Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт?? |
1.11.2010, 13:27
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 25.9.2006 Из: Москва/Белгород, Россия Пользователь №: 328 |
Молодца зачётно получилось!!! а вопрос такой , первый раз слышу про тюниную косу , она приобретается именно под конкретную модель машины??? Коса универсальная под определенный мозг (ECU), в данном случае ProEFI 128. К ней приобретают все датчики, что тебе необходимы... это позволяет тебе не трогать родную косу, избавиться от спаек/скруток и т.д. Она частично на оптике, остальное медь! Всё добротно и качественно! Датчики соответ. с расширенными показателями! |
1.11.2010, 13:19
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 3992 |
1.11.2010, 0:26
Ну вот и всё... процесс полностью закончен... 4 месяца плодотворной работы по изменению всего и вся... переделки турбин в параллель/новая электрика и электроника/переделка всего навесного/впуска и выпуска/доработка коробки/зажигания/настройка и т.д. Машина получилась надежная/стабильная и комфортная! Да, признаюсь ожидал больших цифр, но меньшего момента... в итоге всё на оборот! Забегу вперед... турбины меня ограничили и не дали выжать больше сил! Стабильная давка в 1 бар (больше турбины не могут физически дуть)... далее растет давление в выпуском до 3,5 бар, температура выхлопа +/- 920-930 градусов и идет противодавление! Так, что сказки про то, что сток турбы могут выдать 400+ лично развеял на практике! Я специально хотел узнать, что может сток при улучшении всего и вся, кроме мотора и турбин! Всем спасибо за внимание Молодца, красивый отчет. Всегда радел за сток систему турбонаддува. |
1.11.2010, 0:01
Поздравляю с завершением процесса
31.10.2010, 23:47
Кол-во скачиваний: 68 |
19.10.2010, 1:04
Наконец-то... почти всё закончено! ;-)))
Сообщение отредактировал Sanchezzz - 19.10.2010, 1:07
Кол-во скачиваний: 39 |
2.9.2010, 8:49
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2010 Из: Moscow west side Пользователь №: 3725 |
компрессор поздоровее приделать какой. раз место есть и муфта с проводком. так чтоб до 3200 оборотов надувать, а потом гарета 30, как раз начнет спулицо ... интересно получится думаю.... лан сорри за флуд. буду читать дальше прорыксы
2.9.2010, 2:39
ну переделать чтобы во впуск дула каталик все одно убирать и прямоток делать лямбда же одна на рыксе до каталика ? производительности её не хватит чтобы обеспечить мотор положительной давкой. это будет что-то типа "элетрического турбо-лохо наддува" который для тазов продают лямбда одна, да. |
1.9.2010, 20:56
1.9.2010, 17:24
1.9.2010, 17:15
спасибо
так на низах можно компрессором поддувать. а сверху турбинка уже |
1.9.2010, 17:14
1.9.2010, 9:57
сорри что прерываю БЖ (может отдельно в бортовой журнал вынести)
сам привод воздушной помпы работает постоянно, или как компрессор кондея подключается по команде мозга ? |
15.8.2010, 23:02
Ещё фотки в процессе!
Кол-во скачиваний: 54 |
12.8.2010, 20:10
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
ты о чём? про второй клапан если то да,буст контроллер подулючается только к актюатору который тянет клапан который находится ближе к морде тоесть перед первой турбиной,при этом не забываем заглушить выход из актюатора.
4.8.2010, 18:58
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
Через соленоид (Трубо Пре-Контрол) ???
28.7.2010, 22:56
давно не видел ветку,не думал что подключение буст контроллера будут обсуждать.скажите а хоть у кого нибудь есть данный точные с давлением после такой установки буст контроллера?вообще откуда эта схема появилась?с амереканских форумов взяли её?я когда долго и упорно разбирался со всей этой требухой последовательного наддува и в итоге разобрался детально во всём,сделал вывод,что эта схема не правильная и доказывал это уже ни одному рыксоводу.надо подключать буст только к актюатору вестгейта,а актюатор предраскрутки оставлять работать в штатном режиме через саленоид,я себе именно так подключал и всё дует ровно без каких либо скачков,потом правда запаралелил турбы и вообще красота стала.
10.7.2010, 10:30
Удачи! Вопрос по Судя по фото обычные провода медные, за счет чего скорость? Ладно бы оптиковолокно, а так на рекламный ход смахивает. По факту получения... я тоже думал, что всё на оптике будет... но оптика есть... но только на основные датчики... остальное, как на фото... плюсы, что ничего резать не надо... коса будет девственная... датчики все этой же фирмы... пока вкручиваются во всё без проблем... Я думаю основная скорость передачи/обработки будет заключатся в самих 128 битных мозгах |
10.7.2010, 9:31
10.7.2010, 0:59
Процесс пошел...
Сообщение отредактировал Sanchezzz - 10.7.2010, 1:01
Кол-во скачиваний: 61 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:31 |
