Тахометр парит моск |
5.8.2009, 0:57
4.8.2009, 2:55
Трубочка с бачка (металлический такой) слетела, антифриз ушёл Кстати, куда эта трубочка оттуда идёт? (бачок тёмно зелёного цвета, рядом с аккумом стоит, самая верхняя трубочка (та что потоньше)? З.ы.: прблема решена самая верхняя идёт на расширительный бачок, который находится в правой арке за масляным радиатором. |
3.8.2009, 23:55
3.8.2009, 20:14
3.8.2009, 0:47
У меня приборка с ума сошла блин. Мало тахометра, датчика бЮста, так теперь ещё и с датчиком температуры что-то. Причём стрелка норм показывает, а лампочка горит и пищит
28.7.2009, 9:51
28.7.2009, 6:28
28.7.2009, 0:47
27.7.2009, 18:18
Знакомо блин. У меня вчера (судя по тахометру) прогревочные были 8тыс У меня тоже самое с приборкой, правда уже с Маздаспид....пока особо не вдавался в поиски, и разбирать ее как-то пока руки не дошли...Время покажет что и как!
Причём обычно стрелка просто подпрыгивала переодически (как-раз на 1-1.5 тыс.). Ещё родной дотчик бЮста за +70 упрыгивает. Напрягает ппц) В сервисе сказали что проблема скорее всего в самой приборке. Теперь есть повод поставить маздаспид З.ы.: я уже писал о своей проблеме тут) странно что не нашёл |
27.7.2009, 14:28
А если приборку поменяешь и опять скакать будет, значит новая приборка бракованная? Проблема "заскоков" оборотов была недавно решена дополнительной разминусовкой, так что ищите плохую массу. Кстати тоже задумался. Но у меня и буст шкалит стоковый (именно прибор). Это может помочь? |
27.7.2009, 8:14
такая же хрень с тахометром
27.7.2009, 7:54
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 2104 |
Это уже интересно
27.7.2009, 6:56
27.7.2009, 0:23
26.7.2009, 16:24
26.7.2009, 13:34
Всем привет. Периодически наблюдаю некорректную работу тахометра, показывает больше чем есть на самом деле (примерно на 1-1,5 тыс). Причем появляется эпизодически. Авто FD3S 98 года. type-rs, сток. Не подскажете, в чем может быть проблема? На поведение авто не влияет, но шибко раздражает. P.S. Поиском не нашел ничего похожего. Знакомо блин. У меня вчера (судя по тахометру) прогревочные были 8тыс Причём обычно стрелка просто подпрыгивала переодически (как-раз на 1-1.5 тыс.). Ещё родной дотчик бЮста за +70 упрыгивает. Напрягает ппц) В сервисе сказали что проблема скорее всего в самой приборке. Теперь есть повод поставить маздаспид З.ы.: я уже писал о своей проблеме тут) странно что не нашёл Сообщение отредактировал SanekMD - 26.7.2009, 13:35 |
26.7.2009, 12:06
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 584 |
+1 Такая же проблема.... периодически стрелка вообще до отсечки долетает, хотя на газ не жму...
26.7.2009, 5:58
Всем привет.
Периодически наблюдаю некорректную работу тахометра, показывает больше чем есть на самом деле (примерно на 1-1,5 тыс). Причем появляется эпизодически. Авто FD3S 98 года. type-rs, сток. Не подскажете, в чем может быть проблема? На поведение авто не влияет, но шибко раздражает. P.S. Поиском не нашел ничего похожего. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2026, 15:07 |
