Подскажите! |
Подскажите! |
22.5.2009, 0:16
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 10.10.2008 Из: TOKYO Пользователь №: 2598 |
16.3.2009, 19:06
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 19.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 771 |
Ну что же буду проверять патрубки и хамуты
16.3.2009, 14:17
Все видимо проходили через это. И я в том числе. Действительно чтобы не было этого писка проверяются все трубки и шланги, в том числе и хомуты, чтобы не было нигде протечек. Емкость системы - порядка 8-9 литров антифриза.
15.3.2009, 22:31
Ты меня понял Ромыч! 8)))
15.3.2009, 21:45
15.3.2009, 21:22
Вобщем кординального решения проблемы нет! 8)) Буду доливать!!!
15.3.2009, 19:50
та же байда была, если начинала пищать, то на след день доливал в БАЧЕК
15.3.2009, 16:02
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 1160 |
как уже сказал Rom проверять и заливать надо только в дырку рядом с помпой это самое высокое место на моторе, а тот бачок который со щюпом он там висит скажем так для сбора лишнего, его можно налить хоть целый всеравно все стечет через дырку наулицу.
15.3.2009, 15:52
госпада!!!! ну что же вы!!! то что вы называете расширительным бачком на самом деле у нас очень интересная емкость! по ней лучше не проверять уровень антифриза. налейте в него по уровню...хотя бы посередине. потом делай те так( я так делал). покатались,машина полностью остыла, открыли крышку горлрвины ту,что на двиге,рядом с термостатом и помпой,наливаете антифриз по горлышко,закрываете. катаетесь опять. машина остывает,открываете опять эту крышку и смотрите,если антифриз ушел,опять заливаете под горловину и закрываете. и так повторяйто до тех пор пока при открытии горловины на холодной машине уровень антифриза не будет уходить.А если открыли и горловина "под завязку",о счастье!!!! система заполнена полностью!!!! Если открыть крышку радиатора на холодной машине, антифриза там под завязку |
15.3.2009, 15:40
когда машина пришла с япии была такаяже ерунда, все проверил охлаждение наместе ну и забил прокатался год,а потом нашол в чем косяк протерло трубку которая от расширительного бачка по середине на бачок в крыле причем дырочка была совсем маленькая но ее хватало чтоб слить все лишнее из мотора при прогреве. бензиновая трубка от классики меня спасла
15.3.2009, 15:34
15.3.2009, 14:03
Дело обстоит так.... Заводишь автомобиль, и рядом с дачиком темперауры загораеться красная лампочка и начинаеться протяжный писк, после того как машина прогреласть и поехала (буквально метров через 200) писк прекращаеться, лампочка гаснет. Проверял тосол щупом в расщирительном бачке.... как то не убедительно его там 8))) Открыл радиатор - тосол присутствует в достаточном количестве. Может пробка какая воздушная образовывается? Как Вы считаете господа? У меня такая же шняга. Уже привык и задвинул на это. Сначала пытался найти причину, но увы не смог. |
15.3.2009, 12:21
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 9:39 |
