 3.1.2009, 8:50
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
Цитата(fd-rs @ 3.1.2009, 6:18) *
Ребята а у кого как провода высоковольтные подключенны , у меня синие на верхних свечах , а черные на нижних ... еще у меня постоянно работают вентиляторы на охлаждения радиатора , темпиратура воды выше 84 не поднимается вообще ... У кого как ??
температура как говорят иностранены, зависит от того где датчики стоят.
http://fc3spro.com/TECH/MODS/EL/GAUGES/wtemp.htm
хоть у тя и FD а данные типа для FC должно действовать и у тя.
fd-rs
сообщение 3.1.2009, 6:18
Пользователь №: 2782
fd-rs
сообщение 31.12.2008, 9:06
Как настроить зажигание правильно ?
Сегодня еще раз убедился что , что то не так с настройками компа , машина не едет вообще на бусте , вчера еще толком не понял а сегодня убедился полностью в этом на 0,4 кг буста дергается и не едет ...
Сообщение отредактировал fd-rs - 31.12.2008, 9:13
AlexIrK
сообщение 31.12.2008, 8:11
Пользователь №: 1785
Цитата(fd-rs @ 31.12.2008, 13:01) *
Может быть такой уровень детонации из за того что датчик детонации выхлоп слышит ?
Он его "слышать" не может, датчик детонации просто снимает частоту ударов по корпусу, а мозг сопоставляет ее с положением эксцентрикового вала. Отклонения - и есть дитонация. В статьях есть настройка ПФЦ с тетриса (коммандер) как правильно написал Arturio запозни зажигание на высокох оборотах, можешь еще ради эксперемента залить 92 бенз и посмотреть значения детонации с ним (при этом главное не дуть больше 0,7) возможно она у тебя просто настроена на другое топливо.
Сообщение отредактировал AlexIrK - 31.12.2008, 8:12
fd-rs
сообщение 31.12.2008, 8:01
Arturio
сообщение 31.12.2008, 7:10
Из: г. Нерюнгри
Цитата(fd-rs @ 31.12.2008, 13:05) *
Когда фары выключаеш становится Первичная Igt L -5 Вторичная Igt T -20 ...
гораздо важнее то что под нагрузкой.
fd-rs
сообщение 31.12.2008, 7:05
Сообщение #29
Arturio
сообщение 31.12.2008, 6:09
Сообщение #30
Из: г. Нерюнгри
Цитата(fd-rs @ 31.12.2008, 2:15) *
Теперь и я Рыксоводsmile.gif) И сразу же непонятки smile.gif) Помогите новичку плиз!
Вчера получил свою рыксочку , RX7 1997г комплектация Type RS-R /Power FC+ comander / выпускHKS?, впускHKS/ TEIN /блока не знаю какая но кусает ....
Проблема такова а может быть и не проблема вовсе smile.gif , у нас в красноярске -5градусов и я на ней решил прокатится , повер ФС показывает детонация под 100-110 на пол газа при 5800 оборотах , говорят это многовато что то , бенз 98 , обороты набирает легко ... на холосты работает ровно , заводится хорошо , зажигание повер ФС показывает , при 850 оборотах Igt L 4 , Igt T -6 ...
ну какбы не больше 60 должно быть... в идеале вообще не должно быть smile.gif
поздни УОЗ на 2-3 градуса.
Stylzz
сообщение 30.12.2008, 21:11
Сообщение #31
Пользователь №: 527
Завтра позырим чокаво))
Должна дубасить! )
fd-rs
сообщение 30.12.2008, 20:15
Сообщение #32
Сообщение отредактировал fd-rs - 30.12.2008, 20:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 9:53
