Нормальная детонация в РХ7 |
26.5.2009, 9:34
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 1687 |
парни,знаю,что не совсем туда залез,но не могу открыть тему-неделю парюсь,а проблема такая:
На днях настраивали ПФЦ на моей рыксе... какие-то непонятки-на подключенном ноутбуке график детонации как у трупа в реанимации-прямая линия((( хотя в наушниках стоит звон на высоких оборотах...очень напоминающий детонацию,хотя и не известно,откуда она взялась...позднили зажигание-итог тот же-звенит... как можно проверить (прозвонить) стоковый датчик детонации? или заказывать новый? подскажите пожалуйста... |
13.1.2009, 7:28
12.1.2009, 13:16
Вроде говорят реально. Но бессмысленно т.к. тогда то, что качает большая турбина будет теряться через маленькую (Дунуть болше 1,0 даже не мечтай потом). Лучше востановить сиквинталку. Скорее всего у тебя просто где-то трубка воздух пропускает. снимаешь ресивер и все вакуумные трубочки перед тобой разобраться вполне возможно (схема прилагается)
Кол-во скачиваний: 6050% - трубки, но 40% - актюаторы. 10%- травит сам тракт давления. при резком газе давление не успевает упасть...а вот при медленном наддуве может быть дырка... так было у нас в питере пару раз. или тупо стоковый блоу-офф травит, хотя вряд ли. я бы для начала посмотрел не дует ли откуда воздух. второе - померял бы держится ли вакуум в VACUUM CHAMBER (правильная работа соленоидов возможна только при нормальном вакууме в этой банке) это можно сделать ничего не снимая. а потом если все нормально - добрался бы до актюаторов и поменял бы во первых трубочки на силиконовые, а во вторых попробовал бы поменять местами трубочки между соленоидами в грядке , соленоид E (турбо контроль на который подозрение) и соленоид G например. если поведение не изменится по поводу включения второй турбины то дело не в этом.... а если изменится то можно заменить соленоид у меня было дело как раз в соленоиде E при ПОЛНОСТЬЮ АНАЛОГИЧНЫХ СИМПТОМАХ. при плавном нажатии газа буст падал до 0.4 и выше четырех тысяч машина не ехала. при резком нажатии газа без сцепления она "просиралась" и при броске сцепления ехала... только у меня была проблема в другом..... эта схема ничего не имеет общего с соленоидами машин от 99 года я купил весь блок соленоидов в японии б/у за 50 баков... все заработало |
12.1.2009, 7:19
все ясно Вроде говорят реально. Но бессмысленно т.к. тогда то, что качает большая турбина будет теряться через маленькую (Дунуть болше 1,0 даже не мечтай потом). Лучше востановить сиквинталку. Скорее всего у тебя просто где-то трубка воздух пропускает. снимаешь ресивер и все вакуумные трубочки перед тобой разобраться вполне возможно (схема прилагается)
Кол-во скачиваний: 60Сообщение отредактировал AlexIrK - 12.1.2009, 7:21 |
12.1.2009, 6:46
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
все ясно
12.1.2009, 4:53
Ясно .... Я турбинки посмотрел крутятся легко , люфты вроде в пределах ! Но а почему когда резко в пол жмеш или с перегазовки сцепу кидаеш , буст моментально 1кг накачивает , и валит без провалов ??? Затык до 0.4 и не более это только когда плавно жмеш газ ! нужно смотреть вакуумные трубочки, обычные симптомы гона системы управления турбонаддувом - это когда на горячию не включается вторая турбина. У тебя что-то на подобии того. Возможно где-то травит вак. трубка или перепускной клапан из-за этого актуатор второй турбы срабатывает только при резком переходе от пониженного давления в впускном коллекторе к наддуву. т.е. сбросил газ - давление стало "-" в вакуумных трубочках воздух вытянуло, резко газанул - в вак. системе еще не успело давление сравняться с атмосферным - сработал актуатор второй турбины. где-то так наверно... |
11.1.2009, 9:18
Затык до 0.4 и не более это только когда плавно жмеш газ ! Сообщение отредактировал fd-rs - 11.1.2009, 9:22 |
11.1.2009, 9:02
11.1.2009, 6:01
Если можно сказать точнее, то проблема в открытии второй турбины. Надо смотреть вакуумы.
