Apex - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Apex
сообщение 31.5.2009, 13:25
Цитата(CAESAR @ 31.5.2009, 15:01) *
это применяется в спорте. Держит больше давление, исключено выдавливание уголка. Но при эксплуатации нет компенсации износа апекса за счет отсутствия уголка.
Т.е. тем самым можно уберечь себя от вылета апекса и гибели ротора с секцией?!
Но срок эксплуатации таких апексов гораздо ниже, в итоге за счет износа апекса просто упадет компрессия?
если строить на кольцо мотор, то это, пожалуй, идеальный вариант.
просто перед сезоном менять уплотнители и прокладки мотора и не бояться сойти в сезоне по причине смерти мотора)
правильно мыслю или нет?))
сообщение 31.5.2009, 10:01
Цитата(FIL @ 19.5.2009, 13:12) *
у меня в буржуйском видео апекс вообще цельный ("уголка" нет).
он весь цельный и симметричный
сообщение 20.5.2009, 12:39
Цитата(John @ 20.5.2009, 11:24) *
есть мнение что вообще цельный плохо переносит температурное расширение
в оригинале стандартные апексы на FD (и не только на FD) трехсоставные, вот каталог ексиста для примера
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.aspx?...mp;pid=D3300B4B
Поясню мысль: трёхсоставные - от фц и выше. они же 2х-миллиметровые. Раньше все были из 2х частей (лопатка+уголок) и 3 мм.
"Оригинальные" 2х составные - берут от первых 13в (FB к примеру) и сошлифовывают до 2мм
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 20.5.2009, 21:34
ReXar7
сообщение 20.5.2009, 12:26
Пользователь №: 153
Цитата(ReXar7 @ 19.5.2009, 20:06) *
В мануале, как я понял, просто упростили рисунок, на самом деле оригинал 3 составной для 92 года(с более поздних годов сток, кажется, пошел 2х составным, точно не помню). Цельные = 2х составные, а уголок это неотъемлемая часть любого апекса.
Значит я не прав был. Исправим, имхо, уголок должен быть обязательно, ведь сбоку тоже стирается(
сообщение 20.5.2009, 10:24
сообщение 19.5.2009, 16:12
ReXar7
сообщение 19.5.2009, 16:06
Пользователь №: 153
Цитата(FIL @ 19.5.2009, 19:36) *
ну на картинке, где в ряд лежат апексы и пружины, показаны стандартные, как в мануале.
а цельные они идут сплошные, без "треугольника"?!
Сообщение отредактировал ReXar7 - 19.5.2009, 16:07
сообщение 19.5.2009, 15:36
сообщение 19.5.2009, 15:08
Цитата(FIL @ 19.5.2009, 16:03) *
цельные- они что в себе объединяют?
внешнее уплотнение и боковую часть?
эээээ....
изображение искать лень, попробую словами
цельная часть, что по ссылке у ротариавиэйшн длинная, в оригинале у мазды рабита на две тонких полоски
сообщение 19.5.2009, 15:03
сообщение 19.5.2009, 11:47
Цитата(Кostya @ 19.5.2009, 11:45) *
Я хочу вдуть ей 1.3кг . Вот и спрашивау какие апексы выдержут ,родные маздовские или какие нибудь другие.
думаю на родные маздовские (из трех частей) не стоит надеятся
а вот цельные кмк подойдут
например Rotaryaviation
Кostya
сообщение 19.5.2009, 10:45
Из: Чита
Пользователь №: 2734
Цитата(John @ 19.5.2009, 11:37) *
буст от апексов не зависит, а зависит от турбины или механического компрессора
сообщение 19.5.2009, 10:37
Кostya
сообщение 19.5.2009, 10:16
Из: Чита
Какие лучше поставить апексы , чтобы буст был хотябы 1.3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 7:52
