Принесли его домой, оказался он живой, Или о пользе правильного подключения T/L |
8.1.2006, 23:51
Цитата(John @ 8.01.2006 - 22:11) шайтан-сцайт ексист.ру на твой вин выдает 8 и 9-ки.... 9-ок почемуто 4-ре вот, если вдруг видно http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?...mageid=22B001D6 Не, не видно. Не верь экзисту - врет он, собака страшная. 9 на Т и 7 на L и никак иначе. Если не гонять как психу по улицам, конечно - тогда можно ОБЕ похолоднее. |
8.1.2006, 22:11
9-ок почемуто 4-ре вот, если вдруг видно http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?...mageid=22B001D6 |
8.1.2006, 21:51
Цитата(CAESAR @ 8.01.2006 - 19:20) Или 8 и 9 или ждать ХЗ скока... А почему нет 7-ром? Ну серьезно - это же стандарт! |
8.1.2006, 19:20
Цитата(Liutas @ 8.01.2006 - 15:06) Цитата(CAESAR @ 8.01.2006 - 16:55) Какие свечи в итоге заказывать? 2 шт. BUR9EQP и 2 шт. BUR7EQP. Денежку, наверное, проще всего передать с человеком, который их у тебя заберет. Он поедет в Мск через недельку-две и пробудет не меньше недели. ОК? Свечи будут у меня не раньше чем через 3 недели. Точно будут 9 и 8(независимо от того, купишь ты или нет). 7-ками заниматься пока некогда. Когда они будут вобще неизвестно |
8.1.2006, 18:06
Цитата(CAESAR @ 8.01.2006 - 16:55) Какие свечи в итоге заказывать? 2 шт. BUR9EQP и 2 шт. BUR7EQP. Денежку, наверное, проще всего передать с человеком, который их у тебя заберет. Он поедет в Мск через недельку-две и пробудет не меньше недели. ОК? |
8.1.2006, 18:02
Цитата(John @ 8.01.2006 - 16:21) Цитата Любимая засада с ручкой поворотов/дальнего света ) это что за засада? из десятка RX, которые проходили через мои руки, только у одного эта ручка (точнее ее внутренний блок) не болталась на обломаных ушах. |
8.1.2006, 16:55
8.1.2006, 16:21
Цитата Любимая засада с ручкой поворотов/дальнего света ) это что за засада? |
8.1.2006, 15:52
Цитата(CAESAR @ 6.01.2006 - 13:38) Цена на BUR7EQP пока неизвестна. Узнавай еще и эти и заказывай. Бабки передам (неделя) или переведу в карточку (секунды). |
6.1.2006, 13:38
Цитата(Liutas @ 6.01.2006 - 09:44) Цитата(CAESAR @ 6.01.2006 - 12:20) Учтем А платиновые почем (EQP)? +++Платиновые мы в наличии не держим. Не вижу смысла использовать их с нашим бензином - стоят в 2 раза дороже, а ходят также. Все ИМХО. Если надо, то под заказ привезти можем. У нас бензин несколько лучше, но может и ваши цены EQP лучше. Так что наш бензин + ваши платиновые свечи = хорошо. ОК? Стоимость у нас свечей BUR9EQP и BUR8EQP по 20,74$ за штуку. Цена на BUR7EQP пока неизвестна. |
6.1.2006, 12:44
Цитата(CAESAR @ 6.01.2006 - 12:20) Учтем А платиновые почем (EQP)? +++Платиновые мы в наличии не держим. Не вижу смысла использовать их с нашим бензином - стоят в 2 раза дороже, а ходят также. Все ИМХО. Если надо, то под заказ привезти можем. У нас бензин несколько лучше, но может и ваши цены EQP лучше. Так что наш бензин + ваши платиновые свечи = хорошо. ОК? |
6.1.2006, 12:20
+++Платиновые мы в наличии не держим. Не вижу смысла использовать их с нашим бензином - стоят в 2 раза дороже, а ходят также. Все ИМХО. Если надо, то под заказ привезти можем. |
6.1.2006, 6:12
Хорошие цены... blink.gif у нас(у меня) комплект данных свечей 1600 руб.
