Творится что то неладное - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Munigas
сообщение 3.6.2009, 17:48
Пользователь №: 3128
Так Израиль платил деньги все-таки за землю или нет? Вот что мне интересно.. Это и есть основное, если продали, то что уж теперь руками махать..
korchun
сообщение 7.4.2009, 19:31
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
да пофиг можно и спрайтом можно и просто газировкой.
если ничего не потеклои ничего не разорвало то это просто фантастика.
Сообщение отредактировал korchun - 7.4.2009, 19:32
HROM
сообщение 7.4.2009, 6:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Стояла при -15 -20, с декабря по март, вода действительно превратилась в лед, щуп ОЖ не вынимался blink.gif в январе я ее заводил, порвало ремень! потом оттаяло, течей не было! Газировкой, колой чтоли?! или чем то не сладким?
korchun
сообщение 6.4.2009, 23:33
Из: ЗАО
Дело не в том во сколько градусов ты её заводил а в том во сколько градусов и сколько она стояла на морозе,потому что вода при замерзании превращается в лёд а лёд имеет свойство принимать больший объём чм вода,все же видели как лопаются трубы и всякие ёмкости когда в них вода замерзает,то же самое и просисходит с мотором,его просто разрывает,вернее рубашку охлаждения,а если писчала и раньше то нормально,уровень просто маленький.а вот в какие морозы она стояла с водой?может конечно и обойдётся всё бывает.с газировкой потому что хорошо прочищает систему она,после неё чистой кипячённой водой обязательно,ну собственно залив дешёвого тосола можно упустить так как когда зальёшь в систему воду уже всё увидишь даже когда оттаивать будет всё увидишь,если нигде течи нет то полщастья уже привалило,потом ещё надо что бы тосолом дым не вонял и не был сильно белым,вот тогда то считай несчастье миновало.
а на японца ты зря грешишь,они даже додуматься до такого не смогут что в мотор можно воду лить))))это скорее всего во владике сделали,мож что тюненного снимали и пришлось слить тосол а что бы не морочится залили воду blink.gif
Сообщение отредактировал korchun - 6.4.2009, 23:30
HROM
сообщение 6.4.2009, 22:11
Из: Тюмень
Цитата(korchun @ 7.4.2009, 0:43) *
последствий пожет быть куча вплоть до разрыва рубашки охлаждения на статорахпищаь может и из за того что жидкости действительно нет а может из зи того что поплавок заклинило.самое главное тебе щас это отогреть е в тёплом гараже сутки хотя бы что б простояла что бы всё растаяло а там уж смотреть последствия.залить дешёвый тосол посмомотреть есть ли течи где,все стыки шланги печку везде,потом промыть систему нормальнос газировкой какой нибудь потом дистилированной или кипячённой водой а потом уж заливать норм антифриз(тут на выбор,каждый разный заливает,у меня зелйнный)и пробывать запускать...
в ноль градусов заводил, ниче не разорвало! blink.gif возможно все обойдется unsure.gif сделаю как ты говоришь, оттащу на эвакуаторе в бокс, отогрею, все промою и залью антифриз! купил motul inugel зеленый... а почему газировкой?! blink.gif пока тепло было, +15, смотрел уровень, даже минимума нет... возможно и датчик жив, и действительно все обойдется! вспомнил, что писк был еще до зимы, когда я ее раз третий завел, вечером! потом исчез... может уровень всетаки низкий, все промою и будет норма?! ph34r.gif сам себя утешаю мля...
korchun
сообщение 6.4.2009, 21:43
Из: ЗАО
HROM
сообщение 6.4.2009, 21:38
Из: Тюмень
Цитата(Arturio @ 6.4.2009, 23:01) *
воздушная помпа тоже играет роль натяжителя.... как генератор. отпусти на ней пару крепёжных болтов и ремень встанет.
пасиб!! jap.gif все ровно!
Сообщение отредактировал HROM - 6.4.2009, 21:39
HROM
сообщение 6.4.2009, 20:39
Из: Тюмень
Цитата(korchun @ 6.4.2009, 21:17) *
А КАКАЯ температура за бортом?может всё бонально,вода замёрзла и помпу заклинило wacko.gif blink.gif ремень буксует вот и димище валит из под капота..
скорее всего ты прав... насколько серьезные последствия могут быть? sad.gif если датчик отъехал, я пойму после замены антифриза? кстати, какой лучше залить? красный или синий?
Arturio
сообщение 6.4.2009, 20:01
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(HROM @ 6.4.2009, 23:33) *
blink.gif не могу одеть ремень генератора... 5РК1355 гейтс, стоит помпа, сток! до этого вешал точно такой же ремень, встал без проблем... может есть какие то нюансы, и в первый раз мне просто повезло!? unsure.gif вообщем жду предложений! rolleyes.gif
korchun
сообщение 6.4.2009, 18:17
Из: ЗАО
А КАКАЯ температура за бортом?может всё бонально,вода замёрзла и помпу заклинило wacko.gif blink.gif ремень буксует вот и димище валит из под капота.и пищит тоже по той же причине датчику то наверно хана который уровень атифриза показывает.в общем последствия могут быть оооочень серьёзными,советую всё тщательно промыть и проверить перед следующим запуском.а ремни туго надеваются новые иногда.Да к стати и ремень топорвало наверное по той же причине или замёрзло у тебя там всё или просто заклинила помпа.
Сообщение отредактировал korchun - 6.4.2009, 18:18
HROM
сообщение 6.4.2009, 16:33
Из: Тюмень
HROM
сообщение 7.1.2009, 12:46
Из: Тюмень
Цитата(Arturio @ 7.1.2009, 12:02) *
причину по которой порвался ремень генератора выяснил?
воздушная помпа стоит? отсоедини разъём с воздушной помпы. возможно в ней причина.
вода в системе охлаждения это очень плохо. во-первых крышки мотора из чугуна, во-вторых сокращается ресурс водяного насоса, и в третьих зимой можно нехило попасть на бабос, если вода в моторе вдруг превратится в лёд...
нет, не выяснил.... unsure.gif помпа стоит! разьем седня отсоеденю...
Вода в система охлаждения паршиво... кто знал что узкоглазый таким душкой окажется huh.gif
Цитата(Сэш @ 7.1.2009, 14:38) *
Сэш
сообщение 7.1.2009, 12:38
Пользователь №: 1176
Цитата(HROM @ 5.1.2009, 20:22) *
HROM
Из: Тюмень
Цитата(ReXar7 @ 7.1.2009, 9:17) *
У тебя в январе месяце в двигле вода?! Воду под смену, но не только в радиаторе, но и в двигателе. Как проверяешь натяжку ремней?
о воде недавно узнал, когда пытался бачок ОЖ открыть... huh.gif натяжку проверяю нажатием на ремень, прогиб около 1 см...
Arturio
сообщение 7.1.2009, 10:02
Из: г. Нерюнгри
Цитата(HROM @ 5.1.2009, 22:22) *
Порвало ремень генератора mad.gif поменял, поменял оба на всякий случай, завел, машина греется, из под капота начинает дымить, запах гари, в салоне писк! ремень генератора и сам генератор становятся горячими буквально за минуту! blink.gif В радиаторе залита вода, грешу на это blink.gif
ReXar7
сообщение 7.1.2009, 7:17
Пользователь №: 153
Сэш
сообщение 5.1.2009, 16:36
У меня пищало, каогда ОЖ не хватало.. А по ремням х.з может с натяжкой перегнул...
HROM
сообщение 5.1.2009, 16:22
Из: Тюмень
Сообщение отредактировал HROM - 5.1.2009, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 8:59
