соотношение воздух-бенз ! У кого сколько? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 8.4.2009, 11:08
Цитата(fd-rs @ 7.4.2009, 6:29) *
У кого сколько на холостых , при сбросе газа в разрежении и и на оборотах с 2000 -3500 при полностью нажатой педали газа в пол , то есть при росте буста с 0 -0,4 где то ? Пытаюсь отстроить свой ПФЦ , подозрение что очень богатит до 3500 оборотов ...
Смесь зависит от нагрузки (давления). При сбросе газа бензин обычно отрубается и подача восстанавливается к 2000 об и ниже. Соответственно, смесь стремится к 16-18+. На ХХ смесь в районе 14.0 - нормально. Зависит от доработок двигателя. С портингом и большими фосунками может устойчиво работать на 13 и даже 12, при этом глохнуть на более бедных смесях.
На бусте 07-09 смесь 11-10.5 будет в пределах нормы. Давление в районе нуля - 12- 12.5.
Да, AFR по показометру мерять бесполезно, надо писать лог. Данные по оборотам, % дросселя, давлению, AFR должны быть в одной таблице. Лог пишется 5-200 раз в секунду, глаз так не умеет считывать показания, да и показометр тормозит.
fd-rs
сообщение 7.4.2009, 5:29
Пользователь №: 2782
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 16:23
