масло в акпп рх-8, что лить |
31.8.2009, 3:20
А из за прошивки ли ? Мой автомат начал подыхать на 120ткм уже 3ткм дохнет ( причина не известна) машина то молодая, недавно 18 исполнилось
31.8.2009, 0:12
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.12.2006 Пользователь №: 824 |
А может прошить?
25.8.2009, 2:05
чего так рано помирают то? мотор то слабый,
24.8.2009, 21:27
Лех, привет Ситуация такая, С нейтрали на д включаеться с опазданием, гдето за 2 секунды, явно долго С 2-3, с 3-4 Переключается практически во всем диапазоне Дроселя и оборотов с буксом от 500 до 1500 оборотов. Только при тапке в пол и на макс оборотах практически неощущаеться букс. Отрубал питания с регулятора давления, соленоида в поддоне- собирал так без нее, тоесть он ВЫКЛ, тоесть все давление в коробку, регулятор тут работает не как увеличитель а как ограничитель. При таком раскладе с Н-на Д втыкаеться за 0.003 секунды, Как обяснили оффтоматчики- Фрики изношены ппц, а отключенный регулятор дает адское давление в систему и это давление компенсирует зазоры. КОдов некаких нет. регулятор исправен- сопротивление 16 ом, как по букварю. ТАк-то На моей то же самое было. Разбирал, промывал клапанную плиту - не помогло... Во фрикционы не полез, так как замены у меня нет, а новые ждать надо было... |
22.8.2009, 2:52
Лех, привет
Ситуация такая, С нейтрали на д включаеться с опазданием, гдето за 2 секунды, явно долго С 2-3, с 3-4 Переключается практически во всем диапазоне Дроселя и оборотов с буксом от 500 до 1500 оборотов. Только при тапке в пол и на макс оборотах практически неощущаеться букс. Отрубал питания с регулятора давления, соленоида в поддоне- собирал так без нее, тоесть он ВЫКЛ, тоесть все давление в коробку, регулятор тут работает не как увеличитель а как ограничитель. При таком раскладе с Н-на Д втыкаеться за 0.003 секунды, Как обяснили оффтоматчики- Фрики изношены ппц, а отключенный регулятор дает адское давление в систему и это давление компенсирует зазоры. КОдов некаких нет. регулятор исправен- сопротивление 16 ом, как по букварю. ТАк-то |
22.8.2009, 0:42
Мекстрон III или Декстрон II. Можно эти же жижи с цифрами побольше. Я лью декстрон 3. Странно почему мазда до сих пор заливает декстрон 2, его ещё в rx7`92 и familia`91 лили. ps: 8,7 литра В RX-8 советую Декстрон 2... Спасибо, однако замена особо не помогла, капец подкрался к АКПП на 34.000км жизни Переключение с толчками? При включении тоже толчок? |
21.8.2009, 20:59
21.8.2009, 4:51
20.8.2009, 21:57
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
охренеть....
20.8.2009, 20:27
20.8.2009, 14:22
20.8.2009, 13:08
а?
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 3:27 |
