Какойто трабл помогите!!! |
22.8.2009, 18:16
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва-Зеленоград Пользователь №: 2983 |
[quote name='DenRx7' date='22.8.2009, 0:48' post='25507']
[quote name='medium' date='22.8.2009, 0:28' post='25506'] не едет из-за того же из-за чего и пламя из трубы. керогаз просто не успевает толком сгорать в камере сгорания и продолжает гореть во всем выпускном тракте начиная от турбины. не по меткам вставлена елда регулирующая зажигание. Турбину уложишь ооочень быстро. Обороты падают от руля - не отрегулированы ХХ. Там должна быть по идее фишка в которую втыкаешь перемычку (симулирует нагрузку всех включенных приборов). На ФЦ так. И вот тогда выставляешь ХХ. это 90% а если на это, то значит как у меня - хз. Вот мозг сменю... может поможет Спасибо! посмотрим мож чё поможет. если чё напишу,а чё за ерунда которая может не по меткам поставлена,там же нет трамблёра там электронное зажигание??? |
21.8.2009, 23:48
не едет из-за того же из-за чего и пламя из трубы. керогаз просто не успевает толком сгорать в камере сгорания и продолжает гореть во всем выпускном тракте начиная от турбины. не по меткам вставлена елда регулирующая зажигание. Турбину уложишь ооочень быстро. Обороты падают от руля - не отрегулированы ХХ. Там должна быть по идее фишка в которую втыкаешь перемычку (симулирует нагрузку всех включенных приборов). На ФЦ так. И вот тогда выставляешь ХХ. это 90% а если на это, то значит как у меня - хз. Вот мозг сменю... может поможет Спасибо! посмотрим мож чё поможет. если чё напишу. |
21.8.2009, 23:28
Обороты падают от руля - не отрегулированы ХХ. Там должна быть по идее фишка в которую втыкаешь перемычку (симулирует нагрузку всех включенных приборов). На ФЦ так. И вот тогда выставляешь ХХ. это 90% а если на это, то значит как у меня - хз. Вот мозг сменю... может поможет... |
21.8.2009, 16:25
21.8.2009, 15:12
пламя из трубы - 90% это охеренно позднее зажигание
21.8.2009, 14:27
ПЛАМЯ из трубы на холостом!!!!!!!!!!! Это же круто! На АвтоЭкзотику надо было ехать, деффченкам очень нравится.... а еще у нас с тобой одинаковая дата регистрации на форуме, с разницей в 2 года. Коллективное безсознательное мышление роторных безумцев. Ага эт очно! |
21.8.2009, 12:55
Здаров всем.Тема такова:1 Постоит гдето с неделю,перестает ехать такое впечатление просто льёт мотор нериально,потом пару дней покатаешся наченает ехать вроде норм.2 Постоянно пламянит,стреляет,хлопает.Обороты на холостых гдето 1100 об.На светафоре останавливаешся рулём поматаешь в стороны падают до 800 но мотор не ровно работает(мотор новый 4000 км пробега делал в цезарь.)турбы дуют норм.Надоело уже трубочки вроде посмотрел норм,дросель чистили тож самое.Подскажите у кого чёнить подобное было или кто знает.Ещё не проверял форсунки тока(FD). Больше всего бесит ОБОРОТЫ кривые иПЛАМЯ из трубы на холостом!!!!!!!!!!! ПЛАМЯ из трубы на холостом!!!!!!!!!!! Это же круто! На АвтоЭкзотику надо было ехать, деффченкам очень нравится.... ПЛАМЯ из трубы на холостом!!!!!!!!!!! Это же круто! На АвтоЭкзотику надо было ехать, деффченкам очень нравится.... а еще у нас с тобой одинаковая дата регистрации на форуме, с разницей в 2 года. Коллективное безсознательное мышление роторных безумцев. |
20.8.2009, 20:45
Больше всего бесит ОБОРОТЫ кривые иПЛАМЯ из трубы на холостом!!!!!!!!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:32 |
