Кому не влом померить свой AFM? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Кому не влом померить свой AFM?, заморочки с воздухомером
Liutas
сообщение 21.5.2009, 21:10
Пользователь №: 21
БУ не проблема.
Проблема в непонятках -- есть четкий fuel cut на 3-ем резисторе "елочки".
Поменять сей планарный резак стоит 10 евро (против 200 баксов за воздухомер).
Вопрос в номинале живого резистора, который надо высчитать из перемерки целого АФМа.
сообщение 20.5.2009, 11:47
может проще купить б.у.?
на ебае есть пара предложений
Liutas
сообщение 20.5.2009, 11:31
Пользователь №: 21
Спасибо, добрый человек.
Мазда сцуко -- нифига нигде ничо не пишет...
сообщение 17.5.2009, 17:57
Цитата(Liutas @ 15.5.2009, 22:55) *
Тезка! Жду!
полчаса проседел с тестером и только понял что у меня "гранаты не той системы"
у меня 87 год S4, расходометр типа "лопата", с разъемом на 7 контактов
сопротивление совершенно нелинейное, причем нелинейное внутри каждого участка ёлочки
Liutas
сообщение 15.5.2009, 21:55
Пользователь №: 21
Цитата(pasha-rx7 @ 12.5.2009, 21:23) *
у такова типа расходомеров воздуха линейная характеристика на 50% открытия заслонки он должен показывать половину от написаного (крайнего) в мануале сопротивления и т.д, главное что-бы небыло протертых дыр в резисторном слое! jap.gif
В Т2 2 раза не линейная: 8 ступеней, при этом, начиная с 3-ей стрелка дрыг-дрыг туды-сюды.
Там: раз -- дорожки переменной толщины (елочкой), два -- параллельно елочке резаки планарные и три -- дорожки не резистивные а только совершенно проводящие, бенгуков 2 (!) в параллель.
Вопрос в номиналах.
Цитата(John @ 13.5.2009, 7:48) *
померю в ближайшие выходные (16-17 мая)
Тезка! Жду!
сообщение 13.5.2009, 7:48
pasha-rx7
сообщение 12.5.2009, 21:23
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 2681
Liutas
сообщение 10.5.2009, 13:13
Пользователь №: 21
Речь о S5 (турбо 2)
Если кому не лень (ну ооочень нужно) -- отлкючить разъем, открыть крышку фильтра, фильтр снять и померять омметром (диапазон > 1 кОм) между средней ножкой разъема и контактом, который ближе к двигателю (к турбине), при этом плавно вдвигая "нос" AFM'а в корпус, т.е. плавно нажимая на этот самый "нос".
Заморочка в том, что мануал пишет только про крайние положения, а про кривую изменения сопротивления -- ничего.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 1:48