Как я понимаю когда сбрасываешь газ BlowOff и должен свистеть?! Разве не так?! |
11.1.2009, 4:19
Может конечно мне кажется что она слабо едет , одного друга прокатил , говорит нормально едет для стоковой Рыксы , блин и я огорчился У тебя проблемы с наддувом... при плавном наборе газа должно доходить до мах значения буста только только тоже плавно. (Если я не ошибаюсь у тебя ПФЦ - тогда можно дунуть 1,2 P.S. А на стоке на третьей передаче морду поднимать точно не будет - у седьмой рыксы третья очень длинная (до 170 км/ч) от этого и потеря момента на третьей очень заметная. |
9.1.2009, 12:43
9.1.2009, 8:13
ПОнятно , вобщем компрессия получается у меня нормальная ! Хоть это радует ! Спасибо ребята , но тачка все равно что то слабо прет как то , буст накачивает 1кг , вроде не дергается , еще бывает что как то не всегда сразу кг накачивает , если жать плавно в пол , тогда 0,4 кг и какойто затык газ отпускаеш какой то свист под машиной даже появляется , а если разгазовать до 6-7 тыс и бросить сцепу тога дупасит до 1кг и валит заметно быстрее ! Это так и должно быть у нее или какието проблемы с сиквентальным надувом ?
9.1.2009, 3:33
После прогрева двигателя подожди 10 минут чтоб остыл выпускной коллектор
8.1.2009, 16:54
Расскажи как измерить компрессию если компресометра для ротора нет ? В чем принцип отличается ? И вообще если все таки она там такая как я написал , это считается плохая компрессия или еще по жгу я на этом двигле !:) Нужен компрессиометр (типа жигулевского) с выкрученым/выкорчеванным клапаном сброса будет прыгать стрелка показывая пики компрессии они и будут соответствовать копрессии в секциях ротора. 1. Компрессия должна быть ровной по секциям отклонение 0,2 бар мах 2. По мануалу 6 бар при 250 об/ мин, у Цезаря 6,5-8бар при 250 об/мин (что правильнее я точно не знаю) 3. Учитывая корректировку по средней высоте над ур моря (в Красноярске около 350м по моему) 6 становится 5,5; 6,5 соответственно 5,9. 4. Мерить надо на ведущих (нижних) свечах при нагретом до рабочей температуры дрыгателе. (с верхних надо как минимум снять клемы чтобы не жгли смесь, при измерении одной секции, свеча из второй должна быть тоже выкручена) вот как-то примерно так |
8.1.2009, 6:28
И вообще если все таки она там такая как я написал , это считается плохая компрессия или еще по жгу я на этом двигле !:) Сообщение отредактировал fd-rs - 8.1.2009, 6:30 |
7.1.2009, 23:27
Сегодня померял наконецто компрессию .... в первой секции 5,5 кг/см2 , во второй 6кг/см2 , мерял обычным компресометром вставлял его вместо первичной свечи , крутил секунд 5 не больше ... аккумулятор новый ! Кто что думает , ездить можно еще или скоро конец ? эти измерения практически ничего не значат. нужен правильный компрессометр |
7.1.2009, 19:36
Кто что думает , ездить можно еще или скоро конец ? |
7.1.2009, 8:19
Да, это датчик детонации. Проверь его по мануалу, чтобы не гадать "он или не он". Только откуда детонация без датчика не понятно Сам не пойму , если датчик отключен что ловит повер ФС ??? |
5.1.2009, 8:54
Мне пришла в голову отсоединить датцик детонации вообще и завести двигатель НА фото у РЕКСАРА над верхней синей свечей виден датчик детонации , я правильно думаю ? Да, это датчик детонации. Проверь его по мануалу, чтобы не гадать "он или не он". Только откуда детонация без датчика не понятно Сообщение отредактировал ReXar7 - 5.1.2009, 9:05 |
4.1.2009, 17:48
У меня они начинают работать как только зажигание включаеш
НА фото у РЕКСАРА над верхней синей свечей виден датчик детонации , я правильно думаю ? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 11:39 |