+++ Учтем Турбина не может казать ваккум. Потому как это не откачивающий элемент, а ОТкачивающий. Ваккум показывает разряженный коллектор. +++ Ну да. Сленг подвел, должно было быть: boost-манометр поначалу залип, но вскоре обнаружил вакуум в коллекторе. Уплотнения "отошли". +++ надеюсь. если не повторится... Причин может быть море. От форсунок и топливного насоса(сеточка таже), состояние фильтра топливного, до банального неисправного датчика ОЖ. +++ да, ты прав - надо с манулом в руках пройтись по всем датчикам. иначе запорю и незамечу... |
6.1.2006, 5:53
2хBUR9EQ + 2xBUR7EQ (~3000 руб),
+++Хорошие цены... Дым, чад, меньше 2000 глохнет. Но через минуту-полторы можно бросить тапку. Прыгает с ХХ до 1800 с периодом в 1-2 секунды, но не глохнет. +++Залегли уплотнения. В нижнем (800 об.) положении турбина явно кажет вакуум. +++Турбина не может казать ваккум. Потому как это не откачивающий элемент, а ОТкачивающий. Ваккум показывает разряженный коллектор. Дымим, взревывая, минуты 4-5. И останавливаемся на 1100 - температура вползла в полосатую зону. Легко тапку и сброс - 750-800 стабильно, ровно. Ремни и подшипники всего навесного посвистели и затихли. От турбины дымок (грязь?) и перестало... +++Уплотнения "отошли". Прыжки оборотов при прогреве +++Причин может быть море. От форсунок и топливного насоса(сеточка таже), состояние фильтра топливного, до банального неисправного датчика ОЖ. |
5.1.2006, 4:11
Прихватив с утра в магазине 2хBUR9EQ + 2xBUR7EQ (~3000 руб), ключи, стетоскоп, фонарь, шприц и АТФ, поехал к пепелацу.
При снятии ВВ проводов -- просто в шоке, было: - T2 на L1 - T1 на L2 - L1 на T1 - L2 на T2 Впрыснул по 50-60 кубиков АТФа в нижние дырки, без EGI и без свечь (любимый предохранитель) 5 секунд стартером, свечи взад, провода правильно --- и с полоборота! Дым, чад, меньше 2000 глохнет. Но через минуту-полторы можно бросить тапку. Прыгает с ХХ до 1800 с периодом в 1-2 секунды, но не глохнет. В нижнем (800 об.) положении турбина явно кажет вакуум. Дымим, взревывая, минуты 4-5. И останавливаемся на 1100 - температура вползла в полосатую зону. Легко тапку и сброс - 750-800 стабильно, ровно. Ремни и подшипники всего навесного посвистели и затихли. От турбины дымок (грязь?) и перестало... Тапку резко - принимает! Резкий сброс - тихо. Ни бух ни бум ни хлоп. Огляделся - колеса вмерзли в лед. Не поеду. Прогрел салон. 3000 и ключь на офф, тапка в пол. 2 минуты курим, ключь на старт. С полоборота, ровно и тихо. Все. Можно на трал (дело за 130 км от жилища) Попал на: Прыжки оборотов при прогреве (мысли есть -- форсунки, лямбда, но и ваши идеи приветствуются) Крыша кирдык по сгибам Подкрыша в задницу - клочьями Магнит в правом клапане замка крыши исчез Стеклоподьемник левой двери (мотор или пантограф или трос?) не ощущается Мотор крыши молчит Кнопка черте-чего на тоннеле, справа от галогенов похожа на совковую от ПТУРСА или Мелодии, поломатая Любимая засада с ручкой поворотов/дальнего света Спидометр кирдык (трос?) Указатель давления масла капут Горит лампа ручника, наверное колодки Стеклышко переднего левого поворотника хрясь Мелочи кожи-рожи в салоне Родной цвет - 3G, shadow silver metallic. А сейчас - желтый (чуть темно-) металлик. Восстановить или "две полоски"? 206 тык кузову, 51 тык мотору, JMZFC183200202167, кому интересно Пока все. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 5:02 |
