ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ??? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ???
Arturio
сообщение 27.5.2009, 7:29
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(muscle68 @ 26.5.2009, 18:10) *
датчик подключен 100%,будем стучать....
спасиб...
а что за звон стоит?который не проходит после манипуляций с зажиганием?
кстати,если не давить тапку,а набирать по тихому-звона нет и на 7500 об....
при плавном газе и при WOT работают разные ячейки карты. крути 16-18 строки от 10го столбца.
а может вообще какая-то железка-дребежжалка звенит, а ты думаешь что это детонация. например большая калитка, чарж контрол, в выпускном коллекторе брыньчит в открытом положении от газов .
muscle68
сообщение 26.5.2009, 11:10
Пользователь №: 1687
спасиб...
Arturio
сообщение 26.5.2009, 10:03
Из: г. Нерюнгри
Цитата(muscle68 @ 22.5.2009, 3:13) *
На днях настраивали ПФЦ на моей рыксе...
какие-то непонятки-на подключенном ноутбуке график детонации как у трупа в реанимации-прямая линия(((
хотя в наушниках стоит звон на высоких оборотах...очень напоминающий детонацию,хотя и не известно,откуда она взялась...позднили зажигание-итог тот же-звенит...
как можно проверить (прозвонить) стоковый датчик детонации? или заказывать новый? подскажите пожалуйста...
ну что тут сказать... кури мануал. smile.gif там есть инфа как тестить кнок-сенсор. в двух словах: нужно постучать молотком по "уху" которое за генератором. и смотри на коммандере кнок-график. если скачет - значит жив, если нет - значит в морг.
для начала глянь подключен ли датчик к разъему. разъем находится за генератором, 1-пиновый.
сообщение 26.5.2009, 9:29
Цитата(muscle68 @ 26.5.2009, 10:15) *
что-то мой вопрос не там где-то((((
видимо никто из прочитавших не знает ответов
muscle68
сообщение 26.5.2009, 9:15
muscle68
сообщение 21.5.2009, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:58
