ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ??? |
27.5.2009, 7:29
датчик подключен 100%,будем стучать.... спасиб... а что за звон стоит?который не проходит после манипуляций с зажиганием? кстати,если не давить тапку,а набирать по тихому-звона нет и на 7500 об.... при плавном газе и при WOT работают разные ячейки карты. крути 16-18 строки от 10го столбца. а может вообще какая-то железка-дребежжалка звенит, а ты думаешь что это детонация. например большая калитка, чарж контрол, в выпускном коллекторе брыньчит в открытом положении от газов . |
26.5.2009, 11:10
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 1687 |
спасиб... а что за звон стоит?который не проходит после манипуляций с зажиганием? кстати,если не давить тапку,а набирать по тихому-звона нет и на 7500 об.... |
26.5.2009, 10:03
На днях настраивали ПФЦ на моей рыксе... какие-то непонятки-на подключенном ноутбуке график детонации как у трупа в реанимации-прямая линия((( хотя в наушниках стоит звон на высоких оборотах...очень напоминающий детонацию,хотя и не известно,откуда она взялась...позднили зажигание-итог тот же-звенит... как можно проверить (прозвонить) стоковый датчик детонации? или заказывать новый? подскажите пожалуйста... ну что тут сказать... кури мануал. для начала глянь подключен ли датчик к разъему. разъем находится за генератором, 1-пиновый. |
26.5.2009, 9:29
26.5.2009, 9:15
что-то мой вопрос не там где-то((((
21.5.2009, 20:13
какие-то непонятки-на подключенном ноутбуке график детонации как у трупа в реанимации-прямая линия((( хотя в наушниках стоит звон на высоких оборотах...очень напоминающий детонацию,хотя и не известно,откуда она взялась...позднили зажигание-итог тот же-звенит... как можно проверить (прозвонить) стоковый датчик детонации? или заказывать новый? подскажите пожалуйста... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:18 |
