Переделка Лубрикатора, есть идея |
23.11.2009, 3:10
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 24.6.2007 Из: Столица.ru Пользователь №: 1264 |
есть готовое решение http://www.rotaryaviation.com/oil_injector_pump_adaptors.htm вот с картинками как в RX-8 устанавливали http://www.rotaryinsider.com/diy-tac38/soh...apter-gap28.htm хорошая тема, НО: электронные адаптеры есть (часть FC, все(?) FD), аджустеров нет. На FC под механическую помпу производство прекращено. по результатам прямых переговоров с производителем... |
22.5.2009, 9:29
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 17.11.2008 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 2681 |
Глубоко сомневаюсь что крутят они до 25тыс., с начало узнай до скольки поршень крутиться может. 2т это 2х Тактное масло используется в моотоциклах, бензопилах, мотокультиваторах, картингах и т.д. и т.п. купить можно в соответствующих магазинах ты сомневаешся а я мастер спорта по картингу |
21.5.2009, 16:31
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 2829 |
Так, что получается, насос, который продает Rotary Aviation, качает столько же масла, сколько качает стоковый лубрикатор, 1/100? Еще масло маслу рознь, у всех масел разные характеристики! Один производитель 2-х тактных моторных масел рекомендует пропорцию масла к бензину 1/25, другой 1/50, а третий 1/100.
Сообщение отредактировал Vadvan - 21.5.2009, 17:06 |
21.5.2009, 15:00
2т это 2х Тактное масло используется в моотоциклах, бензопилах, мотокультиваторах, картингах и т.д. и т.п. купить можно в соответствующих магазинах а так же в рыксах http://farm1.static.flickr.com/34/71683614_ec86882c4a.jpg |
21.5.2009, 13:26
я думаю дело не в количестве масла а в том что 2т масло более приспособлено работать в камере сгорания меньше нагара больше смазки при тех же количествах что и 4т . Спорный вопрос от чего умрет мотор от нагара (из за переизбытка масла ) или из за нехватки масла (спортивные картинги 2т крутят свои моторы до 25000 обм а соотношение масла к бензину у них тоже что и на любом скутере) Глубоко сомневаюсь что крутят они до 25тыс., с начало узнай до скольки поршень крутиться может. что за масло 2т и где оно может продаваться 2т это 2х Тактное масло используется в моотоциклах, бензопилах, мотокультиваторах, картингах и т.д. и т.п. купить можно в соответствующих магазинах |
21.5.2009, 12:46
21.5.2009, 11:45
есть ли смысл лить масло лить в бак. Кашу маслом не испортишь и масло такое же как и в сестеме? Лучше 2T для картов, сгорающее наиболее полно. и скока его добавлять. Цезарь кажется говорил, что они льют 1/40 в отчественный РПД |
21.5.2009, 10:22
Вопрос в тему. если не сильно отжигаешь едешь немного рвано по городу и чуть дрифт есть ли смысл лить масло лить в бак.
и масло такое же как и в сестеме? и скока его добавлять. картина из черной машины на заправке несется музыка, выходит черт заправляет 98 бензин и льет масло в бак |
21.5.2009, 9:50
если речь именно о заряженном моторе, то надёжнее в бак конечно, так более понятно сколько залил столько и попадет, как на моцике я думаю дело не в количестве масла а в том что 2т масло более приспособлено работать в камере сгорания меньше нагара больше смазки при тех же количествах что и 4т . Спорный вопрос от чего умрет мотор от нагара (из за переизбытка масла ) или из за нехватки масла (спортивные картинги 2т крутят свои моторы до 25000 обм а соотношение масла к бензину у них тоже что и на любом скутере) |
20.5.2009, 21:09
не факт масло в баке дает прибавку к дозируемому и плюс более равномерное распределение и лучшую доставку, чем штатная система. Здесь же речь идет только о замене штатно дозируемого масла на то же количество другого, причём доставляемого штатным же путём если речь именно о заряженном моторе, то надёжнее в бак конечно, так более понятно сколько залил столько и попадет, как на моцике |
20.5.2009, 20:45
20.5.2009, 18:37
Т.е., если поставить такую фиговину http://www.rotaryaviation.com/oil_injector_pump_adaptors.htm вместо штатного лубрикатора, то полностью отпадет необходимость лить масло в бак на заряженном моторе? Да |
20.5.2009, 13:39
Т.е., если поставить такую фиговину http://www.rotaryaviation.com/oil_injector_pump_adaptors.htm вместо штатного лубрикатора, то полностью отпадет необходимость лить масло в бак на заряженном моторе? Если так, то я бы хотел поставить на свой движок механический насос.
16.5.2009, 21:01
16.5.2009, 18:28
16.5.2009, 12:21
есть готовое решение http://www.rotaryaviation.com/oil_injector_pump_adaptors.htm вот с картинками как в RX-8 устанавливали http://www.rotaryinsider.com/diy-tac38/soh...apter-gap28.htm |
16.5.2009, 11:40
Идея такая отключить Лубрикатор от сети питания масла двигателя (заглушить масленный канал ) установить штуцер и подовать в него 2Т масло из отдельного резервуара насосом, для этого подойдет насос с умершей ABS или просто бензоносос (сразу предвидя критику поповоду бензонососа отвечу у меня 2 года назад был ваз Турбо так вот бензонасос качал масло из поддона в масло радиатор без всяких проблем ) есть готовое решение http://www.rotaryaviation.com/oil_injector_pump_adaptors.htm вот с картинками как в RX-8 устанавливали http://www.rotaryinsider.com/diy-tac38/soh...apter-gap28.htm |
16.5.2009, 9:33
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 23:12 |
