буст в 2-2,3 кг, собирается информация |
18.8.2009, 14:56
ну вы и раздули из мухи слона... проточка - говно-вопрос. зачем покупать 2 -3 -100 мм апексы. поинтересуйтесь из чего они сделаны и сделайте их у того же токаря. Вместе с боченками и пружинами кстати. Если что, стучи в личку, скажу из чего апексы и пружины делать. А ломаться мотор у тебя и дальше будет. Выдавливает апексы не давлением а ломает детонацией или предзажиганием. Мозг не настроен. Когда решишь проблему с апексами, ломаться будет задняя секция под местом крепления площадки под масляный фильтр. Там ухо в которое шпилька входит. Кстати толщину этого уха мазда все время увеличивала ))) от 70мм до 150мм на рыкс 8. Знают о проблеме, супостаты ). Тут надо либо выбирать задние секции из последних версий мотора, либо (лучше всего) усиливать либо секцию либо весь мотор в сборе.
А!!! Как я тебе одну переборку вычеркнул ))). С тебя магарыч ))) Сообщение отредактировал medium - 18.8.2009, 15:20 |
18.8.2009, 9:55
Думаю роторы под 3мм апексы проще взять готовые изза бугра... И дешевле и проще и надежнее...
Тоже самое и по статорам с периферией... Либо купить все необходимое и сделать периферию собственноручно... |
18.8.2009, 7:03
18.8.2009, 0:30
17.8.2009, 18:26
делают в академ городке примерно за 6 тыс руб(расточка и балансировка) балансировка я так понимаю раздельная, не в комплексе балансир+ротора+вал+маховик? а про периферийный портинг по подробнее пожалуйста))), заранее спасибо подробнее в поиск http://images.google.com/images?client=ope...l=ru&tab=wi http://www.rx-7.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=16488 предполагаю в России такие статоры могут быть у Цезаря или у Профессора Сообщение отредактировал John - 17.8.2009, 19:19 |
17.8.2009, 16:36
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 16.10.2007 Из: новосиб Пользователь №: 1474 |
делают в академ городке примерно за 6 тыс руб(расточка и балансировка) а про периферийный портинг по подробнее пожалуйста))), заранее спасибо
17.8.2009, 16:13
17.8.2009, 15:39
Имхо вам нужно сделать упор на степень сжатия(ее понижение), топливо, метанол и тд для избежания детонации...
Всеже использовать 3мм апексы самые злые, корнеры цельные и тд... И вобще зачем так дуть? Драг? Тогда периферийный портинг |
23.7.2009, 18:58
есть ли разновидности 3мм апексов???
гуру прошу учавствуйте |
23.7.2009, 4:14
проточить не проблема да и отбалансировать тоже,какие еще нужно проделать операции чтобы мотор жил относительно долго и счастливо???
22.7.2009, 21:56
Для твоих задач 3мм все ж будут лучше. К тому же, в Мск эта тема отработана и понятна - протачивают роторы.
22.7.2009, 15:57
спасибо за ссылки
наверно этот вариант немножко не правильный с 3мм, остановимся на 2мм, пожскажите какие самые хорошиее и с ценником адекватным. заранее спасибо |
22.7.2009, 7:32
есть - ли альтернатива 3 мм апексам при моих требованиях к производительности мотора? ну так тамже на ротариавиашн http://www.rotaryaviation.com/2_mm_apex_seals.htm пишут что выдержали буст в 35psi = 35/14.7 = 2.38 атм поищите инфу на рх7клаб.ком например http://www.rx7club.com/showthread.php?t=19756 апексы с шестернями может и слабую имеют связь, а нагрузка идет на многие узлы усиленных для рх7 не видел... а вот что на российские моторы ставят шестерни от рх7 про это читал у них на форуме |
21.7.2009, 16:06
ну в принципе инфу я почерпал (по 3 мм апексам)
вопрос к гуру при грамотной настройке удержат ли 2кг эти апексы сплав у апексов 3мм и 2 мм такой-же? есть - ли альтернатива 3 мм апексам при моих требованиях к производительности мотора? |
21.7.2009, 15:39
19.7.2009, 18:30
как осуществляется эта балансировка? на станках, на ум приходит автоВАЗ и американцы http://www.atkinsrotary.com/store/product....=612&page=1 как внедрить 3мм апексы я примерно представляю, нужны ли усилинные шестерни( я слышал что нужны) а как связаны шестерни и апексы? хотелось бы более активного обсужденияэтой темы надеюсь те кто строил подобные моторы поделяться опытом |
19.7.2009, 13:00
3 мм апексы от старых рыкс ( http://www.rotaryaviation.com/3_mm_apex_seals.htm )+ балансировка. а зачем столько дуть, что хотите получить? 1,8 это рекорд, до этого мотор разваливали на 1,6 (Ildar300) чего хотим добится пусть пока останется секретом, добьемся увидите да и услышите, а не добьемся так и смысла нет осуждать как осуществляется эта балансировка? как внедрить 3мм апексы я примерно представляю, нужны ли усилинные шестерни( я слышал что нужны) хотелось бы более активного обсужденияэтой темы |
15.7.2009, 6:29
Уважаемые форумчане назрел у меня вопрос да не один: в 4 раз развалив мотор на бусте в 1,8 кг хочу спросить по скольку на форуме не нашел должного освещения этой темы: а) Хочется поставить по шире, и по прочнее апексы, т.к. крошатся 3 мм апексы от старых рыкс ( http://www.rotaryaviation.com/3_mm_apex_seals.htm )+ балансировка. а зачем столько дуть, что хотите получить? 1,8 это рекорд, до этого мотор разваливали на 1,6 (Ildar300) |
14.7.2009, 17:47
в 4 раз развалив мотор на бусте в 1,8 кг хочу спросить по скольку на форуме не нашел должного освещения этой темы: а) Хочется поставить по шире, и по прочнее апексы, т.к. крошатся б) Хочется собрать по больше инфы по процедурам доработки в) И очень хочется найти человека через которого все необходимое можно купить Заранее спасибо (людям знающим) за информацию |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 4:56 |
