потерял клюЧ, что делать? |
31.3.2009, 7:26
Может попробовать поменять блок управления центральным замком ?
3.2.2009, 15:23
Машина теперь работает, только вот кнопочки на ключе открытия и зак. двЕрей они прошить не смогли!! сам пробовал по инструкции, не выходит
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 4.2.2009, 9:00 |
18.1.2009, 0:06
СЪездил к дилерам, купил новый клюЧ. Прошили, теперь все в порядке.
ОбошЁлся малой кровью 2500руб. Спасибо Цезарю направил на верный путь. Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 4.2.2009, 8:59 |
15.1.2009, 10:09
15.1.2009, 9:05
С сигнализаторщиками не выйдет, так как они в обманку КЛАДУТ именно чип с ключа, а он потерян.
15.1.2009, 8:41
Потерял ключь чипованый, машина с имобелайзером 2003г, зарание успел сделать болванку (как знал). С этого ключа есьтествено не заводитца. как быть в этой ситуации? подскажите У нас в Иркутске сигнальщики могут как-то Иммобилайзер обмануть, то ли обманку в провода поставить чтобы от сенсора на мозг сигнал подавала что чип есть, то ли тупо провода на прямую закарачивают. Мне так сделать предлагали при установке сигналки с автозапуском на Требьют 2005г. Короче говоря нужен нормальный сигнальщик сломать иимобилайзер. Вроде есть еще вариант заказать новый ключик из японии по данным ПТС-ки, но у меня нет примеров чтобы это кто-то делал +говорят дороже выходит. Сообщение отредактировал AlexIrK - 15.1.2009, 8:42 |
15.1.2009, 8:24
Потерял клюЧ чипованНый, машина с имМобИлайзером 2003г, заранЕе успел сделать болванку (как знал). С этого ключа еСТественНо не заводитСЯ.
как быть в этой ситуации? подскажите? Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 4.2.2009, 8:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 16:24 |
