Снятие воздушной помпы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт??
Рейтинг 5 V
Sanchezzz
сообщение 1.11.2010, 13:27
Из: Москва/Белгород, Россия
Пользователь №: 328
Цитата(belkins @ 1.11.2010, 14:19) *
Молодца зачётно получилось!!! а вопрос такой , первый раз слышу про тюниную косу , она приобретается именно под конкретную модель машины???
Коса универсальная под определенный мозг (ECU), в данном случае ProEFI 128. К ней приобретают все датчики, что тебе необходимы... это позволяет тебе не трогать родную косу, избавиться от спаек/скруток и т.д. Она частично на оптике, остальное медь! Всё добротно и качественно! Датчики соответ. с расширенными показателями! wink.gif
belkins
сообщение 1.11.2010, 13:19
Пользователь №: 3992
kevin
сообщение 1.11.2010, 0:26
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Sanchezzz @ 31.10.2010, 23:47) *
Ну вот и всё... процесс полностью закончен... 4 месяца плодотворной работы по изменению всего и вся... переделки турбин в параллель/новая электрика и электроника/переделка всего навесного/впуска и выпуска/доработка коробки/зажигания/настройка и т.д. Машина получилась надежная/стабильная и комфортная! Да, признаюсь ожидал больших цифр, но меньшего момента... в итоге всё на оборот! Забегу вперед... турбины меня ограничили и не дали выжать больше сил! Стабильная давка в 1 бар (больше турбины не могут физически дуть)... далее растет давление в выпуском до 3,5 бар, температура выхлопа +/- 920-930 градусов и идет противодавление! Так, что сказки про то, что сток турбы могут выдать 400+ лично развеял на практике! Я специально хотел узнать, что может сток при улучшении всего и вся, кроме мотора и турбин! Всем спасибо за внимание jap.gif
сообщение 1.11.2010, 0:01
Sanchezzz
сообщение 31.10.2010, 23:47
Пользователь №: 328
Sanchezzz
сообщение 19.10.2010, 1:04
Пользователь №: 328
Наконец-то... почти всё закончено! ;-)))
Сообщение отредактировал Sanchezzz - 19.10.2010, 1:07
Прикрепленный файл  IMG_3391_2.jpg ( 187.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
catalan
сообщение 2.9.2010, 8:49
Из: Moscow west side
Пользователь №: 3725
компрессор поздоровее приделать какой. раз место есть и муфта с проводком. так чтоб до 3200 оборотов надувать, а потом гарета 30, как раз начнет спулицо ... интересно получится думаю.... лан сорри за флуд. буду читать дальше прорыксы biggrin.gif
Arturio
сообщение 2.9.2010, 2:39
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(catalan @ 2.9.2010, 3:56) *
ну переделать чтобы во впуск дула
каталик все одно убирать и прямоток делать
лямбда же одна на рыксе до каталика ?
производительности её не хватит чтобы обеспечить мотор положительной давкой.
это будет что-то типа "элетрического турбо-лохо наддува" который для тазов продают wink.gif))
лямбда одна, да.
catalan
сообщение 1.9.2010, 20:56
Сообщение #29
Цитата(Arturio @ 1.9.2010, 18:24) *
помпа дует только в выпуск до 3500rpm
Arturio
сообщение 1.9.2010, 17:24
Сообщение #30
Из: г. Нерюнгри
Цитата(catalan @ 2.9.2010, 0:15) *
так на низах можно компрессором поддувать. а сверху турбинка уже biggrin.gif грамотно однако
catalan
сообщение 1.9.2010, 17:15
Сообщение #31
сообщение 1.9.2010, 17:14
Сообщение #32
Цитата(catalan @ 1.9.2010, 9:57) *
сорри что прерываю БЖ (может отдельно в бортовой журнал вынести)
сам привод воздушной помпы работает постоянно, или как компрессор кондея подключается по команде мозга ?
там проводочек к помпе идет который включает электромуфту как у кондея.
catalan
сообщение 1.9.2010, 9:57
Сообщение #33
Sanchezzz
сообщение 15.8.2010, 23:02
Сообщение #34
Пользователь №: 328
Ещё фотки в процессе!
korchun
сообщение 12.8.2010, 20:10
Сообщение #35
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
ты о чём? про второй клапан если то да,буст контроллер подулючается только к актюатору который тянет клапан который находится ближе к морде тоесть перед первой турбиной,при этом не забываем заглушить выход из актюатора.
Sasha Wize
сообщение 4.8.2010, 18:58
Сообщение #36
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
Через соленоид (Трубо Пре-Контрол) ???
korchun
сообщение 28.7.2010, 22:56
Сообщение #37
Из: ЗАО
давно не видел ветку,не думал что подключение буст контроллера будут обсуждать.скажите а хоть у кого нибудь есть данный точные с давлением после такой установки буст контроллера?вообще откуда эта схема появилась?с амереканских форумов взяли её?я когда долго и упорно разбирался со всей этой требухой последовательного наддува и в итоге разобрался детально во всём,сделал вывод,что эта схема не правильная и доказывал это уже ни одному рыксоводу.надо подключать буст только к актюатору вестгейта,а актюатор предраскрутки оставлять работать в штатном режиме через саленоид,я себе именно так подключал и всё дует ровно без каких либо скачков,потом правда запаралелил турбы и вообще красота стала.
Sanchezzz
сообщение 10.7.2010, 10:30
Сообщение #38
Пользователь №: 328
Цитата(fastmak @ 10.7.2010, 10:31) *
Удачи!
Вопрос по
Судя по фото обычные провода медные, за счет чего скорость? Ладно бы оптиковолокно, а так на рекламный ход смахивает.
По факту получения... я тоже думал, что всё на оптике будет... но оптика есть... но только на основные датчики... остальное, как на фото... плюсы, что ничего резать не надо... коса будет девственная... датчики все этой же фирмы... пока вкручиваются во всё без проблем... Я думаю основная скорость передачи/обработки будет заключатся в самих 128 битных мозгах wink.gif Работы ещё валом... потом увидим результат wink.gif Я буду стараться выкладывать весь процесс по этапам...
сообщение 10.7.2010, 9:31
Сообщение #39
Цитата(Sanchezzz @ 10.7.2010, 0:59) *
Удачи!
Вопрос по
Цитата(Sanchezzz @ 25.6.2010, 11:06) *
новая высокоскоростная коса ProEFI
Sanchezzz
сообщение 10.7.2010, 0:59
Сообщение #40
Пользователь №: 328
Сообщение отредактировал Sanchezzz - 10.7.2010, 1:01
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:16
