бридж портинг - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
бридж портинг
сообщение 10.5.2006, 12:16
вот и я о том же.
спасибо
сообщение 10.5.2006, 9:43
Цитата(medium @ 10.05.2006 - 00:17)
уточню:
цилиндрик - это замок или печать апекса. Я правильно понял?
по поводу затыкания портов:
с терминологией:
1- вторичный порт
2- сам аукс порт
3- брижпорт на аукс порту
4 - бридж на вторичном порту
то есть 1,2,3,4 против часовой стрелки
Предполагаю, что их можно было бы открывать именно в таком порядке по мере возрастания оборотов и начиная допустим как у РХ8хай пауэр с 3200.
ну или там уже смотреть в процессе.
Ну и поиграться с длинами колекторов к каждому порту
и с общей длиной тракта
конечно все это с мозгами и свободным выхлопом. Есть мысль пустить тупо две отдельные трубы от каждого выпускного окна.
Теоретически и ХХ должны остаться в порядке.
Экономичность на хх
и больше воздуха загнать на верху
corner seal
Ничего не понял в твоих перечислениях. А потому напишу свой порядок работы: 1 - первичный порт(примари) на хх, 2 - вторичный порт(секондари) при небольшом нажатии газа, 3 - верхние порты 5 и 6 при большем открыти дросселя.
сообщение 10.5.2006, 2:17
уточню:
с терминологией:
1- вторичный порт
2- сам аукс порт
Экономичность на хх
сообщение 10.5.2006, 0:08
Цитата(medium @ 9.05.2006 - 19:11)
может с мостом может приключится?
типа перегрева... так вроде не то место перегреваться
Важно правильно пропилить - и так чтоб толк был и чтоб скользил цилиндрик(уголок пох, можно развернуть его на примари порты). Тресканье моста имело место у америкосов.
сообщение 10.5.2006, 0:06
Цитата(medium @ 8.05.2006 - 13:43)
вот я и прошу совета.
просто РР однозначно не дорожное авто.
со стрит портом (как я понимаю) низы будут еще жиже за счет верхов.
я понимаю, что вдуть поболе в турбу - меньше геморра и больше информации. Вот набалуюсь с атмосферным - буду в турбу дуть.
Помоему Фанклав грил, что ему строить гораздо интереснее чем ездить. Так это и про меня.
Просто сейчас я представляю как заткнуть порты внизу и открывать их по мере надобности. И изменяемую длину впускного тракта понятно как делать в теории.
Я пока не вижу отрицательных моментов, кроме пропиленной в неудачном месте брови. И рано открывающегося нижнего бриджа, который я в принципе могу открывать на высоких оборотах.
Может я как всегда не вижу простых и понятных вещей...
Все верно, бри бридже потеряешь снизу и получишь неустойчивые ХХ. Зачем затыкать нижние порты? нужно играться именно с верхними.
сообщение 9.5.2006, 21:11
сообщение 8.5.2006, 15:43
сообщение 8.5.2006, 10:01
а нужно ли при 6 портах делать бридж?
сообщение 8.5.2006, 2:27
так у меня и турбины то нету. самодышащий у меня.
короче смысл следующий. намечается сборка мотора. 6-ти портового. В процессе идея (как в последствии оказалось), сделать впуск типа rx8 high power только на вторичном и aux портах сделать бридж портинг. практически получится 10 портов. и вопрос в том в каком порядке открывать эти самые порты. Порты могут открываться в любой последовательности. По одному. То ести допустим сам aux порт и бровь могут открываться по очереди и в любом порядке.
ОБЪЯСНИТЕ в чем я не прав. ну надо мне объяснение!
Сообщение отредактировал medium - 8.5.2006, 2:30
сообщение 8.5.2006, 0:22
Если мотор не предпологается укомплектовывать более производительной турбиной, то бридж вобще нах не нужен, достаточно милд стрит портинга.
сообщение 8.5.2006, 0:02
Цитата(medium @ 8.05.2006 - 00:55)
без залезания в водяную рубашку
сообщение 7.5.2006, 23:55
сообщение 7.5.2006, 21:29
Цитата(medium @ 7.05.2006 - 20:51)
Уважаемый маги напильника и шарошки!
Из побочных негативных эфектов мелкого брижд порта - расход топлива увеличивается из-за увелечения оверлапа или еще из-за чего?
сообщение 7.5.2006, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 12:35
