И я завел!, только на газе! :) |
14.7.2008, 18:38
после отстройки карбюратора с помощью альфометра, поехал на драг, где на прогреве газнул немного лишнего, обороты ушли за 8000, кое-как уехал в 1 заезде от 150 сильной бмв с упавшим давлением масла и колбасящем моторе. Дальше решил не продолжать и поехал домой на галстуке. Вскрытие показало, что передний вкладыш опорника размолотило как бог черепаху, его аж расплющило, заменил, сегодня запуск, а завтра официальная гонка. Фотку вкладыша сделаю, выложу. это по какой причине интересно? |
11.7.2008, 13:27
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Н.Н. Пользователь №: 80 |
Сообщение отредактировал an740 (Pugatchev...) - 11.7.2008, 13:28 |
30.6.2008, 11:32
Спасибо! Звук действительно ацкий, на торцевом моторе было сравнительно тихо, а этот... раза в 2 громче. Не знаю что делать, 2 резонатора уже стоит, банка тихая, похоже так и придется ездить. Коллектор уже расточен под 63 трубу, делать как у атмосферной спортивной мазды места очень мало, хотя после стенда можно попробовать там извернуться.
Для Viper_RX-7, собрал на всем новом, как обещал! Останется только купить закись. |
30.6.2008, 7:19
поздравляю впечатлило , звук ацкий просто , после стенда замеры в студию !! выпускной коллектор тоже модный будет ? |
29.6.2008, 19:31
29.6.2008, 18:13
Наконец то я собрал его! Только конфигурация впуска теперь не радиальная, а радиально - торцевая, т.е. оставлены каналы в боковых крышках, а в средней заглушено.
![]() под эту конфигурацию сделан коллектор для 4 камерного карбюратора Пирбург с дроссельными заслонками 2х32 и 2х54мм. Завел буквально вчера и начал обкатку. Завтра планирую отстроить карб при помощи шдк и покатав мотор неделю заехать на стенд для замера мощности. Американцы в таком варианте впуска сняли с мотора 350лс (атмосферных!!!), но с большими каналами чем у меня, 45мм радиал+бридж порт, против моей 41мм+стандарт. Вот ссылка на эту тему:тут Тема начинается с момента Peripheral port secondaries. Очень интересно и познавательно. Для меня))) |
25.3.2008, 22:05
Конечно!))) заказал уже!)))
резинки, вкладыши от восьмерки, пару комплектов свечек. |
20.3.2008, 22:52
20.3.2008, 21:38
ага, специально накорябано на боковине ротора (1)
резинки статорные попробую новые заказать для сборки, старье боюсь выдует. |
18.3.2008, 19:45
16.3.2008, 22:14
спасибо! стараемся
еще некоторые старания, сегодня чистил-драил, готовлю к сборке. ![]() ![]() очко игрануло когда увидел 2 совершенно одинаковых ротора, который из них какой, не разобрать... потом углядел царапку от руки какого то СКБ-шника))) |
6.3.2008, 22:08
5.3.2008, 22:11
аффтар.. молодец...так держать...
5.2.2008, 0:50
т.к. многие рыксоводы поставили свои машины на зимовку, немного разбавлю время зимними фотами...
http://drag-racing.nnov.ru/forum/viewtopic.php?t=545 http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=14461 http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=14765 http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=14762 http://drag-racing.nnov.ru/forum/viewtopic.php?t=518 Сообщение отредактировал an740 (Pugatchev...) - 5.2.2008, 0:53 |
4.11.2007, 23:36
Вчера замерил мощность своего мотора с торцевым впуском, на штатном карбюраторе, обычном воздушном фильтре, 92 бензине с бюджетной заправки, обычным бензонасосом, с прямоточным выхлопом 63мм. Стенд показал 148 л/с. Максимальные обороты, которые я разрешил дать оператору стенда 6000, т.к. в моторе обычное масло ТНК, я переживал за мотор, нагрузочка там не хилая... Сделано 2 замера. Следующий замер видимо будет весной после изменений в двигателе.
Фото с поездки в Казань.
14.10.2007, 10:13
Спасиб, это понятно, просто на радиале будет уже та мощность, которая будет у торцевого с этой турбинкой. Поэтому меня это заинтересовало больше.
12.10.2007, 15:39
11.10.2007, 16:19
Найден искомый концевик, но пока не подключена к нему форсунка, недолго сделать. В общем, я подумал и решил, что может сначала сделать радиал(портинг не хочу, т.к. все равно мотор лопатить) и туда дунуть. Конечно это выглядит немного утопично, но сделать радиальный впуск можно и совсем не космос по деньгам, единственное, что мегакосмос будет для ТАЗа ))). А к радиалу моя турбинка будет очень мала, нужна турба гораздо мощнее. Так что пока отлаживаю газ и ищу возможные "дыры" в его использовании для роторного мотора. На сегодняшний день могу сказать, что мотор на газе едет хорошо, спокойно разгоняется больше 160 по спидометру. Расход не замерял, надо ставить одометр с суточным пробегом, так будет проще.
29.9.2007, 9:25
ыгы, тока с наклейками
С регулировкой газа не совсем просто, как казалось, но и ничего сложного. Мотор на холостых хорошо кушает газ, поэтому на ХХ оставлена одна форсунка, а при открытии дросселя подключается вторая, бОльшая по производительности (всего их 2 напомню и при одновременной работе на ХХ они заливают газом мотор), хотел подключить вторую через блок ЭПХХ, но его почему то не оказалось в машине http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo-Boost...bayphotohosting Сообщение отредактировал an740 (Pugatchev...) - 29.9.2007, 9:33
Кол-во скачиваний: 61 |
28.9.2007, 15:45
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 23:21 |
