Плавают обороты, хх |
12.5.2009, 2:50
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.9.2008 Из: СПб Пользователь №: 2338 |
У меня дело оказалось в Датчике положения дроссельной заслонки! Правда я его не менял, а снял коллетор, весь промыл карбом, снял Привод холостого хода-тоже прочистил! Поставил коллектор наместо-стало чуть получше, но обороты всё равно плвали немного! Потом приотпустил болты на Датчике положения дроссельной заслонки, завел двигатель и начал прокручивать его, поймал тот момент где обороты переставали плавать и закрутил болты! Теперь всё ГУД! Попробуй, может и тебе поможет! )спасибо))) тут другая проблема нарисовалась MOP sensor не в курсе что это?! |
8.5.2009, 11:38
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 1790 |
Такая проблема.когда прогреется то начинают плавать обороты 1000-1500,дроссельная заслонка стоит на месте.сначала думал что какая нибудь трубка воздух подсасывает,но двигатель был перебран несколько дней назад может кто сталкивался,в поисковике нашёл что то похожее,но там так и никто не отписался как её решили. FD У меня дело оказалось в Датчике положения дроссельной заслонки! Правда я его не менял, а снял коллетор, весь промыл карбом, снял Привод холостого хода-тоже прочистил! Поставил коллектор наместо-стало чуть получше, но обороты всё равно плвали немного! Потом приотпустил болты на Датчике положения дроссельной заслонки, завел двигатель и начал прокручивать его, поймал тот момент где обороты переставали плавать и закрутил болты! Теперь всё ГУД! Попробуй, может и тебе поможет! |
26.3.2009, 14:43
даже и не знаю что отписать...копался,смотрел и в один прекрасный миг всё прошло само собой..ждал как сново объявится.короче пока что ничего не понимаю)) А у тебя как? У меня тоже сначала то появлялось то пропадало, а теперь постоянно, уже задолбало! Щас жду что перепадёт другая машина на время, чтоб занятся рыксой! Как чёнить решу отпишусь! |
25.3.2009, 19:29
А у тебя как? |
20.3.2009, 6:41
Ну шо там?
Как дела с оборотами! Кто то обещал отписаться! |
11.3.2009, 7:55
10.3.2009, 11:54
10.3.2009, 9:43
+ проверь топливный насос на производительность и макс давление
10.3.2009, 7:37
10.3.2009, 3:01
Та же фигня! Уже 3 месяца мучаюсь! Ща планирую полную переборку, Есть пару мыслей по этому поводу! Как сделаю, отпишусь! ))скинь свои пару мыслей ща,пожалуйста)))а я отпишусь помогло или нет))) дпдз или автомат прогрева ...прости дурака) дпдз это...? |
9.3.2009, 14:41
Такая проблема.когда прогреется то начинают плавать обороты 1000-1500,дроссельная заслонка стоит на месте.сначала думал что какая нибудь трубка воздух подсасывает,но двигатель был перебран несколько дней назад может кто сталкивался,в поисковике нашёл что то похожее,но там так и никто не отписался как её решили. FD дпдз или автомат прогрева |
9.3.2009, 14:06
Такая проблема.когда прогреется то начинают плавать обороты 1000-1500,дроссельная заслонка стоит на месте.сначала думал что какая нибудь трубка воздух подсасывает,но двигатель был перебран несколько дней назад может кто сталкивался,в поисковике нашёл что то похожее,но там так и никто не отписался как её решили. FD Та же фигня! Уже 3 месяца мучаюсь! Ща планирую полную переборку, Есть пару мыслей по этому поводу! Как сделаю, отпишусь! |
8.3.2009, 11:45
может кто сталкивался,в поисковике нашёл что то похожее,но там так и никто не отписался как её решили. FD Сообщение отредактировал lil_masta - 8.3.2009, 11:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 22:25 |
