Снятие воздушной помпы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт??
Рейтинг 5 V
сообщение 11.6.2010, 21:57
Сообщение #81
Цитата(0dm1n @ 11.6.2010, 10:31) *
зря. Думаю, что это из-за него. Воздушная помпа вырезается вместе с катализатором, т.к. она в него дует до 3000 об/мин, чтобы тот не забился, тут дальше сам... Если ты за экологию, то без помпы лучше всего ставить спортивный кат. с большими сотами.
Не думаю, что каталик так быстро забился не смотря на наш говенный бенз. У меня рыкса пришла без помпы но с каталиком и он был не забит.
0dm1n
сообщение 11.6.2010, 10:31
Сообщение #82
Из: Челябинск
Пользователь №: 3302
Цитата(Sanchezzz @ 11.6.2010, 12:11) *
Каталик остался сток... не успел вырезать, но я не думаю, что это из-за него ;-((((
Sanchezzz
сообщение 11.6.2010, 9:11
Сообщение #83
Из: Москва/Белгород, Россия
Пользователь №: 328
Убрал помпу... поменял шкивы... поставил заглушки... всё сделал, как надо! День поездил... всё отлично... стала лучше ездить... Но машина "гавкает" на холостых... гуляет давление масла и обороты... опускаясь до 500об/мин и поднимаясь до 1000 об/мин. Но потом случилось беда... Приехал по-ужинать... оставил машину на час... потом завожу и повалил нереальный дым... как у тепловоза... сразу повез машину в гараж... тяга не пропала/звук не изменился... а просто валит дым... на весь район... Что случилось? Когда всё устанавливал... смотрел турбины... была чистота... Вместе с заменой помпы... произвел замену масла... Idemitsu кончилось... пришлось заменить временно на Dexelia... Господа... подскажите, что не так... всю ночь не спал! ;-(((((((((((
И обратил внимание, что на холостых, да и на низких оборотах... A/F стало ниже на пару единиц в общей кривой... в пиках до 20... но на холостых 10. Это нормально!?
Тёмик
сообщение 19.4.2010, 20:17
Сообщение #84
Пользователь №: 3137
Sasha Wize
сообщение 19.4.2010, 18:58
Сообщение #85
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
А если в след помпы вырезать каталик, нужно же еще пламегаситель ставить да?
uhbalud
сообщение 14.5.2009, 11:08
Сообщение #86
Пользователь №: 1622
снял помпу , машина стала работать как то не коректно (( или это норма? иногда проявляет черный дым
сообщение 4.3.2009, 20:48
Сообщение #87
Цитата(fd-rs @ 4.3.2009, 12:40) *
Возможно твоя машина европеец
У меня американец.
Alexxx-Si
сообщение 4.3.2009, 14:02
Сообщение #88
Пользователь №: 1258
Цитата(fastmak @ 3.3.2009, 18:17) *
Дима по синим шкивам убивается, а я по красным
А я зеленинькие купил, но они не в тему совсем, может кто на красные поменяет ?
fd-rs
сообщение 4.3.2009, 12:40
Сообщение #89
Пользователь №: 2782
Возможно твоя машина европеец ... этого я не у чел ... у меня в этом месте только то о чем я говорю.
Ну сфотай как у тебя там все выглядит хоть посмотрю .
сообщение 4.3.2009, 11:33
Сообщение #90
Цитата(fd-rs @ 4.3.2009, 8:46) *
друг smile.gif нет там никаких трубок кондея , он вообще в наших тачках под гуром стоит smile.gif) Это как раз та трубка куда дует воздушня помпа smile.gif
Только что ходил смотрел .. трубки кондея у нас под системой абс , это у тебя именно то что от воздушной помпы отсалось smile.gif) Если не трудно на заведеном моторе подставь палец к этой трубкой должно чувствоваться что туда воздух всасывается ....
Читай внимательно, "трубка кондея которая выходит из моторного щита".Это её ты углядел на фото. Специально для тебя сфоткаю. Все что ты видишь на фото сделано и собрано своими руками, так что я знаю о чем говорю.
fd-rs
сообщение 4.3.2009, 8:46
Сообщение #91
Сообщение отредактировал fd-rs - 4.3.2009, 8:53
сообщение 4.3.2009, 8:35
Сообщение #92
Цитата(fd-rs @ 4.3.2009, 5:58) *
Я на картинке твоей вижу что у тебя этот шланг не заглушен smile.gif) Приглядись чуть выше верхнего нулевика небольшая трубкаsmile.gif)
Ты ошибся wink.gif Это трубка кондея торчащая из моторного щита, она да, не заглушена wink.gif
fd-rs
сообщение 4.3.2009, 5:58
Сообщение #93
Сообщение отредактировал fd-rs - 4.3.2009, 7:48
сообщение 3.3.2009, 18:17
Сообщение #94
Цитата(fd-rs @ 3.3.2009, 14:05) *
Ребята , когда убираеш воздушную помпу , нужно глушить тот патрубок куда она дует и под машиной трубку или можно все так оставить ?
У меня пришла машинка без помпы и трубка на каталике была не заглушена, из нее немного выхлопные травили, но на общую звуковую картину это не влияло. А куда помпа дула на впускном коллекторе надо глушить
, но качество у srmotorsport хорошее
Сообщение отредактировал fastmak - 3.3.2009, 18:50
fd-rs
сообщение 3.3.2009, 14:05
Сообщение #95
сообщение 3.3.2009, 10:03
Сообщение #96
Пользователь №: 31
я шкивы поставил чтобы еще и кондей в этот раз выкинуть
AlexIrK
сообщение 3.3.2009, 9:31
Сообщение #97
Пользователь №: 1785
Цитата(fd-rs @ 3.3.2009, 14:10) *
Кстате я ее полностью демонтировал... подобрал ремешек на 800:) натянул ничего не проскальзывает на оборотах как тут писали !!!!
Ну должно же быть объяснение зачем деньги на красивые шкифы выкидывать smile.gif Хотя Х.З. может и скользит хорошо, мне самому шкиф на фодянной помпе не нравится...
fd-rs
сообщение 3.3.2009, 9:10
Сообщение #98
AlexIrK
сообщение 3.3.2009, 8:06
Сообщение #99
Цитата(fd-rs @ 3.3.2009, 11:33) *
Убрал воздушную помпу и катализатор ... стала стрелять на переключениях и на сбросе газа !!! Это ничего страшного как вы думаете ?
На сколько я знаю это норма для ротора. Моя тоже постреливала (каталика нет, внутренности помпы ф помойке) Я на форуме читал что у многих это так, у Viper-а еще и пламы после выключения дрыгателя дает
fd-rs
сообщение 3.3.2009, 6:33
Сообщение #100
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:13
