Степень сжатия???? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Степень сжатия????, Ротора!
kurchanov
сообщение 26.1.2009, 17:37
Пользователь №: 2306
Под капотом!
Сэш
сообщение 26.1.2009, 17:34
Пользователь №: 1176
Цитата(kurchanov @ 26.1.2009, 19:20) *
У меня rx-8 турбо
kurchanov
сообщение 26.1.2009, 17:25
Так может просто взять и расточить родные 8 ротора? Проточить по глубже камеру сгорания!
Цитата(CAESAR @ 26.1.2009, 16:49) *
Женьк, самому неинтересно докопаться до истины?)))
Вобщем суть проблемы такова: в RX-8 моторе применен торцевой выпуск, а значит что? А значит прямой контакт в зоне выпуска внешних маслосьемных колец с высокой температурой запаленой топливо-воздушной смеси. А значит коксование и умирание резины колец. Что сделала Мазда, она сместила пазы сайд-силов и получилось место для третьего жаростойкого кольца. Применяя ротора от двигателя RX-7 мы имеем ротора без этого термокольца, что чревато вышеописаными последствиями. Места на роторе RX-7 почти нет для внедрения сей кольца, ну и требуется соответственно потом изготовить само жаропрочное кольцо и отбалансировать...
Как вы на это смотрите???
Сообщение отредактировал kurchanov - 26.1.2009, 17:21
сообщение 26.1.2009, 16:52
у тебя материально-техническая база в виде разобраных моторов неизмеримо больше
сообщение 26.1.2009, 16:49
Цитата(John @ 26.1.2009, 13:40) *
и чем это чревато для роторов, если не секрет?
сообщение 26.1.2009, 16:40
Цитата(CAESAR @ 26.1.2009, 16:37) *
Из-за организации выпуска на RX-8... Он там торцевой.
сообщение 26.1.2009, 16:37
Цитата(kurchanov @ 26.1.2009, 12:57) *
что надо поменять для того что бы все это работало??? Маховик и ротора?
За дешево ничего((( Реальный прайс по подгонке РЭМа не меньше 4-5 штук $ в Мск... И то, кто понимает... А понимают всего несколько человек, кому я объяснил суть проблемы...
Цитата(John @ 26.1.2009, 13:36) *
из-за дисбаланса?
сообщение 26.1.2009, 16:36
Цитата(CAESAR @ 26.1.2009, 16:34) *
через 500 км переборка... а может и через 100...
из-за дисбаланса?
сообщение 26.1.2009, 16:34
Цитата(John @ 26.1.2009, 12:49) *
ротора подойдут, но появиться дисбаланс роторов с маховиком.
kurchanov
сообщение 26.1.2009, 15:57
сообщение 26.1.2009, 15:49
Цитата(kurchanov @ 26.1.2009, 15:20) *
Здравствуйте! Вы не могли бы подсказать! У меня rx-8 турбо, меня интересует можно ли на этот мотор поставить ротора с пониженной степенью, и где их взять? Может от rx-7 подойдут? А то у меня при давлении 0,7 треск из мотора раздается(дитонация), мотор недавно перебрал, с дури надул туда 2 очка и апексы вылетели мотора хватило на 402 м smile.gif)) Зато в 10,5 сек уложился! Заранее благодарен за ответ!
kurchanov
сообщение 26.1.2009, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 5:47
