Кол-ва жидкостей в FD |
26.7.2009, 5:20
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 3256 |
то что повыше пробка это для выпуска воздуха, иму же надо кудато выходить.
21.5.2009, 18:19
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
вот там как раз таки 2 сливных 2 заливных ну 2 сливных я понимаю что бы основательно слить а вот зачем 2 заливных...причём одна выше одна ниже
21.5.2009, 16:02
21.5.2009, 15:12
а почему в коробку 2,5 литра то?зачем тогда там две заливные пробки?если заливать по нижней то 2,7 у меня залезло,я залил чуть меньше верхней залезло 3,3 и немного в шифтер налил грамм150.
20.5.2009, 15:37
20.5.2009, 12:03
дима ты же из питера, тока мотиль
20.5.2009, 5:42
чёт мне кажется её в такую тару не фасуют Ну я де не сказал "бери 2х литровую или 3х литровую", а 2 или 3 литра, т.е. 2 бутылки по 1л или 4 по 0,5 и 3 по 1 или 6 по 0,5. 1. Кастрол дексрон III 2. DOT3 c черепахой (фирму не фомню) 3. GL-5 всесезонка, не отечественной фирмы 4. Тосол 9 л Аляска Это я в фамильку свою лью Сообщение отредактировал ReXar7 - 20.5.2009, 12:30 |
19.5.2009, 23:43
1. Motul DEXRON III, 500-600 грамм
2. Motul DOT 5.1 BRAKE FLUID 3. Motul Gear Competition SAE75W140 API GL-5 2.5 литра 4. Motul Inugel Optimal Ultra, концентрат, красненький |
19.5.2009, 19:17
вроде все собрали... пришла пора все заливать, перечитывал кучу мануалов, но ничего не нашел. 1)Castrol Dexron II, ушло порядка 600 грамм.Может быть кто мне ответит и я думаю эта тема будет полезна как FAQ в будущем. 1. Жидкость ГУРа, сколько и какую? 2. Тормозная жидкость, сколько и какую? 3. Масло в коробку, какое и сколько? 4. Антифриз, какой и сколько? или все равно, какие? на Шелле например продаются баночки по 171 руб, типа тормозуха с жидкостью ГУР в одном флаконе... это пойдет? 2) FMVSS 116 DOT-3 (по колличеству не подскажу). 3) GL-4 или GL-5 75W-90, 2.5 литра. 4) Castrol концентрат (синий или красный), порядка 8 литров. |
19.5.2009, 16:51
Зато есть на странице Р-8 информация что жижа должна быть FMVSS 116 DOT-3. Ну а сколько надо это очень сложный вопрос, ведь тормоза надо будет прокачивать, а на это ещё тормозихи уйдет, по моим предположениям бери 2 литра, а лучше 3, имхо, 3 точно хватит, а лишней она не бывает чёт мне кажется её в такую тару не фасуют |
19.5.2009, 16:02
Спасибо !!! помогло, жалко почему то нет страницы TD-14 где написано сколько тормозухи покупать! Зато есть на странице Р-8 информация что жижа должна быть FMVSS 116 DOT-3. Ну а сколько надо это очень сложный вопрос, ведь тормоза надо будет прокачивать, а на это ещё тормозихи уйдет, по моим предположениям бери 2 литра, а лучше 3, имхо, 3 точно хватит, а лишней она не бывает |
19.5.2009, 15:05
Спасибо !!! помогло, жалко почему то нет страницы TD-14 где написано сколько тормозухи покупать! |
19.5.2009, 14:44
19.5.2009, 14:30
Может быть кто мне ответит и я думаю эта тема будет полезна как FAQ в будущем. 1. Жидкость ГУРа, сколько и какую? 2. Тормозная жидкость, сколько и какую? 3. Масло в коробку, какое и сколько? 4. Антифриз, какой и сколько? или все равно, какие? на Шелле например продаются баночки по 171 руб, типа тормозуха с жидкостью ГУР в одном флаконе... это пойдет? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 15:26 |
