бридж портинг |
бридж портинг |
10.5.2006, 12:16
вот и я о том же.
спасибо |
10.5.2006, 9:43
Цитата(medium @ 10.05.2006 - 00:17) уточню: цилиндрик - это замок или печать апекса. Я правильно понял? по поводу затыкания портов: с терминологией: 1- вторичный порт 2- сам аукс порт 3- брижпорт на аукс порту 4 - бридж на вторичном порту то есть 1,2,3,4 против часовой стрелки Предполагаю, что их можно было бы открывать именно в таком порядке по мере возрастания оборотов и начиная допустим как у РХ8хай пауэр с 3200. ну или там уже смотреть в процессе. Ну и поиграться с длинами колекторов к каждому порту и с общей длиной тракта конечно все это с мозгами и свободным выхлопом. Есть мысль пустить тупо две отдельные трубы от каждого выпускного окна. Теоретически и ХХ должны остаться в порядке. Экономичность на хх и больше воздуха загнать на верху corner seal Ничего не понял в твоих перечислениях. А потому напишу свой порядок работы: 1 - первичный порт(примари) на хх, 2 - вторичный порт(секондари) при небольшом нажатии газа, 3 - верхние порты 5 и 6 при большем открыти дросселя. |
10.5.2006, 2:17
уточню:
цилиндрик - это замок или печать апекса. Я правильно понял? по поводу затыкания портов: с терминологией: 1- вторичный порт 2- сам аукс порт 3- брижпорт на аукс порту 4 - бридж на вторичном порту то есть 1,2,3,4 против часовой стрелки Предполагаю, что их можно было бы открывать именно в таком порядке по мере возрастания оборотов и начиная допустим как у РХ8хай пауэр с 3200. ну или там уже смотреть в процессе. Ну и поиграться с длинами колекторов к каждому порту и с общей длиной тракта конечно все это с мозгами и свободным выхлопом. Есть мысль пустить тупо две отдельные трубы от каждого выпускного окна. Теоретически и ХХ должны остаться в порядке. Экономичность на хх и больше воздуха загнать на верху |
10.5.2006, 0:08
Цитата(medium @ 9.05.2006 - 19:11) ??? может с мостом может приключится? типа перегрева... так вроде не то место перегреваться Важно правильно пропилить - и так чтоб толк был и чтоб скользил цилиндрик(уголок пох, можно развернуть его на примари порты). Тресканье моста имело место у америкосов. |
10.5.2006, 0:06
Цитата(medium @ 8.05.2006 - 13:43) вот я и прошу совета. просто РР однозначно не дорожное авто. со стрит портом (как я понимаю) низы будут еще жиже за счет верхов. я понимаю, что вдуть поболе в турбу - меньше геморра и больше информации. Вот набалуюсь с атмосферным - буду в турбу дуть. Помоему Фанклав грил, что ему строить гораздо интереснее чем ездить. Так это и про меня. Просто сейчас я представляю как заткнуть порты внизу и открывать их по мере надобности. И изменяемую длину впускного тракта понятно как делать в теории. Я пока не вижу отрицательных моментов, кроме пропиленной в неудачном месте брови. И рано открывающегося нижнего бриджа, который я в принципе могу открывать на высоких оборотах. Может я как всегда не вижу простых и понятных вещей... Все верно, бри бридже потеряешь снизу и получишь неустойчивые ХХ. Зачем затыкать нижние порты? нужно играться именно с верхними. |
9.5.2006, 21:11
может с мостом может приключится? типа перегрева... так вроде не то место перегреваться |
8.5.2006, 15:43
просто РР однозначно не дорожное авто. со стрит портом (как я понимаю) низы будут еще жиже за счет верхов. я понимаю, что вдуть поболе в турбу - меньше геморра и больше информации. Вот набалуюсь с атмосферным - буду в турбу дуть. Помоему Фанклав грил, что ему строить гораздо интереснее чем ездить. Так это и про меня. Просто сейчас я представляю как заткнуть порты внизу и открывать их по мере надобности. И изменяемую длину впускного тракта понятно как делать в теории. Я пока не вижу отрицательных моментов, кроме пропиленной в неудачном месте брови. И рано открывающегося нижнего бриджа, который я в принципе могу открывать на высоких оборотах. Может я как всегда не вижу простых и понятных вещей... |
8.5.2006, 10:01
а нужно ли при 6 портах делать бридж?
8.5.2006, 2:27
так у меня и турбины то нету. самодышащий у меня.
короче смысл следующий. намечается сборка мотора. 6-ти портового. В процессе идея (как в последствии оказалось), сделать впуск типа rx8 high power только на вторичном и aux портах сделать бридж портинг. практически получится 10 портов. и вопрос в том в каком порядке открывать эти самые порты. Порты могут открываться в любой последовательности. По одному. То ести допустим сам aux порт и бровь могут открываться по очереди и в любом порядке. Просьба не бить. Сами Мичуриным обозвали ОБЪЯСНИТЕ в чем я не прав. ну надо мне объяснение! Сообщение отредактировал medium - 8.5.2006, 2:30 |
8.5.2006, 0:22
Если мотор не предпологается укомплектовывать более производительной турбиной, то бридж вобще нах не нужен, достаточно милд стрит портинга.
8.5.2006, 0:02
Цитата(medium @ 8.05.2006 - 00:55) так я же про мальенький без залезания в водяную рубашку дядь... а дядь... ну какие эфекты то? зачем тебе оно? турбину большую решил поставить али как? |
7.5.2006, 23:55
без залезания в водяную рубашку дядь... а дядь... ну какие эфекты то? |
7.5.2006, 21:29
Цитата(medium @ 7.05.2006 - 20:51) Уважаемый маги напильника и шарошки! Из побочных негативных эфектов мелкого брижд порта - расход топлива увеличивается из-за увелечения оверлапа или еще из-за чего? Увы, там побочные эффекты не расход бензина |
7.5.2006, 19:51
Из побочных негативных эфектов мелкого брижд порта - расход топлива увеличивается из-за увелечения оверлапа или еще из-за чего? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 13:32 |
