ПОРТИНГ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
ПОРТИНГ
Рейтинг 5 V
Стас
сообщение 14.2.2009, 10:11
Из: тула-москва
Пользователь №: 1105
Цитата(CAESAR @ 17.1.2009, 4:28) *
Стоит, но прибавки как на атмосферке ждать не стоит.
При серьезном портинге без изменения настроек не обойтись, так как меняется наполняемость камер и фаза впуска.
Холостые становятся хуже в прямой зависимости от размерности портинга.
Шаблоны покупать в Америке или делать свои, отталкиваясь от знаний.
по поводу атмо: мною куплена была рыкса подготовленная ателье "РеАмания"..когда агенты после покупки открыли капот то обнаружили деТурбацию мотора))))не придал я значения слову "бриджпортинг " в аукционике...так вот по заверению продавца мощность там была 370 л.с.....в общем продали ее там же ..причем в первый же аукцион.
по холостым и правда задница...сейчас у меня бридж и 2500 ХХ. подумайте 100 раз....правда и отклик от мотора другой..сравнивал.
spec24
сообщение 13.2.2009, 0:42
Из: ростов-на-дону
Пользователь №: 1822
Цитата(black @ 23.1.2009, 20:46) *
Спасибо за ответы, и ещё вопрос,
Подойдут ли ротора с 8-ки на 7-ку?
владельцы восьмерок хотят поставить себе седьмые роторы чтобы вследствии меньшей степени сжатия уйти от детанации ,но некоторым владельцам семерок детонация не страшна и их интересуют восьмые роторы)
AlexIrK
сообщение 30.1.2009, 4:46
Пользователь №: 1785
Цитата(AlexIrK @ 26.1.2009, 15:55) *
А теперь вопрос: В случае если стоит выпуск без катализатора, увеличенного диаметра на строковых турбах(FD), на сколько % от стокового значения уменьшится сопротивление выпускной системы и в зависимости от этого на сколько можно будет проточить выпуск "вверх"? Возможно я вообще в корне не прав, тогда пожалуйста поясните мне дураку от чего это зависит. rolleyes.gif
Вопрос снимается, форточки размечены. smile.gif Осталось найти эксклюзивный специальный девайс русских тюнеров - валенок, и пивка ящичка два rolleyes.gif
AlexIrK
сообщение 26.1.2009, 10:55
Зима длинна и руки приложить не куда © Ildar
Короче говоря, ожидая подхода очередной партии З.Ч. для дрыгателя, задались вопросом легкой проточки форточек. Со впуском более менее понятно куда чего зачем точить и к чему это приведет. rolleyes.gif Проблема с выпуском: При стрит портинге в Пендосии точат выпускные каналы ТОЛЬКО "Вниз" делая их открытие более ранним. При Бридж и Перефирийном портинге начинают точить "Вверх". Я так понимаю это зависит от сопротивления выпускной системы если точить "вверх" при стоковом выпуске появляется возможность "прохода" остатка выхлопа во впуск - что есть не гуд. И делают оную только при выпуске с пониженым сопротивлением - чтобы гарантированно давление выпуска успело упасть до открытия впускных окон. А теперь вопрос: В случае если стоит выпуск без катализатора, увеличенного диаметра на строковых турбах(FD), на сколько % от стокового значения уменьшится сопротивление выпускной системы и в зависимости от этого на сколько можно будет проточить выпуск "вверх"? Возможно я вообще в корне не прав, тогда пожалуйста поясните мне дураку от чего это зависит. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал AlexIrK - 26.1.2009, 10:59
сообщение 26.1.2009, 9:37
да, но как сказал Джон, нужно будет сбалансировать передний балансир и маховик(либо применить от rx-8, если получится)
сообщение 26.1.2009, 9:34
геометрически дложны подойти,
но придеться компенсировать дисбаланс с маховиком, и поменять настройки мозга - карты впрыска и УОЗ.
lisrx
сообщение 24.1.2009, 0:44
Из: Saint-P
Пользователь №: 2348
нет.
black
сообщение 23.1.2009, 20:46
Из: Томск
Пользователь №: 1039
сообщение 17.1.2009, 4:28
Цитата(black @ 16.1.2009, 19:24) *
Всем привет.
Решил сделать портинг, в связи с этим вопрос
Стоит ли делать на турбо моторе?
Если стоит, то надо ли изменять настройки компьютера и увеличивать топливную производительность
Как ведут себя холостые обороты после портинга%
Подскажите где поискать шаблоны
black
сообщение 16.1.2009, 22:24
Из: Томск
[quote name='black' date='31.10.2008, 0:28' post='20642']
Всем привет.
[/quote
black
сообщение 7.11.2008, 20:29
Из: Томск
Цитата(funklove @ 7.11.2008, 23:15) *
любые
лучше взять по каталогу на мой год, или брать на свежие года. или они одинаковые?
сообщение 7.11.2008, 20:15
Цитата(black @ 7.11.2008, 19:03) *
А на 88 год турбо, какие подойдут из последних серий?
любые
black
сообщение 7.11.2008, 19:03
Из: Томск
Цитата(funklove @ 6.11.2008, 23:21) *
обычный из 3 частей последних серий
MaxiPuerto
сообщение 7.11.2008, 13:57
Пользователь №: 1529
а облегченные роторы где можно поискать?! все что я нашел это racingbeat, где инфы не так много....
сообщение 7.11.2008, 12:05
Цельные тяжело качественные найти. RA Только на заказ теперь делают, да и нареканий по ним много. Atkins - слишком мягкие. NRS или маздатрикс керамика - жутко дорогие.
MaxiPuerto
сообщение 7.11.2008, 10:13
в основном сижу на роторных сайтах англии и америкосии и там читал что цельные ножи лучше сборных трехсоставных маздовских. А менния по поводу жирных ножей отличались.... попробую найти ссылки на инфу...
сообщение 7.11.2008, 6:58
А что с тюнеными апексами? В топку? Раньше разгоны были, что цельные лучше huh.gif
сообщение 6.11.2008, 20:21
Цитата(fastmak @ 6.11.2008, 18:16) *
Володя это речь про апекс с клееным уголком? Или про сток из трех частей?
сообщение 6.11.2008, 18:16
Цитата(funklove @ 6.11.2008, 17:29) *
А тем что лучше держат давление в камере сгорания на малых оборотах, трепетно относятся к статорам, держат температуру при бусте до полутора бар при правильной отстройке и хорошем бензине. Ну и качество стабильно.
сообщение 6.11.2008, 17:29
Цитата(MaxiPuerto @ 6.11.2008, 13:23) *
а чем маздовские лучше не маздовских?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 14:45
