ВДУЛ 1.65 кг, что делать дальше |
8.5.2006, 7:24
То-ли глюкнул буст контролер ,то-ли еще чего произошло в одном из заездов давление в пике доходило до 1.65 кг в придачу со включенным со старта нитросом.Что вдулось много я в пылу борьбы не заметил-увидел после заезда пик на бусконтролере и офигел. Машина поехала весьма резво, правда третью передачу удалось включить с ЧЕТВЕРТОГО раза и при этом время было около 14.2.
Новость №1(хорошая)Ничего от мотора не отвалилось-апексы на месте и вроде бы все работает как надо. Новость №2 (плохая) выяснилось позже) При работе мотора газы (видимо с камеры сгорания) попадают в систему охлаждения так что шланги становятся жесткие как из метала.Если после этого машина постоит минут пять- тосол льется на землю(предположительно выдавливает из расширительного бачка) и давлением антифриз попадает обратно в камеру сгорания-при заводке облако из глушителя и неустойчивая работа мотора секунд 30. Выводы(предположительные)Симптомы похожи на то когда на обычном поршневике избыточным давлением приподнимает головку блока цилиндров и газы прорываются в рубашку охлаждения-видимо то-же произошло с боковыми крышками статоров и торцевыми уплотнениями. Требуется совет товарищей, разбиравших мотор. Новость №3(хорошая/плохая) Скоро я устройство РПД буду знать не только в теории- видимо мотор придется перебирать. Сообщение отредактировал ildar300 - 8.5.2006, 7:27 |
ildar300 ВДУЛ 1.65 кг 8.5.2006, 7:24
John ну вот набираеться статистика - скока можно дуть в... 8.5.2006, 12:11
Liutas Не редкий случай, даже типический - либо прокладка... 8.5.2006, 12:46
ildar300 Цитата(Liutas @ 8.05.2006 - 13:46)Не редкий с... 8.5.2006, 14:35
CAESAR Цитата(ildar300 @ 8.05.2006 - 12:35)Цитата(Li... 8.5.2006, 15:56
Sdcosmo а я вот встречал недотяжку болтов)))),после америк... 9.5.2006, 12:24
Liutas Цитата(ildar300 @ 8.05.2006 - 15:35)Про проху... 9.5.2006, 13:06
Liutas Цитата(CAESAR @ 8.05.2006 - 16:56)Например пр... 9.5.2006, 13:14
CAESAR Цитата(Liutas @ 9.05.2006 - 11:06)Если давит ... 9.5.2006, 15:20
CAESAR Цитата(Liutas @ 9.05.2006 - 11:14)Цитата(CAES... 9.5.2006, 15:22
medium http://www.mazdatrix.com/faq/boost.htm
это наверно... 9.5.2006, 21:06
medium Цитата(Sdcosmo @ 9.05.2006 - 13:24)а я вот вс... 9.5.2006, 21:07
Sdcosmo Цитата(medium @ 9.05.2006 - 22:07)Цитата(Sdco... 9.5.2006, 22:04
medium RE: ВДУЛ 1.65 кг 9.5.2006, 23:02
ildar300 Цитата(Liutas @ 9.05.2006 - 14:06)Цитата(ilda... 10.5.2006, 8:36
CAESAR Цитата(ildar300 @ 10.05.2006 - 06:36)Цитата(L... 10.5.2006, 9:37
ildar300 Цитата(CAESAR @ 10.05.2006 - 10:37)Цитата(ild... 10.5.2006, 9:46
CAESAR Цитата(ildar300 @ 10.05.2006 - 07:46)Цитата(C... 10.5.2006, 12:40
Andrei+Grupa Да вот !! и дела у меня на одной из RX-7 ... 10.5.2006, 17:11
ildar300 Цитата(Andrei @ Grupa+10.05.2006 - 18:11)Да в... 10.5.2006, 19:38
Andrei+Grupa Цитата(ildar300 @ 10.05.2006 - 20:38)Цитата(A... 10.5.2006, 19:43
ildar300 Цитата(Sdcosmo @ 9.05.2006 - 13:24)а я вот вс... 10.5.2006, 19:43
CAESAR Цитата(ildar300 @ 10.05.2006 - 17:43)Масло мо... 10.5.2006, 20:46
ildar300 Цитата(CAESAR @ 10.05.2006 - 21:46)Цитата(ild... 11.5.2006, 5:42
ildar300 Цитата(Andrei @ Grupa+10.05.2006 - 20:43)Цита... 11.5.2006, 5:53
John а как всетаки собрать мотор который выдержит 1,65 ... 11.5.2006, 8:25
funklove Цитата(ildar300 @ 11.05.2006 - 06:42)Цитата(C... 11.5.2006, 8:39
funklove Цитата(John @ 11.05.2006 - 09:25)а как всетак... 11.5.2006, 8:40
Viper_RX-7 Цитата(John @ 11.05.2006 - 09:25)а как всетак... 11.5.2006, 9:15
CAESAR Цитата(ildar300 @ 11.05.2006 - 03:42)Цитата(C... 11.5.2006, 12:28
ildar300 Цитата(CAESAR @ 11.05.2006 - 13:28)Цитата(ild... 11.5.2006, 13:23
medium удалял я спитч.
