Свечи .Трещины на внутреннем изоляторе . |
8.2.2009, 23:17
Спасибо , про свечи понял свечи менял , бубном шумел валшебные слова говорил, автономный топливный бак ставил в разрез системы, сушил , (( не заводиццо блин заливает , две три секунды работы а потом все , что может не давать мотору руботать какой блин деффект ? У меня 7 ка блин заводицца на улице в -18 после 4 месяцев простоя а этО незаводится Или я не правильно трактую слово ЗАВОДИТСЯ- в моем понимании - вставил ключ, выжал сцепу, повернул ключ в зажигание, и потом довернул до позиции СТАРТ, через несколько секунд вращения мотор должен подавать признаки жизни и запуститься, возможно что он заглохнет через 5-10 сек но повторная попытка должна его оживить на всегда) Его можно запустить с помощью химикатов там сяких быстрых стартов и пр , но так не интересно, он сам должен запускаться залито и компрессия видимо не из лучших, на галстуке дергай, должно все быть ок |
8.2.2009, 21:17
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1196 |
могут, связаны с качеством топлива Спасибо , про свечи понял свечи менял , бубном шумел валшебные слова говорил, автономный топливный бак ставил в разрез системы, сушил , (( не заводиццо блин заливает , две три секунды работы а потом все , что может не давать мотору руботать какой блин деффект ? У меня 7 ка блин заводицца на улице в -18 после 4 месяцев простоя а этО незаводится Или я не правильно трактую слово ЗАВОДИТСЯ- в моем понимании - вставил ключ, выжал сцепу, повернул ключ в зажигание, и потом довернул до позиции СТАРТ, через несколько секунд вращения мотор должен подавать признаки жизни и запуститься, возможно что он заглохнет через 5-10 сек но повторная попытка должна его оживить на всегда) Его можно запустить с помощью химикатов там сяких быстрых стартов и пр , но так не интересно, он сам должен запускаться |
8.2.2009, 2:54
Доброго времени суток ! Столкнулсо с проблемой запуска двигателя в холода (RX-8 . MT . 211 сил , машина клиента). в начале января были поставлены новые свечи., на 7- ках сейчас появились трещины на внутренней стороне изолятора , вокруг центрального электрода . с чего они взялись ,на старых свечах такого нету , неужели бенза?? машину не насилуют , бенз 98, Могут ли эти трещины влиять на хреновый запуск ? Свечи Ngk ir RE7C. Ngk ir RE9B .( такие стояли с Япы такие и купили) Заранее благодарю всех откликнувшихся ) могут, связаны с качеством топлива |
7.2.2009, 21:58
Могут ли эти трещины влиять на хреновый запуск ? Свечи Ngk ir RE7C. Ngk ir RE9B .( такие стояли с Япы такие и купили) Заранее благодарю всех откликнувшихся ) Сообщение отредактировал Akimoto - 7.2.2009, 22:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 0:26 |
