Передний и задний роторы отличаются по весу?, в мануале не нашел ответ, а в DVD от Mazdatrix |
16.8.2009, 21:14
Роторы в 13B имеют маркировку A B C D E Каждый имеет разный вес... да, такое читал, по-моему ротормастер писал про это да еще цезарь в свое время увлекался взвешиваниями разных роторов Разрешено использование одинаковых или соседних маркировок... логично блин |
15.8.2009, 21:37
Каждый имеет разный вес... Разрешено использование одинаковых или соседних маркировок... |
14.8.2009, 10:33
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
знаю что в моторе 13B роторы одинаковые, но стоит обращать внимание на разницу в их весе. например для пиленного роторного мотора предназначенного для работы на трэках разница в весе роторов не дожна превать 32 грамм. инфа с сайта об описании рыксы участвующей в super gt 300.
14.8.2009, 3:12
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 5.3.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1780 |
В задней секции моей черной Рыксы произошла революция. После вскрытия стало понятно, что ротор и статор только на сувениры. Подыскал б.у. статор и б.у. ротор подходящего веса (
Большое спасибо тем, кто ответил. |
13.8.2009, 4:42
или же имелось ввиду что при использовании тех же запчастей при переборке двигателя нужно ставить ротора обратно на свои места, дабы не нарушить общую балансировку (я честно говоря х.з делают её или нет, так предположение) При использовании тех же роторов и статоров их лучше не менять местами: 1. сама пара статор-ротор подбирается по ширине. 2. Чтобы не нарушить пару ротор-эксцентрик вала. |
12.8.2009, 18:40
может двд по рх8 или по двигателю 12а?
а то маздатрикс на своем сайте пишет что у 13в все ротора одинаковы Note: All 13B rotors are the same front or rear http://www.mazdatrix.com/b3.htm или же имелось ввиду что при использовании тех же запчастей при переборке двигателя нужно ставить ротора обратно на свои места, дабы не нарушить общую балансировку (я честно говоря х.з делают её или нет, так предположение) |
12.8.2009, 16:52
говорится, что роторы нужно маркировать (перед/зад) по причине того, что у них разный вес. на Exist`е у обоих роторов один и тот же партномер. Поиском пытался найти ответ в форумах - не получилось. Поищу еще раз, конечно же, но если кто-то сможет помочь раньше - буду оч благодарен.
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:57 |
