Нормальная детонация в РХ7 |
4.1.2009, 7:41
Если вентиляторы работают постоянно, то проверяй систему управления ими - реле, термосвич, и т.д. не факт что "проблема" в реле, термосвитче и т.д.. ПФЦ также управляет включением вентиляторов. в стандарте температура прописана 95С, скорей всего её изменили на 85С. чтобы это посмотреть или исправить нужен даталоджик. Сообщение отредактировал Arturio - 4.1.2009, 7:41 |
3.1.2009, 13:17
Ребята а у кого как провода высоковольтные подключены , у меня синие на верхних свечах , а черные на нижних ... еще у меня постоянно работают вентиляторы на охлаждения радиатора , темпиратура воды выше 84 не поднимается вообще ... У кого как ?? Синие на верхние, черные на нижние. Еще у одного черного и синего часть изоляции рифлёная - они на передние свечи.
Кол-во скачиваний: 62Если вентиляторы работают постоянно, то проверяй систему управления ими - реле, термосвич, и т.д. |
3.1.2009, 8:50
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 24.6.2007 Из: Столица.ru Пользователь №: 1264 |
Ребята а у кого как провода высоковольтные подключенны , у меня синие на верхних свечах , а черные на нижних ... еще у меня постоянно работают вентиляторы на охлаждения радиатора , темпиратура воды выше 84 не поднимается вообще ... У кого как ?? температура как говорят иностранены, зависит от того где датчики стоят. http://fc3spro.com/TECH/MODS/EL/GAUGES/wtemp.htm хоть у тя и FD а данные типа для FC должно действовать и у тя. |
3.1.2009, 6:18
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
31.12.2008, 9:06
Как настроить зажигание правильно ?
Сегодня еще раз убедился что , что то не так с настройками компа , машина не едет вообще на бусте , вчера еще толком не понял а сегодня убедился полностью в этом на 0,4 кг буста дергается и не едет ... Сообщение отредактировал fd-rs - 31.12.2008, 9:13 |
31.12.2008, 8:11
Может быть такой уровень детонации из за того что датчик детонации выхлоп слышит ? Он его "слышать" не может, датчик детонации просто снимает частоту ударов по корпусу, а мозг сопоставляет ее с положением эксцентрикового вала. Отклонения - и есть дитонация. В статьях есть настройка ПФЦ с тетриса (коммандер) как правильно написал Arturio запозни зажигание на высокох оборотах, можешь еще ради эксперемента залить 92 бенз и посмотреть значения детонации с ним (при этом главное не дуть больше 0,7) возможно она у тебя просто настроена на другое топливо. Сообщение отредактировал AlexIrK - 31.12.2008, 8:12 |
31.12.2008, 8:01
31.12.2008, 7:10
31.12.2008, 7:05
Когда фары выключаеш становится Первичная Igt L -5 Вторичная Igt T -20 ...
31.12.2008, 6:09
Теперь и я Рыксовод Вчера получил свою рыксочку , RX7 1997г комплектация Type RS-R /Power FC+ comander / выпускHKS?, впускHKS/ TEIN /блока не знаю какая но кусает .... Проблема такова а может быть и не проблема вовсе Помогайте после скайлайна вообще теряюсь в ней ну какбы не больше 60 должно быть... в идеале вообще не должно быть поздни УОЗ на 2-3 градуса. |
30.12.2008, 21:11
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.11.2006 Пользователь №: 527 |
Завтра позырим чокаво))
Должна дубасить! ) |
30.12.2008, 20:15
Теперь и я Рыксовод
Вчера получил свою рыксочку , RX7 1997г комплектация Type RS-R /Power FC+ comander / выпускHKS?, впускHKS/ TEIN /блока не знаю какая но кусает .... Проблема такова а может быть и не проблема вовсе Помогайте после скайлайна вообще теряюсь в ней Сообщение отредактировал fd-rs - 30.12.2008, 20:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 8:27 |
