нужен совет! по Давлению турбины, Может ли стоковые турбины дунуть 1,2 бар |
8.5.2006, 8:55
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 18.4.2006 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 73 |
Цитата(funklove @ 1.05.2006 - 18:00) если решишь все же дуть много - ставь большой кулер Кулер стоит! уже большой! вот ! такой стоит сейчас. http://www.avto-vostok.ru/images/proekt/proekt01_21.jpg а такой стоял! раньше, http://www.avto-vostok.ru/images/proekt/proekt01_24.jpg стоковая ! двойная турбина! легко подымит даваление до 1,2 кг. вот только с настройкой буста, есть проблема! появились провалы до 4000 оборотов на каждой скорости. думаю нужно форсунки больщей производительнсти! и с насос поставить на 255 короче! незнаю поа только инфу собираю! потом делать буду. если есть реальные советы, готов выслушать если не жалко секретов |
8.5.2006, 5:56
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 1.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 57 |
Цитата(Andrei @ Grupa+7.05.2006 - 14:34) Цитата(Viper_RX-7 @ 7.05.2006 - 12:21) Цитата(funklove @ 7.05.2006 - 10:56) Это наверное про воздушную помпу, но это не суперчарджер, у нее совсем другие задачи, на рост мощности не влияет почему же? на рост мощности влияет. сидит считай на валу и оную мощность отбирает Вот она самая и есть! ну, и нафига она там сидит Посмотри куда она дует Прям перед катализатором шланг в выпускную систему входит. Вот куплю полный выпуск, и сколько места освободится... |
7.5.2006, 16:49
Цитата(Andrei @ Grupa+7.05.2006 - 14:34) Цитата(Viper_RX-7 @ 7.05.2006 - 12:21) Цитата(funklove @ 7.05.2006 - 10:56) Это наверное про воздушную помпу, но это не суперчарджер, у нее совсем другие задачи, на рост мощности не влияет почему же? на рост мощности влияет. сидит считай на валу и оную мощность отбирает Вот она самая и есть! ну, и нафига она там сидит гнездо у нее там. вот и сидит |
7.5.2006, 15:19
Цитата(Andrei @ Grupa+7.05.2006 - 11:34) Цитата(Viper_RX-7 @ 7.05.2006 - 12:21) Цитата(funklove @ 7.05.2006 - 10:56) Это наверное про воздушную помпу, но это не суперчарджер, у нее совсем другие задачи, на рост мощности не влияет почему же? на рост мощности влияет. сидит считай на валу и оную мощность отбирает Вот она самая и есть! ну, и нафига она там сидит Парни, а вы вобще смотрите о чем на форуме говорят? Уже не раз обсуждалось. |
7.5.2006, 13:34
Цитата(Viper_RX-7 @ 7.05.2006 - 12:21) Цитата(funklove @ 7.05.2006 - 10:56) Это наверное про воздушную помпу, но это не суперчарджер, у нее совсем другие задачи, на рост мощности не влияет почему же? на рост мощности влияет. сидит считай на валу и оную мощность отбирает Вот она самая и есть! ну, и нафига она там сидит Сообщение отредактировал Andrei+Grupa - 7.5.2006, 13:34 |
7.5.2006, 13:30
Цитата(funklove @ 7.05.2006 - 10:56) Цитата(Aprelius @ 7.05.2006 - 00:08) Димас тоже как то узрел в фд3с-е компрессор механический-грит отключается при старте турбин :-) Это наверное про воздушную помпу, но это не суперчарджер, у нее совсем другие задачи, на рост мощности не влияет Ага, про неё самую. Кстати кто нить может мне подсказать сколько давление она качает? |
7.5.2006, 11:21
Цитата(funklove @ 7.05.2006 - 10:56) Это наверное про воздушную помпу, но это не суперчарджер, у нее совсем другие задачи, на рост мощности не влияет почему же? на рост мощности влияет. сидит считай на валу и оную мощность отбирает |
7.5.2006, 9:56
Цитата(Aprelius @ 7.05.2006 - 00:08) Димас тоже как то узрел в фд3с-е компрессор механический-грит отключается при старте турбин :-) Это наверное про воздушную помпу, но это не суперчарджер, у нее совсем другие задачи, на рост мощности не влияет |
6.5.2006, 23:08
6.5.2006, 6:41
