АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы |
18.5.2009, 23:02
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
да не парься. пробку выкрутил,слил,закрутил,залил. ничего сложного. тот же двигатель,только на одну секцию больше
18.5.2009, 21:56
13.5.2009, 20:04
ЛЮДИ, я уже пытаюсь получить ответ целый месяц! Есть ли особенности по замене масла в 20В????
Или все как обычно, снизу слил - сверху залил???? |
9.5.2009, 19:34
После цифр букв нет? Должны быть EQ или EQP
Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению) EQ-обычные свечи по 450 руб. Так как же поменять масло в роторном моторе? Что бы было надежно, дешево и практично??? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 9.5.2009, 19:35 |
8.5.2009, 11:34
Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению) могу конечно ошибаться но не его ли выкручиваешь на фц снизу маслокулера ? шланги остаются прикрученными сбоку и сверху |
8.5.2009, 9:41
Там компутерная диагностика делается путем вставляния 12в светодиода в диагностическую колодку и считывания импульсов. Но скорее всего, если чек не горит, диагностика ничего не покажет. Возможно, это лямбда. Вов, ну это колхозная диагностика, хотя и работает на все 100%... Сканер для старых Мазд нужен, правда смысл один... он пишет код ошибки, а смотреть один хрен в "блокноте"... |
8.5.2009, 9:30
Возможно, это лямбда. Сообщение отредактировал funklove - 8.5.2009, 9:33 |
8.5.2009, 1:23
Привет! Сейчас много, около 30-35 литров! Надо очень! конечно Решил обновится! У меня все ок, аппарат работает, правда жрёт 98ой как свинья помидоры! Нашел свечи NGK BUR9 and BUR6 по 450 руб./шт. Кому надо пишите, скажу ГДЕ. После цифр букв нет? Должны быть EQ или EQP сливать надо не только снизу но и сбоку с маслокулера обязательно . у меня грам 200 оттуда стекает где то читал что и с картера не просто сливают а высасывают баяном )) Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению) |
2.5.2009, 16:08
30.4.2009, 10:53
29.4.2009, 21:54
Решил обновится!
У меня все ок, аппарат работает, правда жрёт 98ой как свинья помидоры! Нашел свечи NGK BUR9 and BUR6 по 450 руб./шт. Кому надо пишите, скажу ГДЕ. |
9.4.2009, 11:48
Понял, спасибо! А вообще имеются какие особенности в замене масла у РПД??? или все стандартно, слил снизу - залил сверху??? По моему в 20В надо 6 литров масла??? сливать надо не только снизу но и сбоку с маслокулера обязательно . у меня грам 200 оттуда стекает где то читал что и с картера не просто сливают а высасывают баяном )) |
9.4.2009, 11:03
Понял, спасибо!
А вообще имеются какие особенности в замене масла у РПД??? или все стандартно, слил снизу - залил сверху??? По моему в 20В надо 6 литров масла??? |
7.4.2009, 7:44
7.4.2009, 6:35
7.4.2009, 2:48
6.4.2009, 23:14
Тут решил маслице поменять!
Подскажите, какой масляный фильтр подходит на 20В ??? |
3.4.2009, 8:47
Паздравляю!!!
2.4.2009, 20:57
Вчера привезли на эвакуаторе с такой же проблемой автоматную семерку....неделю не могли завести в холодном гараже стояла. налили в нее с только,что аж из коллектора выпускного тек бензин.... 20 мин и машина уехала. без всякого масла в камеры... просто новые свечи и прокрутка 10 сек стартером. Коллеги, спасибо ВСЕМ кто помогал! Завелся! С третьего раза! Оказалось, что педаль газа не работала - слетел тросик))) Дыму было - от масла - ЖУТЬ! Все правильно - соседи сбежались! Но потом все выгорело - подкачал колёсики на 18""" и с песней!!!!! СПАСИБО, ВСЕМ !!!! |
31.3.2009, 9:47
20 мин и машина уехала. без всякого масла в камеры... просто новые свечи и прокрутка 10 сек стартером. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:14 |
