Принесли его домой, оказался он живой - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Принесли его домой, оказался он живой, Или о пользе правильного подключения T/L
Liutas
сообщение 8.1.2006, 23:51
Пользователь №: 21
Цитата(John @ 8.01.2006 - 22:11)
шайтан-сцайт ексист.ру на твой вин выдает 8 и 9-ки....
9-ок почемуто 4-ре smile.gif)))
вот, если вдруг видно http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?...mageid=22B001D6
Не, не видно.
Не верь экзисту - врет он, собака страшная. 9 на Т и 7 на L и никак иначе. Если не гонять как психу по улицам, конечно - тогда можно ОБЕ похолоднее.
сообщение 8.1.2006, 22:11
Liutas
сообщение 8.1.2006, 21:51
Пользователь №: 21
Цитата(CAESAR @ 8.01.2006 - 19:20)
Или 8 и 9 или ждать ХЗ скока...
А почему нет 7-ром? Ну серьезно - это же стандарт!
сообщение 8.1.2006, 19:20
Цитата(Liutas @ 8.01.2006 - 15:06)
Цитата(CAESAR @ 8.01.2006 - 16:55)
Какие свечи в итоге заказывать?
2 шт. BUR9EQP и 2 шт. BUR7EQP.
Денежку, наверное, проще всего передать с человеком, который их у тебя заберет. Он поедет в Мск через недельку-две и пробудет не меньше недели.
ОК?
Свечи будут у меня не раньше чем через 3 недели. Точно будут 9 и 8(независимо от того, купишь ты или нет). 7-ками заниматься пока некогда. Когда они будут вобще неизвестно tongue.gif Ради двух свечей устраивать переговоры с Япами затевать не буду, а по всему аасортименту пока мне ничего не нужно, ибо вроде все есть. Так что выбирай.. Или 8 и 9 или ждать ХЗ скока...
Liutas
сообщение 8.1.2006, 18:06
Пользователь №: 21
ОК?
Liutas
сообщение 8.1.2006, 18:02
Пользователь №: 21
Цитата(John @ 8.01.2006 - 16:21)
Любимая засада с ручкой поворотов/дальнего света )
это что за засада?
из десятка RX, которые проходили через мои руки, только у одного эта ручка (точнее ее внутренний блок) не болталась на обломаных ушах.
сообщение 8.1.2006, 16:55
сообщение 8.1.2006, 16:21
это что за засада?
Liutas
сообщение 8.1.2006, 15:52
Пользователь №: 21
Цитата(CAESAR @ 6.01.2006 - 13:38)
Цена на BUR7EQP пока неизвестна.
Узнавай еще и эти и заказывай.
Бабки передам (неделя) или переведу в карточку (секунды).
сообщение 6.1.2006, 13:38
Цитата(Liutas @ 6.01.2006 - 09:44)
Цитата(CAESAR @ 6.01.2006 - 12:20)
Учтем  А платиновые почем (EQP)?
+++Платиновые мы в наличии не держим. Не вижу смысла использовать их с нашим бензином - стоят в 2 раза дороже, а ходят также. Все ИМХО. Если надо, то под заказ привезти можем.
У нас бензин несколько лучше, но может и ваши цены EQP лучше.
Так что наш бензин + ваши платиновые свечи = хорошо.
ОК?
Стоимость у нас свечей BUR9EQP и BUR8EQP по 20,74$ за штуку. Цена на BUR7EQP пока неизвестна.
Liutas
сообщение 6.1.2006, 12:44
Пользователь №: 21
ОК?
сообщение 6.1.2006, 12:20
Liutas
сообщение 6.1.2006, 6:12
Пользователь №: 21
Хорошие цены... blink.gif у нас(у меня) комплект данных свечей 1600 руб.
+++ Учтем smile.gif А платиновые почем (EQP)?
Турбина не может казать ваккум. Потому как это не откачивающий элемент, а ОТкачивающий. Ваккум показывает разряженный коллектор.
+++ Ну да. Сленг подвел, должно было быть: boost-манометр поначалу залип, но вскоре обнаружил вакуум в коллекторе.
Уплотнения "отошли".
+++ надеюсь. если не повторится...
Причин может быть море. От форсунок и топливного насоса(сеточка таже), состояние фильтра топливного, до банального неисправного датчика ОЖ.
+++ да, ты прав - надо с манулом в руках пройтись по всем датчикам. иначе запорю и незамечу...
сообщение 6.1.2006, 5:53
2хBUR9EQ + 2xBUR7EQ (~3000 руб),
+++Хорошие цены... blink.gif у нас(у меня) комплект данных свечей 1600 руб.
Дым, чад, меньше 2000 глохнет. Но через минуту-полторы можно бросить тапку. Прыгает с ХХ до 1800 с периодом в 1-2 секунды, но не глохнет.
+++Залегли уплотнения.
В нижнем (800 об.) положении турбина явно кажет вакуум.
+++Турбина не может казать ваккум. Потому как это не откачивающий элемент, а ОТкачивающий. Ваккум показывает разряженный коллектор.
Дымим, взревывая, минуты 4-5. И останавливаемся на 1100 - температура вползла в полосатую зону. Легко тапку и сброс - 750-800 стабильно, ровно. Ремни и подшипники всего навесного посвистели и затихли. От турбины дымок (грязь?) и перестало...
+++Уплотнения "отошли".
Прыжки оборотов при прогреве
+++Причин может быть море. От форсунок и топливного насоса(сеточка таже), состояние фильтра топливного, до банального неисправного датчика ОЖ.
Liutas
сообщение 5.1.2006, 4:11
Пользователь №: 21
Прихватив с утра в магазине 2хBUR9EQ + 2xBUR7EQ (~3000 руб), ключи, стетоскоп, фонарь, шприц и АТФ, поехал к пепелацу.
При снятии ВВ проводов -- просто в шоке, было:
- T2 на L1
- T1 на L2
- L1 на T1
- L2 на T2
Впрыснул по 50-60 кубиков АТФа в нижние дырки, без EGI и без свечь (любимый предохранитель) 5 секунд стартером, свечи взад, провода правильно --- и с полоборота!
Тапку резко - принимает!
Резкий сброс - тихо. Ни бух ни бум ни хлоп.
Огляделся - колеса вмерзли в лед. Не поеду. Прогрел салон.
3000 и ключь на офф, тапка в пол.
2 минуты курим, ключь на старт.
С полоборота, ровно и тихо.
Попал на:
Прыжки оборотов при прогреве (мысли есть -- форсунки, лямбда, но и ваши идеи приветствуются)
Крыша кирдык по сгибам
Подкрыша в задницу - клочьями
Магнит в правом клапане замка крыши исчез
Стеклоподьемник левой двери (мотор или пантограф или трос?) не ощущается
Мотор крыши молчит
Кнопка черте-чего на тоннеле, справа от галогенов похожа на совковую от ПТУРСА или Мелодии, поломатая
Любимая засада с ручкой поворотов/дальнего света smile.gif)
Спидометр кирдык (трос?)
Указатель давления масла капут
Горит лампа ручника, наверное колодки
Стеклышко переднего левого поворотника хрясь
Мелочи кожи-рожи в салоне
Родной цвет - 3G, shadow silver metallic.
А сейчас - желтый (чуть темно-) металлик.
Восстановить или "две полоски"?
Пока все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 0:49