Цитата(Andrei @ Grupa+1.05.2006 - 17:15) Может ли стоковая турбина надуть 1,2 бара? на FD3S 13B подцепил буст контролер GReddy PROFEC E-01 Комп стит HKS F-CON V pro/ было давлене 0.9 сейчас по бусту стоит 1.0 хочу поставить 1.2 незнаю что может быть? выдержит ли ротор? сможет ли турбина вообще надуть столько? в общем хочу просто выслушать мнения народа. Надо ставить одну турбину, две тюненые будут дороже. GT28 для города - 300 сил, GT35, T04 и т.п. для 400+. Но я бы с топлива начал полюбому. Поставил бы 2 насоса, другие форсунки 550/1300 минимум. Вообще, замена турбин недорогой не получится. В любом случае коллектор придется менять, выпуск доделывать, переделывать смазку и охлаждение турбин. |
6.5.2006, 6:30
Цитата(Andrei @ Grupa+6.05.2006 - 06:01) Цитата(medium @ 5.05.2006 - 23:00) Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S это типа механический компрессор? Да это компресор механический.. я думаю, что он работает только с низов! на оборотах отключается.. просто любопытно сколь оно давит Где там механический компрессор?? |
6.5.2006, 5:01
Цитата(medium @ 5.05.2006 - 23:00) Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S это типа механический компрессор? Да это компресор механический.. я думаю, что он работает только с низов! на оборотах отключается.. просто любопытно сколь оно давит |
5.5.2006, 23:25
дык товаресч писал што у нево уже есть 380-400... и ничиво не развалилось...
бусап сделает будет наверно пицот |
5.5.2006, 23:07
Мое имхо по теме замучивания стоковых турбин.
У большой стоковой турбинки максимальная производительность на давлении 1.2 бара примерно 30 фунтов в минуту, и то, это за гранью острова эффективности. 40%-50% работы будет уходить на нагрев. 3 пси потеряем в огромном кулере. Для достижения 350 коней надо 36 фунтов воздуха в минуту на 6000 оборотах при правильной температуре. Сможет ли турбина держать 1.2 бара на этих оборотах - сумневаюсь. Просто сами лопасти турбины станут огромной пробкой для воздуха. Опять же противодавление выпуска - A/R и улитка слишком малы. Мы теряем мощность в высоком диапазоне оборотов, как раз там, где ее стоило бы набирать. Это в теории. Но практика вещь странная. Существует масса примеров в нете, когда по графикам стоковые турбины давали под 400 коней, но я не знаю в каком фотошопе нарисованы эти графики, и этих ребят. Ни одному чуваку с РХ7 клаб не удалось снять со стоковых турбин сколь-либо хорошие цифры. Но эксперимент интересный, может ты будешь первым Сообщение отредактировал funklove - 5.5.2006, 23:09 |
5.5.2006, 22:27
Цитата(medium @ 5.05.2006 - 23:00) Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S это типа механический компрессор? турбо-чарджер, видимо |
5.5.2006, 22:00
Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S это типа механический компрессор? |
5.5.2006, 20:13
Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S может и 22 пси выдать, но недолго и смысла в них особо не будет. |
5.5.2006, 17:13
4.5.2006, 13:44
Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 10:38) Муриканцы на стандартных апексах дуют спокойно 15-16 пси(это около 1 кг) переход этого порога действительно грозит капремонтом.Но когда наступит кирдык -после первого заезда или после пятидесятого-зависти от многих факторов. Я написал те цифру 0,95 - она не близка к 1? Ну и про с первого или с пятидесятого - твой мотор давно рессурс идеального откатал, от закиси, от времени и т.д. Ребят, разберите хоть один мотор и осмотрите его устройство. А потом будете гадать. чего и сколько вам дуть. |
4.5.2006, 13:44
Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 14:27) блин, я покупал в дикой спешке -думаю преплатил процентов 30-50%Купил по 2500 каждый два патрубка 90град и один 45 град.+доставка DHL 1300 рублей+комисия банка +крови три стакана.Курьер только сейчас забирает патрубки-должны отдать в субботу в Уфе. 4 патрубка (2 90гр и 2 45) мне встали в 271 бакс или примерно 1850 рублей за каждый в МСК.. уфф.. вообще весь впуск золотой теперь |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 7:45 |
