Плавают обороты FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
сообщение 18.1.2010, 20:38
Цитата(foxy_ass @ 18.1.2010, 11:48) *
Знающие люди, подскажите пожалуйста блондинке, что это за чудо сканер и где его достать можно)
кмк это тот, что ошибки из моска считывает.
искать в маздо-сервисе
foxy_ass
сообщение 18.1.2010, 11:48
Lady RX-7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3299
Sash
сообщение 31.7.2009, 8:58
Пользователь №: 2253
Возможно вопрос глупый, но все таки задам. плавающая проблема та же и хотелось бы знать чем сие явление черевато для машины? или просто забить тк меня это не напрягает:-)
slashsam
сообщение 20.6.2009, 2:30
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1434
полярность на соленойдах пофик.
они так же могут успешно работать на столе, и так же прааативно и успешно не работать находясь под горячим капотом. сложно вычеслить
мне помог только сканер, и то кое-как поймал момент
ReXar7
сообщение 17.6.2009, 10:20
Пользователь №: 153
Цитата(Dron @ 16.6.2009, 13:37) *
вот это ясно smile.gif) а полярности там нет ????
Нет, но если спалишь я не виноват. Так что подключи к левому выходу -, к правому + на всякий случай smile.gif)
Сообщение отредактировал ReXar7 - 17.6.2009, 10:21
сообщение 16.6.2009, 9:37
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
Цитата(ReXar7 @ 16.6.2009, 6:32) *
Дуешь в соленоид, продуваться должно только в одном направлении, подключаешь 12 вольт, направление меняется. В "трех словах" так.
ReXar7
сообщение 16.6.2009, 5:32
Пользователь №: 153
Цитата(Dron @ 15.6.2009, 17:46) *
ну а если так в трех словах
сообщение 15.6.2009, 13:46
Из: Иваново
Цитата(kevin @ 15.6.2009, 14:06) *
В мануале есть подробное описание проверки соленоидов.
kevin
сообщение 15.6.2009, 13:06
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Dron @ 31.5.2009, 15:28) *
народ снял ресивер есть пестые трубки есть болтиками заглученные ... поменял около 10 трубочек .... все которые прим как деревянные были ..... оботоры все равно поплавывают по rsmке от 670 до 790 вот так надо соленоиды прозванивать ....... как это сделать ????
сообщение 9.6.2009, 15:40
Из: Иваново
да тут одни треугольники rolleyes.gif с поршнями в другое место smile.gif)) jap.gif
сообщение 31.5.2009, 14:28
Из: Иваново
ReXar7
сообщение 30.5.2009, 9:33
Пользователь №: 153
Цитата(Dron @ 29.5.2009, 13:43) *
тоже начали плавать обороты надо тоже смотреть а как тестировали соленоиды ???? какое сопротивление должны показывать 130 ом ????
сегодня взыл 3 метра селиконовой прозрачной трубки FESTO 6мм 3 метра 4мм и 3 метра 6мм думаю на замену должно хватить ..... кто сколько тратил ???
6 трубок по 70 см =4,2 это на вакуумные трубки те которые под ресивером, те что на актуатор и датчик буста не менял. Хватило только только.
сообщение 29.5.2009, 9:43
Из: Иваново
Сафа иВод
сообщение 12.5.2009, 14:35
Пользователь №: 3054
Спасибо огромное за совет.Замена трёх соленоидов и потрескавшихся трубок помогла на 100 процентовюРаботает как часы.
Сафа иВод
сообщение 9.5.2009, 19:24
Проверка показала неисправность трёх соленоидов.Charge,double throttle и purge .После праздников куплю новые трубки и поменяю клапана
Сафа иВод
сообщение 8.5.2009, 13:47
Цитата(AlexIrK @ 8.5.2009, 12:45) *
Смотрите снова соленойды под ресивером и их проводку... они должны метять направление воздуха или глушится/открываться под напряжением 12V какой не меняет - в нем и косяк...
Снял коллектор и обнаружил отсутствие Solenoid valve (Split air bypass) и (Relief2).C завода там стоят заглушки и нет проводки.
Завтра буду менять трубки и прозванивать и тестировать соленоиды.
Спасибо за совет!
сообщение 8.5.2009, 9:37
Цитата(Сафа иВод @ 8.5.2009, 1:09) *
Подключил сканер-код ошибки 39-Solenoid valve(Relief2)
Опять разбор-сбор . Как думаете-причина в нём ?
ну вот видишь)))
AlexIrK
сообщение 8.5.2009, 7:45
Пользователь №: 1785
Сафа иВод
сообщение 8.5.2009, 4:09
сообщение 8.5.2009, 1:06
Цитата(Сафа иВод @ 3.5.2009, 14:00) *
На прогретом двигателе плавают обороты .Грешу на вакуумные трубки.Подскажите где можно скачать схему вакуумной системы.Или скиньте фотки.
Там большая вероятность и в соленоидах проблема... Проверяй и их. Так же РХХ там возможно подкис.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 13:42
