МКПП, вопросы |
МКПП, вопросы |
11.6.2009, 20:18
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.12.2008 Из: Воскресенск Пользователь №: 2713 |
У Тебя случайнно чертёжика или Эскизика нет Данного переходничка а то заморочилься с заменой а тут такая делюга Мы сделали пробный вариант.Не стали добавлять опоры на кузов, а удлинили кронштейн двумя стальными листами с косынками.Появилась совсем небольшая вертикальная дрожь ручки после 160 на неровностях. Короче говоря кронштейн немного пружинит.Будем дорабатывать. Вариант первый - варить из труб (сложнее,но жестще и эстетичнее).Вариант второй ,более верный на мой взгляд - оставить стандартный кронштейн и сварить под него опоры на кузове.Чертежей естественно нет,выставили коробку и от нее варили.
9.6.2009, 4:56
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 5.4.2008 Пользователь №: 1888 |
Разрешите поделиться своим опытом.Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, необходимо иметь ввиду,что крепления акпп и мкпп на фц не совпадают.Разница около 10-15 см.Пришлось изготавливать оригинальный кронштейн. У Тебя случайнно чертёжика или Эскизика нет Данного переходничка а то заморочилься с заменой а тут такая делюга |
4.6.2009, 20:17
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 17.11.2008 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 2681 |
4.6.2009, 8:48
4.6.2009, 4:45
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.9.2007 Из: Приморский край. г.Находка. Пользователь №: 1420 |
Это не только на FC. На большинстве машин кардан и балку надо менять при установке коробки после автомата.
Сообщение отредактировал HIRIS - 4.6.2009, 4:46 |
3.6.2009, 23:58
Разрешите поделиться своим опытом.Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, необходимо иметь ввиду,что крепления акпп и мкпп на фц не совпадают.Разница около 10-15 см.Пришлось изготавливать оригинальный кронштейн. Спасибо но у меня два автомобиля один механика другой автомат и еще там разница не только в креплении но и редукторе и кардане |
3.6.2009, 23:39
я незнаю насколько это целесообразно пока езжу на автомате механика лежит но там сломано второпластовое кольцо в котором крутица шар рычага нехочется лепить если попадется куплю родное (а ход и у родной кулисы короткий) Разрешите поделиться своим опытом.Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, необходимо иметь ввиду,что крепления акпп и мкпп на фц не совпадают.Разница около 10-15 см.Пришлось изготавливать оригинальный кронштейн. |
16.5.2009, 20:47
16.5.2009, 20:00
купи шорт шифтер )
16.5.2009, 16:35
16.5.2009, 15:56
гм. а зачем тогда делить если внутри одинаковые? корпуса разные. сцепления разные. чета не так балин там еще карданы разные (( у меня нетурбо... придется с этим жить наверно ставь свою коробку и не заморачивайся если тебя смущает прирост мощности на турбо моторе то как же тюнинг люди выкачивают из моторов по 400 HP и нетрогают КП |
16.5.2009, 15:08
балин там еще карданы разные (( у меня нетурбо... придется с этим жить наверно |
16.5.2009, 15:00
16.5.2009, 14:43
16.5.2009, 14:41
16.5.2009, 11:17
1) подходит ли от ФД?
2) сколько пережует турбо\не турбо МКПП |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 23:08 |
