Быстрый перегрев и еще более быстрое охлаждение, нужна помощь |
19.4.2009, 13:36
18.4.2009, 20:11
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
йааа это на реале катаюсь)))а ты где там был то?чё то я не видел.
14.4.2009, 22:44
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 3.1.2009 Пользователь №: 2786 |
ау
Сообщение отредактировал Goodyear - 14.4.2009, 23:29 |
13.4.2009, 23:38
может и я.
Расскажите как правильно заливать и прокачивать систему. стоит аллюм. радиатор и тюненый бачек для фриза(аллюм). правильный процесс интересен. |
13.4.2009, 20:20
Было похожее, температура резко поднималась, пару минут стрелка висела в красной зоне, потом так же резко опускалась. Выскрытие показало пробитую прокладку между крышкой и секцией. Итог плачевный.....
П.С. не ты вчера дрифтил во Владыкино у Раила ? |
13.4.2009, 17:53
вентиляторы штатные, но была проблема с проводкой, сейчас проводка в норме. лопасти все целые.
Если бы было проблема с карлосоном, то наверно перегрев был бы не таким резким. Когда нормально едишь все супер. как только дрифтанешь резко прыгает и так же резко восстанавливается. все сопровождается зуммером. Радиатор у меня аллюм. не штат. стоит вертикально , как будто пробка. но я уже замучался качать шланги. давно должна уйти |
13.4.2009, 17:12
Ситуация такая. При нормальной езде температура 93-95, при отжиге тоже все более менее 95-98. Но как только отожгу , буквально через минуту загорается индикатор жидкости в системе и пищит зуммер. И сразу после этого прыгает температура сначала на штатном датчике потом на командоре ФЦ (110-125). Через минуту , быстрее если держать обороты 3000 индикатор гаснет и резко(мгновенно) температура восстанавливается на штатном датчике. На ФЦ подольше восстанавливается. Течей нет, термостат в новый и не один. Что может быть? Ищи причину в радиаторе, имхо... Забиты внутри соты, грязный и т.д. Карлосон штат? Все лопасти? |
13.4.2009, 16:47
да не переживай ты так , подумаешь движка под замену. делов то
13.4.2009, 16:32
ау!!!
13.4.2009, 0:17
Ситуация такая.
При нормальной езде температура 93-95, при отжиге тоже все более менее 95-98. Но как только отожгу , буквально через минуту загорается индикатор жидкости в системе и пищит зуммер. И сразу после этого прыгает температура сначала на штатном датчике потом на командоре ФЦ (110-125). Через минуту , быстрее если держать обороты 3000 индикатор гаснет и резко(мгновенно) температура восстанавливается на штатном датчике. На ФЦ подольше восстанавливается. Течей нет, термостат в новый и не один. Что может быть? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:56 |