что-то я не внятно выразил мыстль 11.5.2006, 13:29
ildar300 Цитата(medium @ 11.05.2006 - 14:29)а говна то... 11.5.2006, 13:46
ildar300 Цитата(ildar300 @ 11.05.2006 - 06:53)Цитата(A... 11.5.2006, 13:47
CAESAR Цитата(medium @ 11.05.2006 - 11:29)а говна то... 11.5.2006, 13:51
CAESAR Цитата(ildar300 @ 11.05.2006 - 11:23)А нах из... 11.5.2006, 13:52
Viper_RX-7 Цитата(ildar300 @ 11.05.2006 - 14:47)А КАК ИЗ... 11.5.2006, 14:21
ildar300 Цитата(CAESAR @ 11.05.2006 - 14:52)Цитата(ild... 11.5.2006, 17:37
ildar300 Цитата(Viper_RX-7 @ 11.05.2006 - 15:21)Ц... 11.5.2006, 17:40
CAESAR Цитата(ildar300 @ 11.05.2006 - 15:37)Цитата(C... 11.5.2006, 17:55
ildar300 Цитата(CAESAR @ 11.05.2006 - 18:55)Цитата(ild... 11.5.2006, 18:50
medium RE: ВДУЛ 1.65 кг 11.5.2006, 18:59
Aprelius ------- 11.5.2006, 19:15
ildar300 коллективный разум требуется-есть ли смысл САМОМУ ... 11.5.2006, 19:19
mas007 Если двс разбирал и собирал то это я думаю не чуть... 11.5.2006, 19:35
Andrei+Grupa Привет! Еще раз всем!
я может не по теме, ... 11.5.2006, 19:41
CAESAR Цитата(Andrei @ Grupa+11.05.2006 - 17:41)Прив... 11.5.2006, 19:47
Andrei+Grupa Цитата(CAESAR @ 11.05.2006 - 20:47)Цитата(And... 11.5.2006, 21:55
CAESAR Цитата(Andrei @ Grupa+11.05.2006 - 19:55)Цита... 11.5.2006, 22:46
medium в маслосистеме пару байпас клапанов имееется, если... 12.5.2006, 0:53
ildar300 Кто знает , что точно входит в этот набор RING SET... 12.5.2006, 6:46
ildar300 Цитата(Andrei @ Grupa+10.05.2006 - 18:11)Да в... 12.5.2006, 6:47
CAESAR Цитата(medium @ 11.05.2006 - 22:53)в маслосис... 12.5.2006, 8:17
ildar300 Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 07:46)Кто знае... 12.5.2006, 8:47
CAESAR Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 06:47)Цитата(i... 12.5.2006, 9:52
Viper_RX-7 Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 09:47)Цитата(i... 12.5.2006, 10:06
ildar300 Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 11:06)Ц... 12.5.2006, 10:19
Viper_RX-7 вот смотри
это все резиновые колечки с мотора, за... 12.5.2006, 10:51
Viper_RX-7 ой, наврал кажись что от инжекторов нет
The above... 12.5.2006, 10:57
CAESAR Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 08:51)в... 12.5.2006, 10:59
Viper_RX-7 точно, я когда второе перебирал - сальник отдельно... 12.5.2006, 11:05
ildar300 Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 12:05)т... 12.5.2006, 11:58
funklove я все отдельно покупал получилось не дороже, сальн... 12.5.2006, 12:24
Viper_RX-7 в о-ринг сете из перечисленного тобой есть только
... 12.5.2006, 12:58
CAESAR Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 10:58)К... 12.5.2006, 14:37
mas007 не верю что ты четко по ньютонам тянешь обычно все... 19.5.2006, 20:39
mas007 блин не туда написал 19.5.2006, 20:46
Andrei+Grupa комплект!! вот такой! MAZDA RX-7 FD3... 19.5.2006, 23:56
funklove Цитата(mas007 @ 19.05.2006 - 21:39)не верю чт... 20.5.2006, 13:21
Sdcosmo Цитата(Andrei @ Grupa+20.05.2006 - 00:56)комп... 20.5.2006, 20:52
Andrei+Grupa Цитата(Sdcosmo @ 20.05.2006 - 21:52)Цитата(An... 20.5.2006, 21:20
CAESAR Цитата(Andrei @ Grupa+20.05.2006 - 19:20)Цита... 21.5.2006, 7:46
CAESAR Цитата(Andrei @ Grupa+19.05.2006 - 21:56)комп... 21.5.2006, 7:48
Andrei+Grupa Цитата(CAESAR @ 21.05.2006 - 08:46)Герметик п... 21.5.2006, 17:27
CAESAR Цитата(Andrei @ Grupa+21.05.2006 - 15:27)Цита... 21.5.2006, 18:53
Sdcosmo Цитата(Andrei @ Grupa+20.05.2006 - 22:20)Цита... 21.5.2006, 19:09
Aprelius SDcosmo
а я тебе отписал... 21.5.2006, 19:22
funklove Цитата(Andrei @ Grupa+21.05.2006 - 18:27)Цита... 21.5.2006, 21:31
Andrei+Grupa Цитата(funklove @ 21.05.2006 - 22:31)Цитата(A... 21.5.2006, 23:05
funklove Из карбона на турбомотор не подойдут, для гонок - ... 21.5.2006, 23:09
Viper_RX-7 маздатрикс не высылает за штаты
...И работает зар... 21.5.2006, 23:57
Aprelius Ну и пусть в нью-йорк маздатрикс шлет, а оттуда уж... 22.5.2006, 0:22
funklove Привезти не проблема все что угодно из Америки 22.5.2006, 10:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 2:59 |
